Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Итак, со всеми этими платами повышайками есть косяк, не работает сон. Причина, во время сна, перегревается преобразователь, и снижает напряжение, и после того как оно снизится ниже 9 вольт, происходит сброс сна, т.е. комп выключается. У меня при 8 плашках памяти потребление при сне 1 ампер.
Всё, до экспериментировался, бобик сдох (
Если, что у меня после ремонта остались несколько новых мультиконтроллеров и шимок (по одной китайцы не отдавали). Отправлю если надо))
У кого есть доступ к плате, нужно кое что померить мультиметром?
кто может помочь с материнкой. не могу разобраться. заказал переходник который в теме указан подключил к бп все нормально. вставил оперативку спу 1 в 1 слот, спу 0 в 1 слот. перемыкаю контакты для включения. мамка загорается синим цветом и вырубается через какое то время. Грешу на то что не подключены вентиряторы охлаждения. но их пока нету. может кто то проверить заводится ли мамка без вентиляторов охлажнеия. Заранее спасибо
Всё должно включаться и без вентиляторов. Вопрос в другом, правильно ли установлена память. Пробуй сначала с одним процом, CPU0 и двумя плашками если больше нету. Можно качнуть мануал и там посмотреть более точно в какие слоты ставить память.
Какие процы, какая ревизия платы?
привет а есть телега или скай п для более быстрой связи?
Сейчас мало чем помогу, плата моя сломана.
процессор
E5-2650V2 оригинальный процессор Intel Xeon E5-2650 V2 8 ядер 2,6 ГГц 20 МБ 8GT/S QPI SPEED LGA-2011 22 нм 95 Вт
вот по ревизии платы не могу посмотреть даже. и насчет оперативной памяти не знаю где взять мануал.
Если на плате бутблок до 2013, вроде так, то метеринка не поддерживает процессоры v2.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Мануал в интернете)
Мамка сдохла? Это связанно с эксперентами по подключению к блоку питания АТХ?
Поясни, если не сложно, о чем речь? С ходу не нашел ....
Планирую приобрести плату от Z820 rev. 1.03, собираю информацию как запусать ее буду и какие процы брать.
Да, мать сдохла, по какой причине сказать не могу, не знаю. Эксперименты были только с преобразователями для дежурки, может быть и из за этого.
Если в биосе boot block date 2011 года, то процессоры поддерживаются первой версии, если он 2013 года, то v1 и v2. Вроде последняя прошивка этих проблем не имеет. У меня плата rev. 1.02 была с 2013 бутблоком. Как определить по внешнему виду какой он стоит, не знаю. По подключению всё на первой странице. Повышайку лучше использовать ту которая в переходнике под термоусадкой, с ней у меня не было проблем почти два года (кроме сна, об этом писал выше).
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Кто знает как сюда добавить pdf файл, мануал выложил бы.
Сожмите в zip и приложите, используя кнопку "Стандартный ответ".
Спасибо за мануал.
Мамку купил, жду с али процессоры и память. Также заказал кабель для Z620, буду его адаптировать.
Пока готовлю кабели для CPU0 CPU1 и MEM.
holopovvv, подскажи, на твоих схемах на контакте 8 разъемов CPU0 и MEM указано +5В. Откуда такая информация? Оригинальный блок питания Z820 не выдает +5, а оригинальный кабель от разъема С3 имеет только разъемы CPU0 CPU1 MEM, т.е. не связан с P1 MAIN POWER (если только через кабель С1 в обратку через БП, но это стремно как-то).
Планирую P1 MAIN POWER подключить через адаптированный кабель от Z620. CPU0 CPU1 MEM сделать от дополнительных разъемов блока питания.
По фоткам оригинального кабеля z820.
Это который 647111-001 (684584-001)? Или который с али?
Я не помню какой у него номер. На али не видел оригинальных кабелей.
У оригинального кабеля такой номер, его и DeathBringer давал на первой странице. Я просто хочу понять, если оригинальный БП не выдает +5В, откуда в кабеле подключаемому к разъему С3 блока питания и имеющего только три разъема CPU0-CPU1-MEM взялось +5В?
Может быть и такой, не помню, два года назад это было, много чего тогда рыл. Но суть вашего вопроса я понял, возможно эти 5 вольт идут с платы в блок питания на свободные контакты, типа транзит, и оттуда уже в нужные разъёмы, но это лишь моё предположение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
