Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 4
Kryloff Я за "вертикально-горизонтальную" :) А по русски - "кубик" ;) Причём универсальный - чтоб мона было и "поставить" и "положить"(хотя, тут нужно определится - поставить это выдувом вверх, а положить - выдувом вбок).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Kryloff писал(а):
С размерами согласен. HDD у некоторых бывает и по 4 шт. 5" иногда необходим для установки контрольной панели вентиляторов, поэтому думаю, что надо 2 слота.
это твой корпус,
определись, что будешь ставит и куда
Kryloff писал(а):
По поводу выдоха вверх - вопрос несколько спорный. Если есть вентиляторы - толку от верхнего выдоха нет.
скорее некритично - вверх или вбок, так?
Kryloff писал(а):
А почему сталь, а не алюминий?
по мне и сталь нормально, я корпус как теплоотвод не использую
з.ы.
очень в свое время понравился этот проект
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Фото: 240
моя последняя работа, кому интересно: http://www.youtube.com/watch?v=yd9BsQbU ... _embedded#!
Нусс начнем.
Корпус должен быть разборным, жесткая рама и съемные панели. Обязательно съемная панель под материнку с куском задней панели, как на нормальных корпусах. Типа собрал мать проц кулер видюху и повесил на раму.
Рама из стального уголка, чем толще - тем лучше (в разумных пределах). Чтобы можно было на ней сидеть - это очень важно. И очень прочную.
Панели - боковины, верх, морда - толстый алюминий, от 5мм. Внутри покрытие из чего-нибудь для термо-шумо-изоляции.
Морда - только 5-дюймовые отсеки. Много. Не меньше 12, лучше 15. Можно воткнуть сидюки хоть внизу или вверху, хоть посередине. Особенно важно чтобы в 5-дюймовые отсеки можно было поставить корзуну для винтов (штук 5) или блоки вентилятор+фильтр.
Питание - посадочные места под два блока питания сверху и под два снизу. С вариантами расположения горизонтально или вертикально.
Размеры таковы, что можно заменить что угодно не цепляясь за другие части, особенно это касается кулера на проц. Минимум 10 сантиметров пустоты сверху от материнки. И не дай бог самая длинная видюха достанет до сидюков. Получается около метра высота и 90+см длина.
Возможность трансформации под расположение стоя или лежа.
Охлаждение - никаких вертушек сбоку или сверху. Только на морде и зaдницe. Особое внимание уделить конструкции вентиляторов на морде - от фильтра до вентилятора должно быть довольно большое расстояние, это снизит шум. Фильтры на выбор - толстые крупнопористые или мелкопористые. Только синтетика, и никакого поролона - он разрушается со временем. В идеале - фильтры для защиты от излишней влажности и табачного дыма.
Само собой разумеется корпус должен иметь защиту от влаги насколько это возможно, вдруг на него что-то прольют.
Съемная подставка с выдвижными лапами от "уронили" или колесиками, или резиновая подставка - кому что интереснее.
На морде - панель в пятидюймовый отсек с кнопками повер\ресет, разъемами USB\1394\SATA\Molex и контроллером вентиляторов. И обязательно часы с независимым питанием и батарейкой.
Сменная боковая стенка с герметичным стеклопакетом, возможность подключения оного в контур СВО.
Итоговая цена не более $2000.
Вроде ничего не забыл.
Фото: 4
wandal А может вам ещё и комбайн с вертикальным взлётом? Вы представляете сколько будет весить агрегат по вашим запросам? Нет, не так - вы представляете СКОЛЬКО он будет занимть места??
SilentFreak
wandal писал(а):
от "уронили"
:lol:
80кг монстр удержать "лапками" :lol:
а если упадёт со стола, то придётся разбираться с соседями на два этажа ниже :weep: :lol:
wandal писал(а):
резиновая подставка
тогда уж Vibrapod Isolators 5 и 4-е Vibrapod Cone в комплекте
Фото: 4
Этого будет мало! Тут уж сразу лист 100мм микропорки(которая продавится на 60% под весом системника) размером в основание системника. И то не факт, что вибрации все "поглотит".
