Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
SAMSON_OV писал(а):
правильные кабели надо покупать, а не китайскую лапшу
Это да. Но есть устройства которые на 10 (да что на там, на 5) метрах ни разу не заработают, или будут периодически исчезать, требуя переустановки. Те же китайские гаджеты. Или вполне серьезные (под 100.000 руб.) плоттеры HP. :dance:
Я бы даже сказал, что продукция HP (и не только дорогущие плоттеры) тупо на 5-метровых кабелях не работает. На хреновеньких 3 метра - тоже.
Поскольку у принтеров, сканеров и т.д. - питание внешнее, то версия, что не проходит питание по USB является несколько странной. Я сконен согласиться с комрадом k1rra, что не проходят именно Data-сигналы.
Покупал два трехметровых удлинителя за 36 рублей - все прекрасно через них работало, словно напрямую втыкал в материнку, даже когда их последовательно соединял. Один при эксплуатации перебил(не буду о грустном), пошел купил еще два кабеля, трехметровых, какие были - за 50 рублей... Далеко не все устройства через них корректно работают. Так что не стоит обвинять все кабели и устройства, если у вас что то не работает. Это вообще лотерея...
Сейчас нужно купить десятиметровый удлинитель, переживаю... А вариантов у меня нет. Разве что какой то кабель с коробочкой-разъемом, называющийся "активным удлинителем", стоящий дороже, или черненький с феритовыми кольцами и "золотым" напылением...
+153 ...встречал китайские выкидыши УСБ(с матери в зад корпуса ) дак там кроме мышек нече не работало) даже флехи неопознавались..! :-)
<<ATI OverClan>>
В комплекте с материнками АСУС. Подключались к плате неэкранированым шлейфом.
Фото: 5
Вообщем была у меня такая же фигня.Так же подключал и тоже не опознавалось.Решил проблему просто перетянув изолентой место соединения этих проводов и потом всё заработало на ура.
Не в рамках рекламы. Кабель удлинительный активный USB2.0 <A--> A> 5м. Обошелся в 320 руб. Отлично держит 3G и Wimax модемы, которым как раз и нужно питание по USB. Через обычные удлинители ничего кроме флэшки дальше 3 метров не включишь. Нужен именно активный.
Производитель Gembird.
Исполнен вполне даже ничего. Кабель толстый. Написано что можно подключать их друг в друга и наращивать до 25-30 метров.
регион: 71
На даче воткнуты 3 метровый удлиннитель, и в него еще 2 метровый, к ним 3g модем, чтобы под крышу повесить, все прекрасно работает,как по отдельности так и вместе, кабели дешевые по рублей 50 брал ...
Вот здесь я написал как я решил свою проблему по подключению 3G модема на 10 м самодельного удлинителя из витой пары.
Себестоимость решения всего 150р.
