Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
timerhan да, так и есть. Я тоже так думал, наверное, так и сделаю. Ещё проблема вырисовывается, светодиоды включения и индикации активности HDD. Я так понимаю, надо на материнской плате замерять силу тока и уже светодиод лепить или там можно любой купить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Вопрос такого характера. Как считаете товарищи, обязательно ли сочетание цвета кнопок с цветом панели или корпуса? Например чёрная панель и серебристые кнопки?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
серебристый на черном отлично смотрится. некоторые цвета не сочетаются - к примеру, красный с синим
Есть идея собрать системный блок без корпуса - в письменном столе. Но ума не приложу: как сделать кнопки "Power" и "Reset"? Когда есть корпус, то проблемы не возникает, а вот тут Есть какие мысли по этому поводу? Или может есть какие-то готовые решения, я в инете ничего не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
urist1111 у тебя серьезные модерские планы по типу "TRON" от товарища timerhan или ты просто в ящик тумбочки хочешь комплектующие сложить и подключить ?
По теме просто покупаешь любые понравившиеся кнопки на радиорынке и монтируешь либо в столешницу либо в выносной блок с последующим креплением его или без крепления.
urist1111 Купить китайский корпус и из него вытащить, или
Чета не готов я платить 500 руб. за кнопку
скорее второе. Хочу сделать и на персональные страницы выложить
Мужики, вопрос такой. Есть 2 кнопки Vandal Switch. Сзади кнопок есть 5 контактов: + и -, NC, NO, C. ОДна кнопка будет использовать в качестве кнопки Reset, вторая - Power. Вот вопрос по подключению. Кнопки LED. Я так понимаю, что + и - пойдут на контакты материнской платы, а остальные 3 как замкнуть? Или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
James_on писал(а):
+ и -, NC, NO, C.
поехали: "+" и "-" - это подключение светодиода NC - нормал клоуз, нормально замкнутые NO - нормал оупен, нормально разомкнутые С - коммон, общий то бишь
тебя интересует сочетание нормал оупен - коммон, т.е. цепь всегда разорвана замыкается при нажатии на кнопку
+ и - у тебя идут на индикацию - например, power led, красный к +, белый к - и на мамку а к контактам NO и С ты припаиваешь к каждому по проводу, кот. подключается к power sw
Шурика подведём итоги. Хватает кнопку, два провода от контактов NC и C пойдут на + и - разъёмов PWR_SW и RESET_SW соответственно. От контактов + и - проводки пойдут к контактам PWR_LED и HDD_LED.
NO и С, не перепутай! в идеале конечно прозвонить мультиметром... и да, + и - у разъемов power sw и reset sw нету на самом деле там просто разрыв цепи, ставь как хочешь
та к точно, вот здесб уже + и - принципиальны, иначе светодиод не загорится
Шурика я понял. Получается NC у нас остаётся лишним. NO и C идут к разъёмам на контакты, а провода от + и - идут на индикацию. Сегодня наконец-таки только закончил установку кнопок в алюминиевую панельку...ужос. Больше всего с ней провозился. Залил всё жидкими гвоздями...потом фото скину, завтра. А то отвалится ещё.
