Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
что-бы уменьшить время надо уменьшить соответствующую емкость
А еще бывают СТРЕЛОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ от магнитофонов!!!
Они-то вообще ничего не требуют!
Ага, только на HDD LED выводе +3В, а мой индикатор уровня записи от старого магнитофона ВЕГА-326 от 3 вольт тестера уносится в конец шкалы как ошпаренный и звучно бьётся об стенку. Короче, ему только 0.1В подавай.
Чё делать-то? Диодов ведь не напасёшься. Да и каких, неизвестно.
Последний раз редактировалось Dron`t 17.03.2004 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Для твоего случая можно включать резисторы как последовательно с головкой, так и параллельно. Впрочем, последовательное предпочтительней.
однозначно последовательно - паралельно ты только ток увыличиш. померяй сопротивление головки. По закону ома высчитай ее ток, если на паспорте не указан номинальный, а дальше как в случае со светодиодами высчитай ограничивающий резистор. Еще можно сделать делитель напряжения из двух резисторов. Спаиваются резисторы последовательно, одна нога на + выход для сетодиода на мамке, вторая крайняя на землю, общий вывод к индикаторному +, индикаторный минус на землю. Вот только на вскидку не помню как расчитать мост.
Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
... спишем на то, что ты 'увлекся'.
Посмотри типовую схему реализации HDD LED в mainboard's.
Схема была повторена моим другом RIPом оди к одному все отлично заработаоло,
в последствии было убрано два светодиода (не помещались в индикацию камана для винта).
serj_
Парень верно написал. Надо только резюки расчитать, так что бы суммарный ток был такой, как и при подключении светодиода...
Делитель напряжения - физика за 9 класс. :)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
.... ну что, теперь вас двое таких - поздравляю! :lol:
Читай внимательно написанное
Код:
serj_
Ну глянь тогда:
А что, берите кулеры от Термалтейка, голубенькие такие, с тремя синими светодиодами и одним красным, с управлением по HDD LED/
помойму лучше паять по схеме с modlabs.net там проще и быстрей почти тоже самое
http://www.icqteam.ru
Вот, кстати, и мой датчик из того самого выдранного индикатора уровня записи магнитофона ВЕГА-326.
Вот только теперь уже тоненькие провода сейчас аккуратненько просверлены в дырочки в корпусе, а цифровуху я арендовал до поездки на радиорынок. :(
Но замысел прежний. Питание стрелки датчика идёт из провода к HDD Led и резистор 10кОм, а подсветка - с питания Power Led, из-за чего последний еле светится. Но более доступного источника питания для подсветки я не нашёл. Может кто знает где его взять.
Всё было сделано за день. 8-)
Последний раз редактировалось Dron`t 06.06.2004 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Dron't
Где?
Нахрена она мне упала?
Evgenikk
Выдели место под картинку и нажми "Показать рисунок"
У самого такой глюк.
Сама картинка по адресу http://dronts.nm.ru/datch.jpg (исправлено)
Последний раз редактировалось Dron`t 06.06.2004 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Dron't
Нифига не показывает. Зарегься лучше на nm.ru
Evgenikk
Хорошо, попробую
сделано
если работает, то спасибо Evgenikk
Dron't
Воо! Теперь всё сразу открылось! :wink:
но на светодиодах симпатичней смотрятся
I was born to ride... snowboard forever!
Я мог, конечно, вделать датчик в корпус, но комп стоит на полу
Конечно, кому-то не нравятся, что видны внутренности и неопрятная обмотка скотчем, но их всё равно сверху не видно.
Меня вот интересует, как следить за нагрузкой на HDD, если он подключен к IDE Raid контролеру?
