Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
pasha4ur у меня самая первая ревизия приставки с момента запуска владею. Ей уже 2.5 года. Ни шумит (относительно того же Zalmana Z3 c 6 вертушками в нагрузке), ни перегревается (спокойно можно потрогать и не обжечься. Единственная проблема это если прислонить ухо к БП, то слышен слабый писк. На счет охлаждения. Когда приставка лежала горизонтально + была заклеена винилом она шумела, причем ощутимо. Потом я сделал крепления настенные и повесил вертикально на стену и отклеил винил с нижней части, оставил только на крышке хдд. И чудо - небо и земля по сравнению с тем что было. Вот такое не большое наблюдение.
pasha4ur посмотрел фото. Охлад, конечно, смешной в ней. Интересно, достаточно ли там места для 2-слотового кулера от видеокарты? Если да, можно убрать родной радиатор и турбину, и поставить на их место плоский кулер от нереференсной платы. Думаю найти сдохшую карту или ненужный охлад от нее самое простое решение. Разметить в нем дырки под ПС4 (кстати, как там крепится радиатор, на болты?). Все остальное, сверление и прочее, размеров и эффективности теплосъемника не увеличивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Украина :(
Grey_Finger у меня не грелась особо. Шум - понятие относительное. Для меня тихо - это когда непонятно, работает ли устройство вообще. Например, так у меня работает комп, что нужно смотреть на лампочки, чтобы понять, включен он или нет.
нет. Там же места только между кулером и блоком писания: #77
2 болта
Я не помню таким маленьких радиатором у видеокарт. Было бы круто впихнуть на испарительной камере.
Колхозить что-то вне корпуса не хочу. В будущем придумаю что-то еще.
Посмотрел, ссылку на термотрубки, что ты давал. Оказывается, что их легко гнуть. Всегда хотел сделать свой радиатор. Если будет нечего делать и новой лучшей ревизии не выпустят, то подумаю над тем, чтобы сделать кастомный медный радиатор. Проблема только, как наштамповать пластины и как это все соединить с хорошим теплообменом. Или же забью на это. У других шумит сильнее
я имел в виду, если удалить турбину и удалить радиатор с тепловой трубкой. Будет достаточно места. Возможно получится воткнуть что то 2-слотовое, отпилив лишнее. Испарительная камера стояла на 580, 570 и 560-448, можно найти сгоревшую ПЕЧку или кулер от неё.
Ок. Спасибо за советы.
Думаю еще над тем, чтобы при след чистке подложить с обратной стороны апу термопрокладки. На этом, наверное, и закончу. Подожду версию на новом тех процессе
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2015 Фото: 4
Поставил свою на 4 пластиковых крышки от бутылок т.к. заметил что плита тумбочки под консолью неплохо грелась. Думаю это немного продлит жизнь консоли и с отводом тепла поможет
