Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Сделал воздуховод на проц с задней стенки-температура проца в игре гта4 на мин оборотах 42 градуса(вроде норм),а температура видео до 60ти!! В комнате температура воздуха 23-25.Но видео жужит!!
Если под нагрузкой - счастье.
Если в простое - не много и не мало, нормально.
Фото: 41
Всем, привет! Хочу в моем корпусе вырезать на верху отверстие под кулер 140 мм. Вот так http://s57...radikal.ru/i156/0906/98/9e7fc11b1589.jpg отмечено красным кружком, где хочу установить.
сам корпус: http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=1113
Кулер стоит Маген. Вот ссылка как и что внутри корпуса.
http://i023...radikal.ru/0905/c1/46e935b7fb90.jpg
спереди, где обведено красным кружком, уже поставил внутрь кулер 120мм, крышки сохранены
http://s56...radikal.ru/i152/0906/b0/7bfba55a0be7.jpg
Посоветуйте как лучше, чем вырезать, декорировать и т.д и т.п.
Мое железо в профиле
RKR Ой скока проводов!
А нельзя Инфинити повернуть на 90 градусов у соответственно вертушки перевесить?
ИМХО Наличие вертушки в крыше ничего не даст. Лучше напротив видео в бочине на выдув поставьте.
Фото: 41
Sonic-Chainik Да, проводов много и беспорядочны, согласен. Надо наводить порядок. Кулер, повернуть, к сожалению нельзя, У меня АМ2+. Может и можно, если знаете как, подскажите. Объясните, почему вентиль в крышке ничего не даст, я в аэродинамике ноль. Просто, я решил сделать в крышке вентиль, потому что, может быть, сниму 250 см с боковой крышки. У меня он в Инфинити упирается. У меня на видеокарте стоит ARCTIC COOLING Accelero S1 Rev2+2*120мм*1250об.
RKR Трудно сказать. Я сторонник "продувного" охлаждения. Все эти "вбок", "вниз" и "вверх", что-то из разряда излишеств.
Вот есть статейки http://overclockers.ru/lab/15582.shtml
http://modd1ng.com/g-atxmustdie.php
У меня в ноунеймовом корпусе тоже стоял шум, с видео 8600GT снял кулер и напротив него на железныз полосках от детского конструктора (со стороны левой стенки) между стенкой и видюхой 120-ку, харды поставил в 5-дюймовый отсек на плотных резинках а под ними (2 харда) еще 120-ку, все 120-ки на 7 вольт, на дно наклил автомобильный герлен, стало значительно тише, но шум все равно довольно сильный от кулера и БП, БП менять не хочу потому что новый, а лезть в него боюсь, а до кулера просто руки не доходят...все температуры в идеале...
120ки менее оборотистые. Поэтому менее шумные, но смотри сам - влезет ли он у тебя заместо 80ки
Фото: 41
Sonic-Chainik Нужна помощь и совет. Мой системник внутри http://s61...radikal.ru/i171/0906/d2/ba0cb72917ce.jpg весь как он выглядит http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=1113 Хочу переделать: вниз переместить блок питания, врезать 140мм вентилятор под процессорный кулер, напротив процессорного кулера установить в отсеке 5,25 140мм на вдув, после модификации вентилятор в боковой крышке будет находится под процессорным кулером, а не как сейчас над ним, что препятствует для полного закрытия боковой крышке, упирается в радиатор кулера. Ссылка на рисунки переделки, извините, что чертежник из меня никакой. http://s59...radikal.ru/i165/0906/bd/1f4b55a8e0af.jpg без вентилятора который находится в боковой крышке, с вентилятором, это приблизительно как будет выглядить +\- 10 мм. http://s41...radikal.ru/i094/0906/19/1b98a992473a.jpg Вот еще думаю, может вместо двух 120мм(рис.1), лучше поставить один 140мм оборотистый 1900 об., под регулировку на реобас(реобас имеется) Жду советов и комментарии, плюсы и минусы моей переделки. Заранее, спасибо!:oops:
Нах?
Не понял.
Его даже врезать не надо. В корпусе, как я вижу, сеточные заглушки. Достаточно соорудить конструкцию на уголках/штангах под крутилятор. Да и использование четырнашки, вместо двенашки, ИМХО излишество - он меньшее давление развивает.
Вообще его снимите. Если есть возможность, изнутри сетку закройте оргстеклом, так меньше пыли будет в системнике.
Еслу уж так чешутся руки, я бы, на вашем месте, повернул корзину с хардами на 90 градусов. Если только харды не станут упираться в видяху и др. железо. Так они лучше будут обдуваться, не препятствуя току воздуха в системник.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
А, еще вариант - можете прикинуть, если поднять БП до упора, встанут ли на заднюю стенку две двенашки?
Как на Авроре http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /69520.jpg
Фото: 41
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
RKR писал(а): врезать 140мм вентилятор под процессорный кулер
Не понял.
Я, выше постом писал, вот где обведено в красный кружок, только он будет стоять над радиатором кулера http://s57...radikal.ru/i156/0906/98/9e7fc11b1589.jpg
По поводу поместить блок питание, как на Авроре, возможно, но старое отверстие, которое стоит под 120, придется сместить ниже. Еще есть момент, блок держится на двух рейках, их придется убирать или сдвигать вверх. Как я хочу переместить блок вниз, то мне выпиливать ничего не надо будет. А в вашем варианте, придется, закрывать вырез старый от блока. И спрашиваю, по поводу переделки, не ссылаясь на трудность переделывания, а по поводу переделанный вариант будет лучше, чем так как сейчас если хуже, то обоснуйте пожалуйста.