Фото: 20
Megagad писал(а):
вибрации
это чтож в такого "монстра" нужно всунуть, чтоб добиться вибрации :)
мне кажется топикстартер не указал "для чего" идеальный корпус? ведь подходы будут кардинально различаться при разработке. "универсальное" решение, способное на всё, невозможно без компромиссов... многоцелевое решение будет все свои цели выполнять посредственно ИМХО
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Идеальный корпус - полноценный Full Tower шириной не менее 25 см с возможностью установки видеокарт длинной до 35 см.
Спереди - отверстия для установки 2 вентиляторов 140-200 мм на вдув.
Сверху - для установки 2 вентиляторов 140-200мм на выдув.
Сбоку - для установки 1 вентилятора 200+ мм на вдув. Желательно напротив видеокарт.
Снизу - 2 вентилятора 140-200мм на вдув.
Сзади - 1 на выдув 140 мм
Плюс снизу сделать прорези для захвата воздуха блоком питания (при установке его вентилятором вниз)
Вот собсно и всё. Ширина позволит установить башенный кулер абсолютно любого размера, с возможностью безболезненного закрытия боковой крышки с установленным на ней боковым вентилятором. Видеокарта влезет. БП будет питаться холодным воздухом извне корпуса. Вентиляция - поставить вентиляторы как я указал и все замечательно.
Фото: 4
"чем больше шкаф - тем громче он гудит"! А чтоб "завибрировал" хватит штуки три-четыре полудохлых гнусмаса, гигов на 500 каждый :) Они способны расшевелить даже каменную глыбу! Ну или ВДшки - пойдёт резонанс и будет ужас!
SilentFreak
4-5 одинаковых вертушек. или примерно такое же кол-во винтов. и бороться будешь с вибрациями, передаваемыми на опору, в районе от десятых до единиц Гц. То ещё развлечение.
W124TH
Это уже интересно. А как бороться с вибрацией?
У меня получилось только два варианта - выкинуть старый WD 250гиг или поставить корпус на лист поролона.
SilentFreak
средств много...
Но к этой ветке их обсуждение не относится.
а где обещанные эскизы? (вроде уже больше дня прошло)
Фото: 4
афтор, у меня все руки недоходят, реализуешь? viewtopic.php?f=47&t=345408
суть - корпус размерами с matx материнку + atx БП на io панелью + удлинить чтобы перед материнкой ЖД по ширине.
или кубик аля lian-li v350, но сверху мамка со всем барахлом, а б.п. и диски снизу.
не знаешь матан, превратишься в метан
Kryloff писал(а):
Повторяю: почти все серийные корпусы - консервные банки с миллионом щелей.
Щели можно заклеить или проклеить вспененной резиной.
При использовании "нагнетателей" в любом случае не обойтись без пылефильтров.
ЗЫ Есть такое понятие как избыточное давление. Оно неплохо снижает количество пыли.
ЗЗЫ Себе корпус делаю под свою задумку с двумя радиаторами и минимумом объёма (всё заводское, либо очень длинное, либо очень высокое).
Kryloff
На днях закончил каркас безвентиляторного корпуса ATX
из квадрата 10х10, покрасил ,,,
габариты (ВхШхД) 380 х 190 х 470
надо сделать еще кожух со сплошной решеткой вверху, и можно ставить систему
на БП, видео и проце вентиляторы временно останутся,
пока не куплю подходящие кулеры для полного пассива
на видео подобрал уже
Arctic Cooling Accelero S1
на проц - не решил еще
БП думаю просто раздеть, т.е.снять боковую панель
если этого будет мало, то и вообще всю коробку
Как вариант
http://www.hwp.ru/articles/Blok_pitaniy ... HOWALL_1=1
Сам над этим думаю - БП вынести наружу...
