Прасти, старай, запамятовал..... (старый - эт я). Меня вот обдув отсека с винтами больше беспокоит. Или он под водой? Потом, по сути вопроса. Ставь мать как угодно. Без разинцы. Единственно останется вопрос при вертикальном (ну если все провода и "шильдик" выходит на веръх) исполнении как убрать провода с верхней крышки кейса. Наверное нужен будет укладочный канальчик. Если гнать шалезяки не будешь, хватит на обдув двух 120 мм карсонов (один на вдув, другой на выдув). Ежали погонишь, ставь на боковую стенку 200 ~ 360 мм вентиль на вдув, и где шочешь две 120 мм на выдув. И оба варианта с использованием СВО. Ну вишли лета в этой страна бывают с 40 гр. жарой. И фсё у тебя будет пральнна.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
старость не в радость
не, он не под водой. Там будет стоять HDD корзина обдуваемая 120-ойб насквозь. Корпус строится из расчёта минимум пыли в основном отсеке.
не просто канальчик, а каналище, точнее отсек глубино 5см, что-то вроде такого
вопрос не стоит. гнать буду. Но опять же при практически всех элементах под водой (кроме оперы) не вижу смысла делать существенную циркуляцию воздуха внутрях. При вертикальном расположении мамки, на задней стенке будет больше места по 120мм посадочные места (3х), можно повесть ещО один радик, гг. Но хочется чтоб всё было аккуратно и наружу ничего не выпирало. Ну а так, можно поставить туда вертушки (также и при горизонтально положении), хай высасывают всякую нечисть из корпуса вон.
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Зъя батенька, зъя. Лета, вить они бывают разные. Бывают холодные как в 53 году. А бывают как прошлое, с температуркой под 40 гр. в наших средних широтах. На разгоне вода тебя точно не спасёт на охлаждаемых элементах. Потом не надо забывать что вообще все элементы греются, просто в разной степени. Перестрахонутся добивом воздуха к воде при разгоне для стабильности - считаем наиважнейшим делом! Весь вопрос в стабильности.
Блин, тебе надо создать гермитичную систему с микроклиматом в основном отсеке? Ну а как? Нет пыли, значит всё закупорено. Всё закупорено - значит всё греется? Или как?
так где я живу, такое лето не в новинку. там каждый год такая канитель. И водичка справляется. проблема тока в доп. шуме А для перестраховки - я ж поставлю вентили на выдуф. а щелей в корпусе достаточно будет чтобы протянуть воздух через весь корпус.
по горькому опыту прошлого сетапа СВО, када вентили радиатора направлены внутрь, знаю, что это ещё тот пыле-сборник, не только на радиаторе, но внутри корпуса пыли "с палец толщиной" Не. мне герметичность не нужна.я просто хочу "максимально возможно" снизить вероятность скопления больших объёмов пыли внутри основного отсека. А вообще герметичность систем электроники используется довольно широко. Те же корпуса(коробки) со степенью защиты IP65, например. Так что не думаю что всё что там греется, и не охлаждается принудительно, стоит особого внимания. Это моё ИМХО.
Plutos Ненужный корпус - прекрасный донор. Заказ обойдётся в стоимость нового корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Москва
Я уже думал об этом,но всё-таки хочется без всяких нашлёпок сделать,боюсь внешний вид испортить,да и по заводскому выглядеть будет посолиднее(роднее). Суть в том,хочу поднять материнку чуть повыше,чтоб влезал формат XL-ATX. В будущем этот формат наверное и будет стандарт для корпусов,т.к новые процессоры LGA 2011 стали намного длиннее.
Извини, повторюсь, мне сумнительно. Есть горький опыт.
По твоим картинкам блок питания откуда дуется? Что так, что эдак вот тебе и первый пылесборник. Фильтры батенька, фильтры. Желательно со сменным пылевым картриджем. Вынул продул (промыл) и радуйся шизни. Plutos Прально старшие товарыщы Sonic-Chainik и Vetalar бокланють. Ищи донара. Выбири чтонить за тытяцю - порторы на NIX для поддона под материнку. А вот задняя панелька, как ты ея обзываешь водится на performance-pcs http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29722 Тебе её точно на все АТХ переростки хватит. Ну ежели за ценой и временем не постоишь.....
А тупо использовал лоток и монтажную планку от донора. Панели все самопальные из полистирола.
Sonic-Chainik Спасибо,я тебя понял,но к сожалению мне этот вариант не подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Пока рассматриваю вариант найти в Москве фирму которая из металла выгнет по моим чертежам поддон и заднею панель .Если всё усложнится,как по деньгам,так и по не возможности осуществить задуманное,то придется делать тогда "нашлёпки",донор в принципе есть. P.S Под задней панелью подразумевалось - весь задней лист корпуса к которому крепится вентилятор, I/O Shield панель,БП.
Vovchikzzz По желанию.