Последний раз редактировалось RKR 23.06.2009 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже писал выше, что это излишество.
Так делали на заре моддинга. Но на эффективность охлаждения это влияет слАбо.
Фото: 41
Sonic-Chainik Появится возможность скину фото чертежа, как будет все размещено внутри, если сдвинуть блок питания до упора и поставить еще 120.
RKR Мне картинка не нужна. Я вам предлагаю посмотреть - влезет или нет.
Ни одна линейка не сможет показать все нюансы конструкции.
Фото: 41
Sonic-Chainik Понимаю, что рисунок вам не нужен, а как можно дать рекомендации, если нет наброска. :) По линейке и мерится расстояние, как без неё. :) Погрешности есть, но не большие, как и что будет находится в корпусе. Вот мой другой вариант, как советовали, переместить блок питания на верх и поставить две 120-ки. Посмотрите и выскажите свое мнение по поводу нового плана моей переделки. На рисунке указаны размер вентиляторов и их обороты. Если врезать нет смысла вентилятор, а есть ли смысл врезать его в дно корпуса, на рисунке показано где он будет стоять. вот ссылка http://s46...radikal.ru/i111/0906/9f/a757f5f51353.jpg жду ваших рекомендаций. на них будет, можно сказать, построена вся моя переделка. Заранее, спасибо!
Спасибо, конечно, за доверие. Но я не знаток, и не профи. Просто рассказываю, как вижу.
Хорошо, исходя из последнего чертёжика:
- давление должно быть избыточно, это нужно для того,
RZ писал(а):
чтобы комп не сосал много пыли, в корпусе нужно создать избыточное давление воздуха. Т.е. воздушный поток на входе должен превышать поток на выходе. Да и шума меньше.
- сдвигая БП на самый верх, вы нейтрализуете тепловой карман, где собирается нагретый воздух. Хотя, тут будет греться только крышка корпуса
- если вам так хочется поставить две двенашки на заднюю стенку, берите на 1000-1200 об/мин и запитывайте на +5В - и тихо, и дует, ибо часть воздуха выбрасывает наружу БП
- крутилятор в днище/верхней крышке, как уже говорил ранее, излишество, не более
- по чертежу не видно, будете поворачивать корзину с хардами или нет. Лучше поверните
- четырнашка в 5" отсеках, опять же, излишество. Конечно поставить можете, как уже советовал, не вырезая решетки. И поэкспериментируйте включая его и отключая. Уверяю, температура железа на это будет реагировать в пределах погрешности измерения. Хотя, сдругой стороны, с его помощью вы сможете "нарастить" избыточное давление в корпусе, что положительно скажется на количестве пыли
- про видео затрудняюсь, что-либо советовать - парус с двумя двенашками, вещь производительная, но непредсказуемая по направлению потоков воздуха (кстати, какая температура на видео? Может, удастся обойтись таким финтом ушами? http://photofile.ru/users/sonic-chainik ... /79502782/).
Еще момент, вы хотите все ркутиляторы запитать через реобас. Тем самым, сможете подобрать для себя соотношение шум системы/температурный режим.
Самое главное - сменить IDE-устройства на SATA. Вентиляция в разы улучшается. =)
Фото: 41
Sonic-Chainik Так выглядил с боку и спереди корпус, как раньше был
http://s45...radikal.ru/i109/0905/5e/454c8f220315.jpg
http://s56...radikal.ru/i154/0905/d8/7d71622157bb.jpg
Теперь выглядит так, еще один штрих в районе картридера и будет все доведено практически до ума. Извиняюсь за фото, на фото выглядит хуже чем в реале.
http://i026...radikal.ru/0907/92/7c0a8fbf883f.jpg внутри
http://s49...radikal.ru/i123/0907/a9/f3ec11943b2b.jpg сзади
http://s44...radikal.ru/i103/0907/5c/a84fc4769927.jpg перед без крышки
http://s53...radikal.ru/i139/0907/06/f81829ec42a8.bmp с крышкой
Вот оригинал корпуса
После переделки корпуса температура на все комплектующие упала на 4-5 градуса.
230 мм вентиль с боковой крышки снял. с переди стоят 140 мм один 1200 об.(верхний) второй снизу, который харды обдувает 1900 об. подключен к реобасу. 140 мм на 1900 об., подключен к реобасу, на кулере проца., на задней панеле две 120 на 1900 об., подключены к реобасу. Ночью, когда температура на улице падает и при открытом балконе, то еще 2-3 выигрываю на понижение. Проц 28 градусов, видео 33-35(без нагрузки). Харды 1. 26 гр. 2. 30. Спасибо за советы.
RKR Зачотная накладка с грилями получилась!
Сейчас сам такую делаю на мАТХ корпус и глухую.
Фото: 41
Sonic-Chainik Спасибо! Успехов тебе, быстрого и качественного исполнения "гриля"!:wink: Заднюю стенку 5 дней до ума доводил, так как на работе был, в свободное от работы время, что уже силенок не хватило до качественного шлифования и зеркального блеска. Оставил как получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Jiapoboz и гости: 2
