Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 245 • Страница 11 из 13 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  >
Nitrox777, надеюсь к неонкам/холодным катодам это не относится?
Крутилятор
Вроде нет, у меня пара синих ламп уже 2 года работает =)
Nitrox777, это хорошо, а то я две фиолетовых и две синих со звуковой активацией заказал :).
четыре лампы термалтейк работают уже почти год, с цветом все впорядке ничего не выгорело, а вот трансформаторы из их комплекта полное г... один сгорел сразу после включения, второй почти через неделю, два других работают досихпор, хорошо, что к каждому из них можно по две лампы подключить... Лампы прикрепил с обратной стороны монитора по периметру и подключил к модулю управления светомузыки...
А что это за красная кнопочка...
Интересно, а если к одному инвертору сразу четыре лампы подключить, он выдержит такую нагрузку?
Подскажите что лучше будет, выбираю между:
1) Sunbeam Meteor Light
2) Sunbeam Liquid Neon
3) И еще есть какой то набор Sunbeam Cold Catode Kit из двух ламп + инвертор, но стоит подозрительно меньше предыдущих одиночек...
сдох инвертор от двух УФ-ламп (а потом я его добил окончатьельно). На моддинг.ру пишут, что инверторов этих в Чип и Дипе много и разных, а по прайсу ничего не вижу - только полные комплекты с самими лампами :(
ЗЫ VISO - гумно
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Подскажите что лучше !!!
1)Vizo Starlet CCFL-UV
2) Vizo Starlet CCFL-BL
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Nigerson тоже помер инвертор, открыл его, оказалось предохранитель сгорел. Думаю заменить его, да и все нормально будет. Либо попробовать сделать жучок.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС что есть "сделать жучок"? Если то, о чём я думаю, то лучше так не делай :tooth: :
№50697
Nigerson ну так, снаружи к концам предохранителя подвести тонкую медную проволку, будет такой же предохранитель. Я думаю смогу и так предохранитель найти.
Кто знает хорошие лампы которые выдают реальный красный свет, а то недавно купил Thermaltake A1717 а она розовая, ставить такое не буду, нужна чисто красная чтоб не отличалась от стокового куллера 230мм в корпусе HAF 922M. Заранее спасибо.
Могу лишь сказать что "красные" sunbeam, revoltec и vizo тоже розовые.
А можно ещё посмотреть в сторону светодиодных линеек. Там уж точно красный должен быть.
Да и вообще можно всю подсветку на светодиодах сделать, и яркость и оттенок подобрать можно любые. :-)
Посоветуйте пожалуйста, какие лампы синего цвета купить в корпус Silverstone Fortress FT02, для последующего размещения их в нижней и верхней части окна... Залезут ли в него 12"(305мм) или придётся брать 8"(200мм)?
P.S. По поводу длины померил бы сам, но нахожусь далеко от дома... Присматриваюсь к Logisys True-Color CCFL LightBar-12"-Blue, но я в этом профан... Очень понравилось как всё устроено в этом видео. Прошу помидорами не кидаться :-). Заранее спасибо!
eldacar расстояние изнутри от передней панели до верхней стодвадцатки - 33 сантиметра.
Но при этом порядка 13 сантиметров - внутренние отсеки 5.25 и корзины для дисков.
А снизу не нашел куда поставить лампу, поэтому не замерял.
MikeRussia, спасибо за быстрый ответ. В таком случае буду присматриваться к 200мм лампам.
При падении UV лампы лопнула круглый цилиндр внутри (извините за колхозный жаргон, не знаю как это правильно называется :D), можно ли как-то починить лампу? Не занимался ерундой, если бы в нашем колхозе лампы были в свободной продаже.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov фото хоть выложи.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
