Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 844 • Страница 11 из 43<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 43  >
Вот я не знаю куда их надевать, на какую насадку. Как-то странно если их клеить куда-то надо.
MSI X570S Tomahawk, Ryzen 5900x, LIAN LI Galahad AIO 360, 2*16 ddr4 3000 Corsair Ballistix(3800), XFX 6900XT, Corsair RM1000i, Lian LI O11 Dynamic EVO
Насадка такая:
http://www.vsam1.ru/samodelki/dremel/rezka/402_2.jpg
http://www.shuruping.ru/shuruping/produ ... /img.t.jpg
Фото: 4
туда же куда и отрезные круги, как указал Palua.
Пожарные любят жарить...
как ими тогда работать? Они же гнуться
Фото: 4
они и должны гнуться, так как для финишной обработки... так же можно по несколько кругов использовать, будет чуть жестче.
Вот бы пособие как пользоваться всеми этими насадками :D
Фото: 4
у комплекте у меня был диск... правда так и не дошли руки до него))) но на сайте Дремеля, есть ролики, можно посмотреть)
Я сегодня таким диском ради интереса отпилил кусок от листа 1мм акрила. Пилил на 8000 об/мин. Пилит так же как и обычный корундовый отрезной диск.
На сколько я понимаю физику процесса - чем выше скорость (в разумных пределах) тем больше центробежная сила, благодаря ней диск сделанный из мягкого и тонкого материала не гнется при резке.
Фото: 4
но стоит сделать отклонение, как диск разлетается во все стороны...
по этому рекомендуют использовать по 2 или 3 диска одновременно! один раз при резке акрила, в своем проекте, диск разлетелся и угодил мне в лицо, хорошо что были защитные очки, так бы остался без глаз... по этому обязательно одевайте очки или маску, "охрана труда" превыше всего))))
Судя по всему Вы имеете введу коричневые корундовые диски. Ими можно пилить вполне свободно даже не складывая по несколько штук. Да, иногда они разлетаются, но защитные очки на то и есть, чтобы уберечься от этого.
Тут всё дело в технике пиления. Если фиксировать руки и не пилить на весу, то получается идеальная линия пила и диски не разлетаются. Например у нас в мастерской есть норма по пилению блоухолов диаметром 115мм - не более 1-3 корундовых диска. Если пилить не фиксируя руки, то на блоухол уйдёт 10 и больше дисков.
Всем привет! Вообщем я всерьез задумался о покупке гравера, рассматривал тот который советовали выше, и почти его уже закзал. Но вот сегодня ехал мимо магазина электроинструментов и решил зайти. Короче говоря, купил я гравер top machine dc-130b-9. В комплекте 236 предметов.
Фотки:
#77#77#77#77
Мне все нравится, но возникло 2 вопроса.
1. Как присоединять гибкий вал к граверу? (открутил пластиковую гайку с гравера, прикрутил гибкий вал, но сама подвижная часть вала нигде не соединяется с валом гравера)
2. Что это за штуки и зачем они нужны?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 54 секунды:
Вообщем с гибким валом и ключем разобрался. Остался вопрос, что это за черная фиговина.
☠[OVER]GOODWIN☠
в черную фиговину вставляется сам гравер, и используется как фрезер ровно вертикально.
Intel Core i5-2500K, ASUS P8Z68-V LX, 2x4Gb 1333MHz Kingston KVR1333D3N9/4G, GeForce 8800 GT.
У вас должен быть цанговый зажимной патрон, гибкий вал крепится с его помощью.
Morsul,Palua, спасибо за разъяснения :beer:
А вообще, кто как гравер использует, или все только окошки в корпусах вырезают? :D
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~Резка кубиков лего для изготовления флешек-сувениров) Создание стены 10-10метров для постановки на вечере кафедры) Все зависит от фантазии и желаний.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Китайские поделки, фото снаружи и внутри:
Доброго времени суток!
Решил купить дремель, чтоб над корпусом по издеваться и пару водоблоков сделать.... Соответственно буду резать сталь, медь, акрил....
Заинтересовали две модели:
rozetka.com.ua/dremel_4000_platinum_edition_f0134000ke/p202354/
и
rozetka.com.ua/f0130300tr/p200058/
Какой из них посоветуете?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 4
Abbadon
судя по описанию у 300 модели (по второй ссылке) комплектация богаче, для изготовления ВБ-самое то! а разница между ними лишь в мощности и оборотах, у 4000 модели 8000-35000, а у 300 модели 10000-33000, короче не критично!
я бы взял по второй ссылке, +дешевле)))
Abbadon Если будете пилить акрил, то ищите инструмент со скоростью вращения шпинделя от 5000. Например Dremel 400.
Фото: 4
пилил 300тым, на 4-5 скорости, все отлично... в ворлоке моем есть об этом заметка
