Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 592 • Страница 2 из 30<  1  2  3  4  5 ... 30  >
Alex_Niskorodnoff
Светодиод HB5-439AWCA тоже на 3.6 вольта :lol:
Долго он у тебя на 5В не протянет, ставь где-то 270-330 Ом (смотря на какой ток он у тебя)
Хотя бывают конечно светодиоды на 80 мА, но этот точно не из той серии. И уж точно светодиоды грется не должны, это не лампочка.
nm7
Ан нифига не 3.6В. На 3.6 он практически не светит - если посмотреть видно лишь тусклое изменение цвета самого ПП диода. В тырнете откопал что рабочее напряжение именно 5В.
Oligofren
Ну вот уже с субботы работает и никак сгорать не хочет ;-)
Alex_Niskorodnoff
Может и 5 вольт :wink: . Я ведь тож специально в инете глянул, нашел на каком-то сайтике 3.6 вольта такой как у тебя :shock:
А фиг его знает, раз работает пусть работает :oops:
Я тут гдето о модинге статейку прочитал, так там маленький ультра яркий светодиод всовуют в "штекер" для питания винта, но вот одна проблема,когда я сделал так - же я подумал о том, что светодиод я подключил паралейно, значит сопротивление всего этого дела сильно уменьшилось, а во вторэх ток ведь подоваемый на винт тож изменился, как ва считаете это не опасно?
Alex220
Наверно так и есть. Я один прижёг слегка когда паял (три штуки параллельно, ножки поодкусывал, осталось ~ по 5мм), да и остальные нагревались не слабо. Сейчас из 12 в ногах горят 11. Один здох, падла.
http://tankionline.com#friend=f7b523d2e
N_IKS запитывать лучше от другого молекса
В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Да тогда смысла нет ты представляешь, сколько там провадов будет...
Читал и плакалъ.. :weep: Народ, вам что лениво позаходить на моддерские сайты?? :spy: Там все есть..
Если коротко:
Большинство светариков (5 и 3 мм) рассчитаны на ~3в и соотвецно 20 мА; имеются в виду импортные любого цвета. На 5в ставицца 100 Ом балласт, на 12в - 470 Ом. При изготовлении ножек паяется система из трех СД и резистора на 150 Ом, все последовательно. Делал как-то "неонку" из двух синих СД и термоклея, по идее надо было паять 300 Ом (12 в, последовательно) - так вот СД зажигались нестабильно (то один, то другой, то оба, то мигают); причина - ток оказался 15-16 мА. Поставил 220 Ом и фсе в шоколаде. В любом случае, главное - правильный ток. Для ленивых есть такая штука "полигон", включается вроде без резистора (наверно встроенный) но стоит в 2-3 раза дороже обычного СД (а синие, белые и УФ светарики и так не особо дешевы...)
По поводу светящегося молекса есть статья кажца на модлабс, а ее оригинал стопудово лежит на metku.net. Правда кривовато описано, но понять можно. Я делал несколько иначе - получилось лучше. Нужно ставить 3мм СД посредине молекса (вместо перемычки между "земляными" контактами. Одна лапка выгибается и паяется к "земле" (к той что возле 12 в), вторая выводится из разъема. Резистор на 100 Ом впихивается в молекс рядом с контактом 5 в, к каковому он и припаивается (резистор нужен маааленький). Монтируем назад все контакты - наружу остаются торчать 2 лапки, которые мы изгибаем как можно ближе к молексу и спаиваем вместе. В отличие от топорной работы (гетто-мод, блин :wink: ) описанной в статье, в таком варианте наружу практически ничего не торчит и не лезет под пальцы с целью оторваться. На последок замечу, что ИМХО при синей подсветке всего корпуса молексы лучше подсветить желтым - смотрицца на ура 8-)
ЗЫ. Все нормальные светарики, заюзанные в компе и периферии без проблем заменяются на синие. Это касается корпуса, клавы, оптических крыс, флоповодов и ЦД-крутов как минимум. Ничего подпаивать/перепаивать не надо - заменил СД и enjoy :)
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд:
Да, еще... Упаси вас Аллах включать обычные светодиоды без балласта - сгорят просто замечательно. Т.е. если есть СД на 5в, его следует включать на 12в с резистором. Это просто потому (я понимаю что не все учили электронику), что ВАХ у них такая - написано "5 В, 20 мА", ага, а 4,8 В - будет 15 мА, а 5,2 В - может и все 50-100 мА получиться :grob:
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
я хочу поставить 6 синих 5мм светодиодов. Подскажите есле на 5в подключать то к каждому по 100ом резисторов и сколько ват не знаю ?
Да а есле 6 к 12 волтам тогда какие резаки (сколько ват и ОМ)?
Blogas если ставить параллельно(на 5В) и на каждый светик по резистору, то на 100Ом но моё ИМХО лучше ставь на 12В с резюками на 470(или даже надежней будет на 560Ом). Соответственно бери сопротивления на 20мВт
а есле 560 ом и на 1ват?
Blogas ну и что? можно и больше, только зачем?
Sid Manson
cпосибо купил поставил и главное все работает.
:beer:
Возник вопрос:если последовательно подключить четыре светика (~3v) к 12v, то нужно-ли ставить резюк? Ведь напряжение на светики будет даже немного меньше наминального.
У меня золотые руки и не важно откуда они растут!
Я сделал так:
Синие диоды 3 шт - параллельно, к ним последовательно резистор 920Ом 0.5Вт.
Красные диоды 6 шт - параллельно, к ним последовательно резистор 1.2КОм 0.5Вт.
Светит нормально!
MAZ
Всё равно резик обязательно должен быть. У светодиодов очень маленькое внутреннее сопротивление. Если без резюка то велик риск что сгорят. (Так мне объяснял мужик на митинке, который их продаёт, я ему задавал этот-же вопрос)
Может кто знает какого конкретно сопротивления нужно ставить резюки? В моём грандиозном замысле светиков 100шт. (20 паралельных цепочек по 4 светика последовательно) и будет ооочень обидно если вся эта красота сгорит.
MAZ
:( Ты ветку сначала посмотри. ~20 пост - даны линки на расчёты.
YAlf
Эти умные калькуляторы дают одно и тоже: можно подключать без резисторов.
А меня вот сомнения мучают, 100 сверхярких светиков это около 100 баксов (плюс много-много времени и обожженных пальцев), метод научного тыка здесь не подходит.
MAZ
около 100 баксов
что-то ты загнул, камрад... Я лично брал на митинке 16 синих, сверхярких, 5мм сечение по 12р за штуку, а уж такой партией можно, наверно и меньше чем по десятке...
Как я уже писал выше резюк должен быть из-за маленького внутреннего сопротивления светика. Можно впихнуть 75ом общий резик на все цепочки сразу для гарантии (только светимость убавится). Уж во всяком случае с резистором вероятность сгорания меньше, чем без оного Кстати 20x4=80шт :)
Можешь обяснить зачем тебе столько разных цепочек (как я понял от 12в БП хочешь пустить?) и не проще ли тогда уж использовать неон?
