Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 23
Sonic-Chainik сомнения понятны. сам перед началом работы их сипытал и попробовал развеять математикой.
повторим упражнение.
но для начала скажите, плз, откуда взята максима про
Sonic-Chainik писал(а):
для 2А достаточно провода сечение 0,5мм.кв.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 18
Самое слабое место в обсеждаемом контексте не сечение проводов, а разъёмы. Разъёмы RS232 для этого совершенно не пригодны. Для питания видюх это уж точно.
Вбил в поисковике "выбор сечения проводов".
Если про расчёт мощности вопрос, то делил 150Вт на три жёлтых провода и делил на вольтаж (12В).
Фото: 23
ОК. Осталось убедиться, что Вы считаете сечение для напряжения не 220, а 12 В. :) Ибо, насколько я помню прокладку проводки по квартире для тока 2А именно что 0,5 кв.мм. хватает ;)
I=P/V
ток 17 А. напряжение 12 В. Допустимая мощность для проводника сечением 0,5 кв.мм - 205 Вт.
mol61 Sonic-Chainik
На прошлой странице картинка бп с круглыми разъемами.
Разъемы типа mini xlr.
У меня 150w 12в 2 пиновый разъем (питание монитора) тянет без проблем. Подгораний нет.
Сравни площадь контакта mini xlr и RS-232.
Фото: 23
ну, когда появится ответ про достаточное сечение для передачи требуемой мощности, то можете спросить сколько контактов в моём проекте задействовано на каждый чёрный и оранжевый провод. ;)
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
мнение услышано. теперь хочется аргументацию.
Надо не забывать также, что таблиц по выбору сечения 2. Одна для постоянного тока и одна для переменного. За самоделку в любом случае зеленка! :)
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 23
Вергилий писал(а):
зеленка
вот из зыс?
На этом форуме не прикручена система оценки сообщений, зеленка - палец вверх, респект!
Фото: 23
:dance:
Фото: 26
По расчетам кабелей питания видеокарт можно посмотреть на https://www.modingov.ru/cablecalc
Для мощных видеокарт 1070-1080, тем более 1080Ti-Titan лучше брать сечение кабеля 1 мм2. Потери будут минимальные, экономия на электричестве.
Так же стоит учитывать, что пины коннекторов рассчитаны на ток не более 5А. В противном случае, расплавите коннектор. Возможно замыкание. Хороший БП отработает на отключение, но рисковать не стоит.
По поводу модульности- хороший вариант подрезать кабели у выхода БП и сделать удлинители-разветвители нужной конфигурации. Поменял БП, оставил кабели. Новые кабели продал на барахолке, отбил часть денег, поймал хассл хард)) На днях сделаю опыт над старым БП. Выложу результат
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
