Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Saylit
ну можно иногда пылесосить - подносиш трубу пылесоса вплотную к решетке и вытягиваеш что там собралось а так то разбирать надо и щеточкой ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Tosol
Tosol писал(а):
сделаны из материала пылесосного фильтра.
Вот не видел сам материал, но чуйствую резкое снижение птока из-за него.
Посмотрю, но кацца сильно теряет поток свою силу. Фильтр пылесоса расчитан на гораздо более высокий поток воздуха чем компьютерный карлсон.
Saylit
Saylit писал(а):
А как вы БП чистите? Внутрь пылищи набивается огого...
Если БП забирает воздух из корпуса в котором стоят фильтры на вдув - смысла его чистить нет. Там нет пыли. Но может ничтожно мало.
Если из внешки - поставь фильтр перед БП (ну как например на нормальных кейсах). Даже если БП набрал пыль, сними крышку, протри салфетками пыль с вентиля,
продуй (например с помощью компрессора радиаторы и электронику). ФСЁ!
ЗЫ: Синтепоно-поролонные материалы здорово снижают поток. Эффективность по пыли такаяже как у колготок 20 ден. А вот по потоку колготки дадут большую фору.
Спасибо! Пошел колготки драть...
Saylit
Ну батенька, ну не с таким рвением! Ведь девушки решат что тебе не колготки нужны....... :D
Статус: В сети
рамку можно из толстой проволоки сделать натянул колготки и всё ,запылился,рамку снял пропылесосил и обратно поставил. я так сделал вместо боковой крышки. :D
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
=13= писал(а):
а чтонить из области электростатики (но не настолько, чтоб поубивать всю электронику внутри :)) ....... ? т.е. к акрилу очень хорошо липнет пыль если он чуток наэлектризован (оногда фих её с него снимешь/сдуешь/сотрёшь). ессно всё делать в меру и аккуратно
Это нужно мыслить в сторону модификации кулеров. Грубо говоря на вращающийся центр кулера приклеить круглый кусок плекса или какой нить сильно наэлектризовывающейся пленки. На неподвижной пластиковой палочке закрепить кусок шерсти, что бы получилось что при в вращении кулера эта шерсть терлась об центр кулера и наэлектризовывала. Вот только какой будет создаваться разряд при этом ХЗ, по физике 3 было в школе :oops: , если положительный то можно спокойно угробить железки, пыль будет либо отталкиваться либо притягиваться в зависимости от заряда.
PS люди наоборот со статикой борются чтоб комп током не бил.
Core i9(i7 980X) скоро в наличие, по цене ниже официальной!
Пылесосом на выдув.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
А магазинных "притягивалок" пыли не бывает? Чтобы рядом с системником поставил и эта хрень всю пыль к себе тянет?
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
А какой из материалов лучше: поролон, как в этом фильтре, синтепон или колготки? Спасибо.
Корпус "Thermaltake element G"
Хочу поставить фильтр (из калготок наверное) на боковой вентиль, как думаете сильно ли уменьшится воздушный поток? (ухудшится охлаждение?)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Он у меня и так тихоходный дак ещё и фильтр ставить, нужно ли?.
Помогите пожалуйста.пост выше.
Колготки рулят.И рамка из тонкого пластика~3 мм.Фотки есть в теме кейсов.Везде по фильтру,все щели в корпусе законопатить и всё! :beer: Потом просто пылесосить их.
Grom517 если правильно растянуть,(тут уже 4-е руки нужны) то ничего страшного.Чистить только не забывать..
FTW_260
Я думал можно и без рамки обойтись (у меня там решеточка, зацепить можно с помощью проволоки). но думаю будет труднее чистить.
А колготки в 2 слоя или в 1 ?.
Grom517 рамка нужна ИМХО,чистить проще.Проволока порвёт всё.В один.Главное-равномерно растянуть.Пыли.net :haha:
В два слишком "затормозит" вентель.
А я ставлю так
Берем пластиковую бутылку, отрезаем от нее кольцо(по диаметру воздуховода для вентилятора), у меня обычно длина сантиметра 2-3, плюс запас сантиметра полтора. Берем проволоку, сворачиваем кольцо с тем же диаметром что и у кольца отрезанного с бутылки(ну или приблизительно того же), НО на концах нужно оставить кольца для крепления к корпусу, вентилятору или куда угодно (в общем аналог обычной решетки от блока питания). С одного конца кольца(то что с бутылки) делаем надрезы с шагом 1 см и длиной в 1 см(ну или как вам понравится больше). Одеваем кольцо из проволоки на кольцо из бутылки и прикрепляем к тому месту где делали надрезы.(я обычно пришиваю леской). С другого конца бутылки делаем то же, только кольцо из проволоки можно без креплений делать.
Потом я делаю 2 кольца из проволоки, пришиваю к каждому колготки и одно закрепляю в середине кольца из бутылки, а другое с краю. Вот такой барьер получается. Скинул бы фотки только лень из корпуса вытаскивать.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Собираюсь делать рамку из дерева, какой краской лучше покрасить? чтобы и железу не навредить и рамке не плохо было?
ИМХО я бы сделал под цвет кулера-черный кулер-черная рамка, белый-белая ;) фирма краски не имеет особого значения, а вот лак -Тикурилла.
Да я, на таких как ты, в Марио сверху прыгал!
Спасибо. :-)
Использую синтепон (без ткани разумеется) в 1 слой, примерно 0.5см. Эффективность неплохая, гораздо лучше паролона и продуваемость тоже хорошая. Колготки не пробовал. В моем корпусе 13 вентиляторов, часть из них бывает в простое. Хватает примерно на месяц-полтора максимум. Менять довольно проблематично ввиду отсутствия креплений для фильтров (и когда же наконец конструкторы научатся учитывать этот момент)
Мелкодисперсная пыль все равно будет просачиваться. Единственное отличие в том, что с фильтрами не будет скапливаться завалов пыли. Чистить все равно время от времени нужно.
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Раз в месяц снимаем боковую крышку - пылесос на выдув - продуваем все нутря системника и блока питания (последний - без демонтажа и разборки, просто через вентиляционные отвервствия) - мягкой тряпочкой проходимся по горизонтальным поверхностям (видуха/звуковуха, винт), лопастям вентиляторов.
Раз в полгода снимаем активные кулеры (с вентиляторами которые), по возможности демонтируем вентиляторы и чистим тем же сжатым воздухом/тряпочкой/кисточками.
Раз в год снимаем блок питания (тут уж более-менее прямые руки нужны), разбираем его и опять же продуваем, чистим.
Все очень просто. И эти фильтры и нафиг не нужны. От них только дополнительное сопротивление воздушному потоку. Как следствие - шум и более высокая температура внутри корпуса.
