Куратор(ы):   КВАЙКЕР
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 448 • Страница 13 из 23<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 23  >
Фото: 24
Kevlarxt777 и возвращаемся с изначальными условиями к моему посту. Я же написал под конкретный пример, где практически нет места для свободной проходимости воздуха по корпусу. Тут получается что-то вроде ТТ левел 10 когда раздельные зоны и охлаждаются по отдельности и это не всегда плохо.
В идеале протяжка воздуха снизу вверх.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Куратор темы
nextmers, нет не планирую. Повторяющихся корпусов практически нет, кроме слимов, да и многие слимы сделаны с индивидуальными доработками. Каждый просит что-то под себя или что-то поменять.
Можно сказать что-то вроде "каталога" есть на первой странице.
Фото: 42
КВАЙКЕР, приветствую. Интересует, можно ли серийный Slim немного расширить, что бы вместить кулер мощнее, высотой хотя бы до 70 мм с вентилятором? На сколько это увеличит стоимость?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Куратор темы
ivanvatnikov, можно. Сейчас как раз один подобный вариант в производстве (второй справа на фото, раньше в теме были рендеры). По цене пока не готов сказать, т.к. возможно цена на слим с новой партией поднимется.
Фото: 42
Хорошо, раз в принципе возможно. Когда созрею к сборке, свяжусь и буду узнавать уже предметно со всеми нюансами.
Куратор темы
Чёрный слим под большую видеокарту. Лежит ещё с прошлого заказа корпусов, было не отфоткать из-за отсутствия USB.
Кнопка сверху, юсб снизу, как на белом. Ножку прикрутил сверху для фото.
Куратор темы
В общем задолбался я с этой сталюгой таскаться. Когда начинал, вес корпуса и толстый лист (1.5мм) — после всяких корпусов из "фольги" с пластиковыми мордами мне казались даже плюсом.
Сейчас уже так не кажется.
В общем начал рисовать корпус под алюминий. Текущая конструкция не подходит по ряду причин, хотя возможно я ещё буду экспериментировать с ней.
Сделал набросок корпуса из 3 и 2 мм алюминия и китайских фрезерованых профилей. Варианта изготавливать два: фрезеровка или лазерная резка. Фрезеровка дороже, но качество лучше и можно сделать часть стенок вставляемой в пазы без болтов. Комбинированый вариант изготовления тоже возможен, но не хочется возить детали туда-сюда и делать в несколько этапов.
Вес по расчётам выходит около 2 кг (против 5 сейчас), хотя может меняться в зависимости от используемого сплава.
Из минусов конструкции. У корпуса отсутствует "рама" и поддон крепится прямо к правой стенке корпуса.
То есть снять правую стенку для доступа к задней стороны материнки не выйдет, с другой стороны - сильно ли это нужно.
Есть ещё пара конструкционных моментов, вроде крепежа видеокарты (pci загиб), крепежа БП и HDD, которые надо решить.
По размеру - всё тоже самое, кроме высоты. Пришлось увеличить на 5мм, из-за некоторых особенностей.
Шо скажете?
вся проблема алюминия - он дребезжит. То есть если у стали глухой звон, то алюминий дребезжит звонко, если можно так выразится. У меня был корпусец от Lian Li и есть корпус от CM полностью алюминиевый - и дребезг у них очень неприятный. Самое лучшее что можно сделать - это пластик (я бы даже сказал ацетал) + фрезерованные уголки/профили. Да возможно по толщине надо брать чуть толще, но он очень хорошо поглощает шум/вибрацию.
КВАЙКЕР писал(а):
Шо скажете?
Браво!
Мне нра. :applause:
Фото: 12
Cool'D
если всё нормально прикручено не дребезжит, хотя может от корпуса зависит :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 16
если весь вес(Мп,кулер,Бп) ложится на боковую стенку то это будет, как мне кажется, печально.
Куплю ПК в бутылке.
Ударь по алюминиевой крышке и по стальной и ты поймёшь о чём я говорю. Из алюминия делать только фрезерованные корпуса 3+ мм. Всё остальное - дребезжащая фигня.
Фото: 12
Cool'D
Бью приклёпанный 2.5мм ал. лист, звона нет. Звучат они по разному тут я не спорю :yes:
Куратор темы
Меня тоже несколько беспокоит этот момент. Сделаю этот вариант и посмотрим.
Фото: 16
Еще, кстати очень хочется минимум прямых углов - углы коцают сумки )
Куплю ПК в бутылке.
Это тогда фрезеровкой только. В этом плане пластик хорошо, но на сколько реально и сколько такое будет в итоге стоить...
Куратор темы
Ну что за китаёза :bandhead: :bandhead:
КВАЙКЕР писал(а):
Ну что за китаёза
дк, вроде то что нужно :). Или опять что то не то ?
Фото: 16
полметра :D
Куплю ПК в бутылке.
полметра
китаёза подумал - ну пол метра- это не 25 см, да и ещё бесплатно - никто не будет жаловаться :)
