Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
в очередной раз добавил чего то нового в свой ПК 1) Второй водоблок к видеокарте темпа CPU - 35\47 GPU1 - 31\47 GPU2 - 35\50 2) Врезал окошко в боковину корпуса #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
#77 Хотел проложить провод 24 пин за корпусом, но крышка тогда не одевается #77 #77
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Vovchikzzz да там просто брус мешает, где задняя крышка, 24 пин толстые провода вот проц и видюху удалось проложить
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Усть-Илимск
Супер Шмель они просто воткнуты в отверстие в плате. Там как раз скапливается тепло с VRM. Естественно, что я таким образом не вижу реальной температуры преобразователей питания, только нагретый воздух.
_________________ Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Alexander from VRN ну давно дело было, спрашивал что можно мониторить "парами" места в которых температура под сотню обычное дело, сказали что лучше не надо. что можете посоветовать
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Супер Шмель 1 интересная весчь - при прожарке видеокарт для измерения темпы внутри духовки обычно используют мультимер с термопарой, так вот в духовке при прожарке темпа может достигать 250 градусов, что существенно больше ста. Максимум что при темпе 150-200 может поплавиться изоляция на проводах (свойственно дешевым термопарам с резиновой изоляцией), а саму термопару такими темпами не испортить.
Wikipedia.org писал(а):
Преимущества термопар Высокая точность измерения значений температуры (вплоть до ±0,01 °С) Большой температурный диапазон измерения: от −200 °C до 2500 °C Простота Дешевизна Надежность
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2010 Откуда: Минск
Собственно, мой кейс. Достаточно скромно, но всё равно глаз радует. За качество простите, снято на телефон, но... думаю, что оно не такое и плохое. В планах, если будет побольше свободного времени, вырезать сверху место под 14 см вентиль, а на лицевой стороне сделать гриль, тоже с вентилем #77#77 #77#77
RedBl@de с проводами конечно бардак. Например, для чего провод доп. питания проца +12v перекинут (омг) через кулер и подвязан в общий пучок? Его легко можно спрятать под плату или за БП подсунуть. Провода винтов тоже ужасно торчат, можно ведь их уложить ровнее и укоротить (сложить). Провода от вентиляторов спрятать и также укоротить. А также отклеить эти унылые этикетки с требованием утилизации. Это только первое, что бросилось в глаза.
Супер Шмель у меня лично самый простой мультиметр DT838 с термопарой. Куплен за 200р Проверял, окунув термопару в кипящую воду - ровно 100 градусов показывает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
