Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11906 • Страница 116 из 596 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 596  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
maxxis777, укладка отличная - сразу видно, что делал с душой, так держать! :good: Один вопрос: если не ошибаюсь, на морду можно 2х120 прилепить, а у тебя только 1. Чего не поставишь второй? Если ошибаюсь, поправь.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Jonik89 очень неплохой вариант если тебе нужен поток сильный, имхо лучше, чем ддс на д5 менять.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
valeriy83а что за видео карта стоит(и мать понял gigabyte ud4-b3???)
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
вполне хватает одной, главное эффективность и тишина в работе, изначально впереди стоит 200ка, но я ее поставил под верх и поменял подсветку на белую, мне так больше нравиться :oops:
есть еще незначительные переделки корпуса, доработанные фильтры на передней стенке и под БП а так же сетка над верхним куллером, шахта установлена на резиновых виброгасителях и заглушки 5,25 "заглушены" дополнительно поролоном
Лучше кривые извилины и прямые руки, чем на оборот
Мать gigabyte ud4-b3 всё верно, видюшки Gtx 560 ti.
Когда-же..! Наконец, изобретут компьютер который при голосовой команде:".........." Отменяет все последние действия...
boengспасибо! Поищу!
Фото: 4
Нападение очередной идеи привело к смене корпуса с АТХ на mITX.
Было :bye: :
#77#77#77
Стало :hi: :
#77#77#77#77
И визуально сравнение с предыдущим ящиком :beer: :
Ох и намаялся я с проводами.
Будут денежки куплю 140у Термалрайт чтобы в глаза не светило тим синим цветом (а может куплю с красной подсветкой)
Соединитель 3пин парочку чтобы винты посадить на один разъем для CPU куллера и избавится от одного провода БП для питания молекса.
А там глядишь еще что придумаю :crazy: .
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Куратор темы
6aIIIka
маньяк, как температуры изменились?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 4
SpaWn2004 писал(а):
6aIIIka
Сегодня буду бенчами мучить.Тайминги памяти искать на частоту 1600.
А так, на вскидку, сделал прогон теста Реалтемп и выше 70 пока не казало, но это на 3200.
Думаю, впереди, все таки, перемещение H50 на переднюю панельку.
Куратор темы
давай, давай ждем резалтов :D
maxxis777 Зачем только прикрутил DVDRom на болты? :D Я по началу тоже просто так сделал, пока не понял как можно плотно закрепить. Теперь без болтов сидит достаточно плотно.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
предпочитаю крепить по возможности на болты если есть такая возможность
Фото: 4
Путем ковыряний в маааленьком корпусе вышла такая финтифлюшка:
#77#77#77#77#77
Один вентилятор был подсоединен в 4пин второго. И подключены были к PWM CPU.
Регулирует обороты идеально - я настроил что при простое не слышно а при макс нагрузке 100% оборотов,но все равно вентили не громкие.
Схема продува корпуса оказалась неожиданная для меня :shock: .
При креплении на стяжки к передней панели радиатора и куллера я умудрился куллер поставить на выдув а не вдув.
Во вторых я заметил что можно боковую стенку просто на 180 перевернуть и она тоже прикрутится.
В итоге вышло что воздух забирается сбоку и снизу а выдувается 3 вентилями - БП ТОП и Фронт (через радиатор)
Температуры стали такие же как и в предыдущем корпусе +/- несколько градусов но не критично.
МОЯ ДОВОЛЕН :boast:
И сколько бутылок пива отделяло от "неожиданности" :D
Корпусец и система получились симпатичными, даже у самого руки зачесались сотворить нечто подобное
Фото: 4
Первая бутылка пошла легко - трудовой день закончился как надо .
Сейчас вторую попиваю празднуя завершение переезда с ATX в mITX.
Косанул я конечно с вентилем на Фронте но результат оказался весьма положительным - я о таком даже не думал.
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 10:26, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
сделал фотки днем - вроде получше :D
#77 #77
укладка проводов временная - еще много дел внутри корпуса, потом доведу до ума
СВО или жизнь
Фото: 15
Шурика Блок питания сам красил? А чего в красном не стал делать, он вроде-бы больше подходил?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Radja73, БП такой и есть - модель FSP BlueStorm, а цветовая гамма была выбрана исходя из подсветки кулеров. это я сейчас, задним числом понимаю, что можно было бы светодиоды перепаять на красные.... но - что сделано, то сделано :D да и красный с черным как-то баянисто :roll:
СВО или жизнь
Фото: 15
Эх, точно я и забыл про FSP......баянисто :D
Я на своём тоже перепаял с красного на синий.
Radja73 я думаю конечный результат с подсветкой будет весьма хорош и цветного разнообразия плат внутри уже не будет так заметно ;) я специально купил УФ-лампы - они будут заглушать цвет плат 8-)
СВО или жизнь
