Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 13
Как покрасить корпус так, что бы было как "под завод", без "раковин", без потеков, без шероховатостей?
Только специальным оборудованием.
Индульгатор писал(а):
Есть ли такая "химия" типа аэрозоли
Нету ,но есть спец. матпаста(мне не нравится), глянец сбить лучше мерлоном. Соответственно ручками.
Только через пробы и ошибки. ;) Только краскопультом,ни каких баллончиков.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Есть ли такая "химия" типа аэрозоли, которой можно было бы обработать разобраный каркас корпуса и сбить с ее помощью глянец?
Или только механика?(наждачка и ручки)
Есть матирующие пасты, которые как правило идут для работы со стеклом. Я матировал пастой оргстекло. Но пасты бывают разные и только методом проб и ошибок. Если механическим способом (самым верным в данном случае), то для снятия лакового покрытия используют скотч-брайт, для разного типа лакового покрытия подбирается скотч-брайт с разной жесткостью.
Если опыта покраски из баллончика нет, то никак. При наличии опыта, покраска из баллончика будет сродни заводской, да простят меня "адепты" заводской порошковой :D . Но и стоимость покраски из баллончика весьма дорогое удовольствие. Даже при наличии опыта стоимость покраски будет равна стоимости покраски в автомастерских, а скорее всего выйдет еще дороже. В моем случае покраска корпусов выходила заметно дороже, если бы я отдал на сторону, но мне помимо результата интересен еще и процесс.
Try To Remember Me
Опыт есть, но небольшой.
SLAVYAN1 писал(а):
Только через пробы и ошибки. Только краскопультом,ни каких баллончиков.
Спасибо. Буду думать.
Плёнкой обклей автомобильной ,под карбон например :-)
P5Q ProTurbo,Q9450,4x2gb DDR2 Corsair-8500,GTX 1050 Ti (4096Mb),Corsair TX650W,Hitachi 2x1Tb
Я бы вот так сделал:
http://365cars.ru/soveti/rezinovaya-kraska.html
Есть и фасадная резиновая краска, 1кг рублей 200.
Тем более что под требования подходит, ну а блёстки и эффект металик можно лаком или лессирующим составом добиться.
Но в отличие от процесса нанесения обычного лакокрасочного покрытия, подготовка к применению вещества на основе резины не требует каких-либо масштабных действий (зашкуривание, обезжиривание). Если, конечно, перед мастером не стоит задача скрыть определенный дефект. Достаточно лишь тщательно вымыть авто специальным средством для машин и теплой водой, чтобы убрать любые возможные загрязнения и жирные пятна. После этого автомобиль нужно тщательно просушить.
WD(VRN)
Ну сделай. А потом увидишь, какое этот пластидип дерьмо
Я не говорю именно этот пластилин использовать, кинул первую попавшуюся ссылку. Смысл в том что легко, быстро, без подготовки и если что снять не проблема.
Фото: 4
Может кто подскажет, какую краску лучше использовать под аэрограф?
Не хотел больше заниматься моддингом, но в белой версии корпус не могу найти. Поэтому в планах купить черный, и перекрасить.
