Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 291 • Страница 11 из 15<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  15  >
А если полировать на стекле, то обязательно тряпочку сверху класть или можно прям по стеклу полировать?
Мономах
Прямо на стекле (зеркале) - это черновая обработка, поверхность будет матовая. А потом кусочком войлока с пастой доведёшь до зеркального блеска.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Хмм... А если войлока нет, то какую ткань ещё можно использовать? И сколько капать масла?
Мономах
Я взял обычный носовой платок ХБ. Масло я наливал до консистенции жидкой сметаны.
Nova_il Большое спасибо за инфу. Сначала поэксперементирую на кошках (Aerocool HT-101), а потом буду пробовать на новом TT BT. :)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне такую весч: :oops:
Имеется кусок плекса, обработанный шкуркой нулёвкой. Я собираюсь использовать его для окна в боковой стенке корпуса своего компа. Можно ли добиться полной прозрачности и блеска с помощью ГОИ, или лучше сразу бежать в магазин за новым :?: ? если можно, то чем лучше растворить эту пасту для плекса--керосином или маслом? если маслом, то каким--техническим или подсолнечным? хотелось бы со всеми технологическими тонкостями полировки, Заранее спасибо
если повторяю чей-то вопрос, прошу меня извинить и послать в нужном направлении :D поиском не нашла, 11 страниц этой темы прочла. оч надеюсь на советы :)
Песня А окно обычное акриловое? Если да, тогда паста ГОИ подходит - ей пластик тоже полируют (я акриловую ванну полировал =)) ). Насчёт прозрачности - да, можно. По поводу блеска - что имеется ввиду?? Чем растворять - ХЗ. Я керосином растворял, чего-то идея с маслом меня не впечатлила.
Полировал сегодня радиатор от BOX s478.
Руки чуть ни в кровь, но зато почти как зеркало ))), до этого даже болт на поверхности не отражался, сплошные полосы от заводской.
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Мономах да, обычное акриловое. Блеск имеется в виду чтобы как новое, чего-то у меня мутновато всё равно получается, если сравнить. Смешивала с маслом автомобильным. Полировала войлоком, правда грубоват, может в этом причина. Глубокие царапины легко уходят, но блеска нет (( Испробую керосин, может получше будет..
Я знаю, что если ночь - должно быть темно. А если утро - должен быть свет. Так было всегда и будет много лет, и это закон.
Песня Попробуй ещё войлок заменить на другую ткань.
Пасту ГОИ для использования необходимо измельчить и растворить либо в воде либо в керосине.
Она по своей сути содержит твердые и крупные частицы, при растворении они оседают.
Растворять необходимо до консистенции сметаны (полировка металлов и камней) или до консистенции кефира или йогурта (полировка мягких материалов плексиглаз и прочее).
Также необходимо уделить большое внимание полирующей системе. Это может быть войлочный диск закрепленный на обычном наждаке или металлическая пластина с приклеенной на ней коже или фетре.
Необходимо помнить что ГОИ тоже абразив но мелкодисперсный.
Если вам необходимо полировать маленькие поверхности (грани алмаза после огранки, кольца, броши и т.д.) подойдет войлочный диск или наборный фетровый диск. В случае полировки больших поверхностей нужно использовать металлический диск соответствующего размера.
Взвесь пасты необходимо наносить на полирующий инструмент кисточкой (желательно белечьей) используя только верхний слой отстоя взвеси. После полного покрытия диска необходимо привести во вращение диск. Сначала на маленьких оборотах а потом из увеличивая. Я для этих целей использую ЛАТР или лабораторный реостат и наждак (большие поверхности в последнее время не полирую).
После того как центробежная сила распределит ГОИ по кругу необходимо преступать к полировке.
Помните что тем тверже материал тем быстрее должна быть скорость вращения, и чем он мягче - тем медленнее.
Для полировки алмазов я использую ограночную головку как и для огранки.
Также для полировки более крупных детелей я использую металлический диск вращающийся в горизонтальной плоскости и наклеенной на нем фетровой подложке. Если посмотреть на этот диск в профиль он будет Т образный, где верхняя грань Т и есть полирующая. При таком способе необходимо перемещать деталь от края к центру при полировке. ВАЖНО чтобы вся полируемая грань прилегала к полирующей плоскости.
Вот вкратце.
Пишите вопросы - отвечу.
50765071840
И зачем по десятому разу это писать? это уже было тут сказано несколько раз. И про большую скорость для твердых поверхностей я бы поспорил.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
А я на дрель насадку круглую использую с липучкой (правда дрель должна быть малооборотистая) намазывать пасту на диск проще париной репы (смазываю керосином часовым, включаю дрель и прям из банки пасту прикладываю) 2мин диск становится полностью зеленым, а потом уже куллер шлифую, выходит кстати супер и без заморочек, когда сильные ямы на поверхности прохожусь шкуркой, тем же методом
А кто-нить пробовал использовать для полировки шлифмаишны? Плоскошлифовальные, дельташлифмашины или эксцентриковые? Не то, чтобы я с утра до ночи полирую кулеры, но охота попробовать эксцентриковой, к ней проще всего насадки купить для полирования вроде как.
Ручной метод хорош тем, что очень четко контролируется процесс, а с шлифмашинами можно запороть оснвание, а потом мучаться с его выравниванием.
imho, быстро запорол - быстро выровнял
нет?
я спрашиваю, подразумевая прямоту рук хотя бы в минимальной степени :)
Errorka
При соответсвующей прямоте рук, получается соответсвенно прямое основание :)
Главное полировать на шлифмашине все же аккуратненько, тогда можно и так.
Вот,
2 минуты (не часы :)) - войлочная насадка на эксцентриковую шлифмашинку + паста гои
следы на поверхности - это ворс от салфетки, стирал остатки пасты
то, что было ДО, не сфотографировал, но там ничего не отражалось вообще, сетка из царапин
возможно, дельташлифовальная машинка больше подходит, т.к. они бывают меньшего размера
Слушайте, я живу заграницей и тут найти любой русский товар надо еxать в столицу в русский район. Может данная паста называется по другому в другиx странаx или есть поxожое чтото с таким же эффектом???
зарание спасибо за ответы
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Фото: 69
Решил отполировать свой ТТ БТ. Прочитал тему. Есть некоторые не понятки.
Этапы полировки:
1. Стекло, на стекле наждачка 2000 или мельче
2. Опять же стекло, на стекле паста ГОИ + масло
3. Вот тут как? Приделывать тряпку к стеклу с пастой ГОИ и так же водить по ней радиатором, как и на 1 и 2 этапе? Или тряпку в руки и по радиатору?
ЗЫ. Да и в общем верен ли ход работы?
