Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 12 из 57 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
*atomman* тебя больше интересуют теоретические выкладки или то, что я использовал на практике?
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Интересует
-=Magnum=- писал(а):
Если все выйдет удачно, напишу подробную статейку, потому-что нигде ненашел нормального гайда по шумоизоляции системика.
Чтоб можно было использовать как FAQ. Практические результаты естественно тоже интересуют
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
*atomman* ок. попробую, но писать буду наверно только в новогоднии праздники, времени нет катастрофически!!!
-=Magnum=- как правило все упирается в материалы.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
я тут просто кусочек линолеума не смог купить "у нас обрезков не бывает".
я вот тут тоже статейку по этому делу пишу,вот реобас собираю,кто какин наиболее интересные схемы видел?
stak5 у меня больше упор именно на шумизол, для тех, кто в схемотехнике вообще не рубит, у меня стоят тихие вентили, меньше 1000 оборотов, их на реобас сажать уже слишком...
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
хотя, как оказалось, в корпусе есть встроенный реобас на 2 вентиля, обнаружил я его только после полной разборки корпуса, он у меня до этого простоял больше 2-х, пережил 4 или 5 апгрейдов, ну и сборку в магазине, где провода от этого реобаса были спрятаны, приклеены к передней нанели.
Что-то мне подсказывает, что и Comander на СВО :oops: , не наступайте на грабли дважды :D
NicDim нет.
титан ку5тб + кув3авбм ну и так вентилечков до кучи. когда все собрано - на 5в. сейчас вообще машина второй месяц на голом каркасе висит и воет - не до нее :)
а водянку я так себе и не захотел. может после апгрейда... но когда это еще будет?.. :(
Comander зря, тем паче, Вы куратор Сайлентчил, у меня такая стоит, дёшево и производительно
Народ, а никто не пробовал покупать шумоизоляцию уже готовую? Например тут (не в качестве рекламы): http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog.cgi?id=99
Усилие сильнее судьбы
а кто нибудь пробывал обклеивать шумоизоляциеи от машин?
_Disa_ собсно у кого денег и возможностей хватает - так и делают.
результат получается как у всех "вроде он есть, но его как бы нет"
Зимнем линолеумом обклеил все стенки блока снутри в два слоя. Тише стало только чуть-чуть зато вибраций меньше стало
Я бегу от себя от этой жуткой реальности. В нормальном состоянии я чую прифкус ненормальности....
_Disa_ Я свой профильный корпус обклеил автомобильной виброизоляцией - не помню название - битумная,черная, как резина, но не тянется и очень вязкая, ну и довольно тяжелая. С одной стороны самоклейка, с другой прозрачная пленка (ее не видно совсем, потом уже когда отрезки остались - краешек отслоился, и я ее смог отодрать), и оттиск в виде елочки - видимо прессованная. Лист 90х40см обошелся рублей 300, чуть меньше половины осталось. Когда резал-заметил, что можно испачкаться о кромки - точно битум. Оклеил поверхности большой площади (предварительно протерев спиртом), но не сплошными листами, а не доходя до краев (для виброизоляции этого достаточно). Да, предварительно металл разогревал феном - она так лучше прилипает (так по инструкции).
В результате исчезли структурные низкочастотные шумы - точнее гул корпуса - панели по площади большие, голый металл - возникает резонанс из-за кулеров, от которых естественно передается вибрация. Теперь шум меньше досаждает, его несущие частоты "ушли" вверх, теперь гул не режет слух - слышен только воздух, который перелопачивают вентиляторы.
Хочу еще оклеить шумкой (но после модификации корпуса) - она тоже на самоклейке, но поролоновая, темно-серого цвета. От обычного поролона отличается тем, что в ней есть присадки от старения, влаги, адгезии пыли. Может еще шумов убавит.
В общем, с автомобильной изоляцией работать очень удобно - не надо заморачиваться на что клеить, и со своей задачей справляется отлично - для этого ее и делали.
El Dimablo спасибо за отзыв, наверное буду тоже еи клеить(как выглидит и как пользоваться знаю, у знакомы машину делали) вентиляторы у меня слышно небудет, т.к. сеичас водянку собираю:) С боку только вот окно у меня будет, и винт гудит.
Я прочитал всю ветку этой темы и немного запутался, помогите мне полностью разобраться до конца и поставить все точки над "и". Вот как я понял; (там где я не прав, исправьте меня)
А. существует три вида покрытия материалов.
1, Вибро изолирующий (вибро гасящий)
2, Шумо отражающий
3, шумо поглощающий
Как примерно выглядит материал ; 1. вибро изолирующий 2, шумо отражающий 3, шумо поглощающий? И из чего они состоят?
Б. Важно с какой стороны клеить какой материал? Напр; вброизолирующий только с наружи корпуса а шумопоглощающти изнутри.
С. Для лучшего подавления шума нужно использовать два материала, первым вибро изолирующий, а второй шумо отрожающий или шумо поглощающий.?
На этом всё.
И ещё на дня я видел как в одной дешёвой авто аудео мастерской , мужик поливал на крыло каким то веществом из баллончика, по виду напоминало жидкую резину. Пообщавшись с ним он мне рассказал, что это хорошая шумо изоляция не хуже "динамата" (Другова ответа я и не ожидал ;) ) так вот короче он сказал что он ложит этого вещества 4-5 слоёв и одного баллончика хватает на одно крыло или дверь.
В магазине продавец мне рассказал что это вещество используется для покрытия поддона или картера для защиты от камней и т.п.
Возможно ли использовать это вещество как вибро изолирующий материал?
И ещё у меня дома есть материал 4мм с одной стороны как каучук а с другой самоклеющееся плёнка, можно его использовать как шумопоглощающий материал?
Счас в инет-магазинах продаются стоковые комплекты для шумоизоляции системников...
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
не стоковые, так не интересно... " мы камунисты, лёгких путей не выбераем"
8infinity Тибе ехать или шашечки? камунист.
RuS.nnov Если ты имеешь ввиду наборы шумки от акаса и би кьюит, то да они достаточно функциональны.
акасой два компа обклеил. Свой комп только ею, когда набор вообще появился, в 2003.
Высокочастотные шумы глушит хорошо. До сих пор никаких признаков старения, не разрушается, в отличие от войлока и поролона.
Второй комп, битумной импортной автовиброизоляцией, а по ней уже акасой, вместе с тихими вентелями, слышен только хард.
Мне как раз хард заглушить надо - у меня водянка.
