Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
хм... и что ж там получилась ? она (вся конструкция) хоть на воздушном потоке находится или просто в стоячем воздухе ? А вообще то - сделайте лучше развязку с корпусом и не мучайте хард. это самое лучшее и максимально верное решение. имхо.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
Развязать с корпусом невозможно или слишком сложно будет. В качестве короба использован корпус из-под двд-привода. Внутри слоями наклеена виброизоляция, а к жёсткому диску прилегает более мягкий упаковочный материалы, который вы встречали в коробках из-под своих "железок".
Фото "саркофага"
Сейчас температура уже 49*С. В комнате 22*С.
Очень интересны Ваши соображения, комрады!
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Вот-вот, покупка термпопрокладок уже стремится к стоимости Deepcool Icedisk 100. Да и в нашей провинции не уверен, что такое продаётся. А результат всё равно останется под вопросом.
Sonic-Chainik, у меня ещё минус в том, что виброизоляция необходима для утяжеления конструкции и минимизации вибраций от хдд (которые очень нехилые) и она же мешает теплоотводу.
Без дремеля не особо получилось, а вот с ним - как по маслу режешь, а не по металлу. Корзина есть совмещённая (вертикальная) под один 3,5" и один 2,5", но я её удалил и на её месте поставил 140мм на вдув. Накопители крепил салазками к стенкам в более удобных местах.
фотки в своей теме/альбоме обнови пжлст - очень интересно про салазки
из 120-к проще найти тихие
fatue писал(а):
Минус тонкой стали легко убирается автомобильной виброизоляцией за 250 рублей.
это не так, увы
fatue писал(а):
там нет кабель-менеджмента, зато его можно организовать более-менее
можно попытаться аккуратно уложить кабели , не более
fatue писал(а):
также корпус из очень тонкой стали, что упрощает его доработку дремелем под установку дополнительного СО или придумать установку СВО
резать под СВО и без того тонкий корпус я бы не стал ставить большой радиатор просто некуда
fatue писал(а):
специально такой выбирал, чтобы была монолитная передняя панель.
Не знаю как сейчас, а раньше продавались, относительно дешёвые, вентиляторы, которые крепились винтами прямо к HDD. У них, чтобы не шумели, понизить обороты, впаяв в разрыв красного провода резистор типа МЛТ 2W\K12(120 OM). Чтобы не было вибрации для 1-го HDD достаточно подложить поперёк HDD по краям(до лопастей) полоски губки (лучше плотной) типа бруски 15х15(или 20х20 мм и длиной 100мм. Это подойдёт идеально если диски не крепить, а держать на столе рядом с корпусом. А можно сделать и так:
fatue писал(а):
ХДД работает с активным охлаждением Scythe ITA Kaze
Это я уже всё видел в различных вариациях. У меня задача иная: диск в единственном лице и от него идёт шум при чтении/записи и во время простоя вращение блинов - мне эти звеку не нравятся и от них хочу максимально огородиться.
В прочности и несгибаемости - тут полностью соглашусь, в гулкости - опровергну на личном опыте. Мне второе было важнее, поэтому результатом остался доволен.
Тоже абсолютно согласен. Но и такой укладки более чем достаточно для того, чтобы не нарушать воздушные потоки.
Я бы тоже под СВО более серьёзный вариант рассматривал бы, в котором возможность его установки предусмотрена инженерами.
tor2217 писал(а):
а корпус с дверцей, нет?
Нет, наверху есть юсб, более мне ничего не требуется для быстрого доступа.
салазки
Салазки 5,25"->3,5", крепятся к корпусу на винт и гайку.
П.С.: поставил получившийся кейс для хдд вертикально - температура упала на 4*С (до 45*С), но с подачей отопления картина станет менее положительной. А уж летом в +30/+35 вообще страшные цифры будут, так что надо какое-то иное решение искать.
Так я же написал, попробуйте поставить на полоски из губки. Это же не долго вырезать две полоски 15х15(или 20х20 мм) и длиной 100мм.
