Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Шурика писал(а):
atlonn TJ07 - легенда, до сих пор считается одним из лучших корпусов для СВО (TJ11 особо не покупается - дороговато....), но смущает шроуд для крутиляторов сверху - неужели в нижней части неполучилось все радики разместить?
Неа,не лезит вниз вторым радик на 3 секции - мешает БП... Да и внизу установлена помпа с топом... Здесь пришлось выбирать или много секций но со шроудом или меньше секций и без шроуда... Выбрал конечно больше секций...
Даже ежели второй радик поместить вниз,то куды девать помпу с топом и куда девать корзину для HDD ?
А так и радиков много и не тесно в корпусе...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 9:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
atlonn у меня ек 480 и меджикул 240 все это продувают залманы на 800 об , это дело охлаждает 920 разогнаный до 4700 при напряжении 1,51 а только проц уже 300 Ватт и две ГТХ480 карты не греются свыше 56 гр ))) на датчиках тмс 200 я не увидел Температуры воды , да и железки не особо горячие у Вас
Zen_msk у меня в наличии вот эта система и тестировалось и под 1850 об.мин. и под 800-900 об.мин - разница всего 2 градуса Цельсия,в пользу 1850 об.мин.,так-же у себя вижу ЦП хавает не мало + вся мать под водой и та-же одна 480=в итоге имеем в Вашей системе чуть более горячее железо и температуры чуть выше...
Вижу паритет и не более...
нагрузите свою видеосистему Волосаткой,а платформу LinX на проходов эдак 50 и пустите всё это на минут 40 - то-есть,то-же самое,что и делал Я.... и конечно посмотрим результаты...обороты карлсонов оставьте на Ваши 800 об.мин. ...так-же укажите температуру воздуха в помещении...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Shelemeh, ясно, а вроде хотел 2 радика ставить - передумал или еще ждем апгрейда??
atlonn писал(а):
Да и внизу установлена помпа с топом... Здесь пришлось выбирать или много секций но со шроудом или меньше секций и без шроуда...Выбрал конечно больше секций...
просто буржуи на бит-техе обычно харды и помпу запихивают в 5.25 отсеки - благо места там выше крыше - а радики внизу ставят
_________________ СВО или жизнь
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Шурика Два радиатора стояли на прежней системе. Тут решил попробовать оставить один. Пока вроде тянет, если не считать жары 30 + и корпус без вентиляции.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Шурика Проводов не хватает....надо удлиннители покупать, да и не так уж легко 24-х пиновый короткий под заднюю стенку запихнуть. Будет больше времени займусь.
Grom517, слухай сюды: во-первых, переворачиваешь свой блок питания кулером вниз - пусть из-под корпуса воздух сосет, там пылевой фильтр стоит - нормально. а потом тебе сразу хватит длины проводов - уверяю тебя!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: и внимательно присмотрись как ребята кабель проложили - 24-пин засунули за отсек для хардов (думаю, целесообразно будет поставить корзину под харды в положение ближе к правой стенке, если уже так не стоит)
