Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
K+M писал(а):
при работе с заклепочником нужна физ.подготовка?
нет, 12-й пацан легко им орудует. главное не ошибиться с диаметром отверстия в головке, которую накручиваешь
СВО или жизнь
Фото: 1259
ясно, раз так то куплю, цена у нас нанего 350 руб.и еще нашел магазин где есть уголки разных размеров и по дешевой цене.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1259
Купил сегодня заклепочник фирмы "Stayer",за 330 руб. И есть вопрос по уголкам. Какие уголки купить, один широкий на середину угла или два узких по краям угла? Или без разницы по жесткости?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M какие удобнее крепить, такие и покупай. лучше те, которые будут крепиться к раме дальше от центра угла
СВО или жизнь
Фото: 1259
удобнее широкие, закрепил один по середине и всё но раз так...
то куплю по два узких по краям угла. Пусть будет сложно крепить но жестче конструкция. Один широкий по цене 12 руб, а узкий 7 руб.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
совершенно верно. здесь как раз смысл один раз полохматить как следует бабушку, но чтобы потом забыть
СВО или жизнь
Фото: 11
А Thermaltake Eureka посоветуете как поступить? С жопой то всё ясно, а вот как поддон перенести? Там ребёр жёсткости аж 3 штуки... Хотел сверху потом вырезать отверстие для радиатора 4х120
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan смотри как можно демонтировать и перенести ребра жесткости. точнее говоря тебя интересует нижнее в плане переноса его наверх. заднюю стенку как обычно - пилить на две неравные части
СВО или жизнь
K+M писал(а):
при работе с заклепочником нужна физ.подготовка? С физ.подготовкой дела полохи.
нуууу, да не так чтоб прям сильная физподготовка
Фото: 1259
Купил 8 узких уголков с уже просверленными дырками по четырем краям. В сети вычитал таблицу и по этой таблице на следующий день купил заклепки пачку 50 штук, 3.2 мм диаметр и длина заклепки 6 мм. Разумеется очень обрадовался что нашел 6 мм так как долго искал, везде 10 мм или 8. Приезжаю домой, и только тогда понял что мне надо 4 мм под те отверстия что есть на уголках, расстроился. Я еще тогда купил сверла 3.2 мм, 5 штук по 30 руб. После еду опять на поиски заклепок 4 мм и 6 мм в длину. Но 6 мм так и не нашел, купил пачку 8 мм. В итоге лишняя ходьба(машины нет) и лишняя трата денег(их тоже не хватает всегда). Чуть больше хвостик с другой стороны а так вроде бы ничего что на 2 мм длинее заклепка чем надо. Может я ошибаюсь, может как то влияет на качество клепки если длина заклепки больше чем надо?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1259
Vetalar писал(а):
может чуть подробнее расскажете о характере работ и "коллективный разум" предложит альтернативный подход...
например заклёпки вместо высверливания можно "срубить" долотом
нужно по углам корпуса заклепать уголки у которых ребра всего 1,5 см и поэтому дрелью не подлезть чтобы просверлить корпус , вариант думаю только рукав.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 20
фото в студию... если уголок будет снаружи - вообще проблем быть не должно, если внутри - просто промеряйтесь хорошо и сверлите снаружи...
для 3,2 заклёпок я вообще сверлил 4-кой, чтоб было проще заклёпывать если рука дрогнет при сверлении и дырка сместится...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 1259
Уголки будут крепиться внутри. На уголках уже просверленны отверстия диаметром 4 мм и когда я экспериментировал с заклепками 3,2 мм то мне показалось что будет люфт так как занимается плохо со стороны капельки и купил на 4 мм заклепки. На фото привожу пример дрели и рукава и как должно быть.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1259
Видимо ни у кого больше нет идей, и поэтому начну воплащать в жизнь свою идею.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 20
я бы "накернил" молотком места сверления изнутри, а просверлил бы снаружи просто дрелью
Фото: 11
K+M, переверните системник вверх ногами. Переставьте DVD, чтобы соответствовал. Декоративную панель смастерите наверх и ноги вниз приделайте. Все ))
http://s020..radikal.ru/i700/1302/61/8bac99903069.jpg
http://s40..radikal.ru/i089/1302/f9/e26fae764757.jpg
Фото: 1259
К сожалению весь труд и финансы на смарку. Корпус как был жидким так и остался таким, то есть уголки не помогли.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 20
смещно слушать :) у Вас 4 точки фиксации, причём в 2-х см друг от друга. тут надо хорошо проклепать по всей длинне реза, не меньше дюжины заклепок на рез... ведь это "несущая" конструкция. так же можно добавить пару "косынок" для жесткости...
Фото: 1259
Я так понял что надо было клепать уголок по всей длине угла-стыка? Или я Неправильно понял? Пока что я далек от этих терминологий))).
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 20
ИМХО надо проклепать по всей длинне стыка. если жесткости не хватит (с установленными боковинами) - добавить "косынку" - треугольный элемент, приклепанный к стыкуемым поверхностям.
