Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Россия, г.Омск Фото: 0
17.08.2013 стал обладателем самого простого HAF-912 по следующим причинам: - он способен уместить Thermalright Macho HR-02; - возможна установка двух 200мм вентиляторов; - вес 8кг, намекающий на толстую сталь; - цена в ~2800р; До кучи ещё взял пару 200 вентилей от CM чтобы сделать схему 200+120 вдув = 200+120 выдув.
Теперь о недостатках: - корпус показался каким-то лёгким, вес и толщину металла к сожалению не померил (возможно сделаю это позже);
- окно под панельку разъемов материнки было криво приклёпано и делало невозможным монтаж платы; Эту проблему я решил в течении 2мин, высверлив кривую клёпку и приклепав ровно новую, но ведь не у всех есть под рукой дрель/шуруповёрт, 5мм сверло по металлу, заклёпщик и 3мм вытяжная клёпка.
- планки крепления HDD были зверски стянуты зиппером на заводе, большинство из них деформировалось и приняло форму дуги; Из-за этого винты встают в корзины в распор, что делает передачу вибраций от работы шпинделя просто иделальной. С гнутыми планками в нижней корзине винт гудел, если быть точным, то с частотой = 7200/60 = 120Гц. Далее я выбрал две ровных и переместил его посередине верхней корзины. Вибрации ушли. В будущем попробую снять верхнюю корзину (мешает потоку) и поколдовать с нижней. TMOUS, попробую твой способ с гвоздями, уже давно ими пользуюсь.
- противопылевые пластиковые дуршлаги прилично перекрывают кислород вентиляторам и вдобавок на определённых оборотах резонируют и "цикают" об сталь корпуса; За место дуршлагов пришил (незаметно) нитками толстую чёрную москитную сетку с теми же ~1мм сегментами. Отверстий стало раза в 2 больше и "циканье" пропало.
- сдвижные боковые крышки встают ровно, но прилегают не плотно, если случайно задеть корпус ногой или локтём, то он отзывается "бзыканьем"; Ну не стукай по ящику и все дела! А нет, болтанка крышек напрямую влияет на шум, который они издают от вибраций винта и кулеров. Просто он не такой громкий, как от удара. Тоже хотел поролон наклеить, но руки не доходят пока.
Самый главный фейл Кулер Мастера: Щёлкающие вентиляторы! Все четыре вентиля, как 120, так и 200 щёлкают! При их штатных оборотах 1200 и 700 вой перекрывает щелчки. Но если вой - это явление нормальное, то щелчки - нет. При снижении оборотов до комфортных 800 и 500, для 120 и 200мм соответственно, комп превращается в часовую бомбу: чик-чик-чик-чик... К слову я давненько брал 2000об/мин 120мм PWM вентиль от CM, так он тоже щёлкал! Этого сверчка можно расслышать среди пяти 120 Zalman ZM-F3! Проблему решил при помощи смазки Литол-24, разобрал вентили, почистил и набил по пределу. 200мм вертушки перестали трещать, а вот 120 нет... пришлось купить не дешёвые 120+140мм от Thermalright, но треск я победил.
Итог: Не смотря на такие топорные недостатки я всёравно доволен покупкой. Как появится возможность - закину фото косяков и доработок. Ещё есть идея подвесить жёсткий диск на "лямках" за 5,25" отсек.
З.Ы. HAF-912 - это вторичный комп. Главный у меня собран в Thermaltake Element T, стоят они почти одинаково 2800-2900р. Мне больше нравится Tt не смотря на неполноценный каб.менеджмент и невозможность установки 200 вентаков спереди и сверху. Винты в нём не гремят, крышки поворачиваются, вентиляторы не трещат, хотя одной клёпки не было, правда в абсолютно некритичном месте.
