Куратор(ы):   Alex_NIKO
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3581 • Страница 121 из 180<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 180  >
Куратор темы
Фото: 8
Оплетением (sleeving) или раундингом называется процесс помещения провода или группы проводов в оплетку, изготовленную из PET или нейлоновых нитей.
Аккуратно оплетенные, правильно подобранные по цвету и красиво уложенные провода, несомненно, подчеркнут индивидуальность любого проекта.
Этот достаточно трудоемкий процесс, однако, конечный результат того стоит!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ОПЛЕТКИ И ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ
Для оплетения проводов в современном моддинге используют два вида оплетки:
PET Оплетка PET sleeve или просто sleeve
Традиционная оплетка представляет собой круглый рукав из переплетенных нитей ПолиЭтиленТерефталата (PET), толщиной около 0,25 мм.
Данный полимер выдерживает широкий диапазон температурного воздействия (от -39 до 125 С), химически неактивен, не подвержен УФ излучению и механическому стиранию.
Положительные качества:
  • Большое количество цветовых решений*;
  • Разные типоразмеры*;
  • Плотная структура плетения*;
  • Эластичность;
  • Податливость растяжению (диапазон растяжения**);
  • Износостойкость;
  • Проста и удобство при работе.
* зависит от производителя
**зависит от плотности плетения и внешнего диаметра
Минусы:
К минусам можно отнести сравнительно высокую стоимость у некоторых продавцов.
Популярные продавцы и производители оплетки:
PET Оплетку можно так же приобрести на известных торговых площадках и др. магазинах.
____________________________________________________________________________________________
Тканевая оплетка или Паракорд Paracord [550 Type 3] -лёгкий полимерный шнур, изготовленный из нейлона.
  • Очень плотная структура плетения;
  • Кабели остаются гибкими после оплетения;
  • Податливость растяжению;
  • Общая износостойкость, но внешний вид может пострадать при контакте с острыми, необработанными краями металла;
  • Проста при работе, но для удобства может понадобиться специальный инструмент;
  • Доступность, низкая стоимость*.
Минусы:
Ограниченный размер 3.3 - 4.0 мм.
Популярные продавцы и производители:
Рaracord можно так же приобрести на известных торговых площадках и магазинах торгующих туристско-спортивным снаряжением.
Рекомендуемые размеры оплетки в зависимости от калибра провода:
(AWG- American Wire Gauge) — американский стандарт калибра проводов.
AWG 26-22
1.6-2.0 мм - провода вентиляторов, удлинителей, сплиттеров, кнопок подключения передней панели и подсветки, при индивидуальном оплетении проводов (т.е. каждый провод отдельно)
AWG 18-15
3.0-4.0 мм - провода блоков питания ATX при индивидуальном оплетении. Провода вентиляторов, кнопок подключения передней панели и подсветки при одновременном оплетении 2, 3, 4 проводов.
USB cable
6 мм - USB и другие интерфейсные кабели, без учета размера коннектора. Провода блоков питания ATX при одновременном оплетении 2-6 проводов.
SATA Data Cable
8-9.5 мм - SATA Data шлейфы при индивидуальном оплетении. Провода блоков питания ATX при одновременном оплетении шлейфа.
Термоусадочная трубка, термоусаживаемая трубка (Heat shrink tubing), термоусадка [разг.] – трубка, выполненная из материала на основе термополимера (политетрафторэтилен, полиолефин и др.), которая при нагреве горячим воздухом или открытым пламенем, способна сжиматься, изменять свои геометрические размеры и форму. Используется для изоляции контактов, а также для фиксации оплетки на проводе.
При выборе термоусадочной продукции важно обратить внимание на следующие параметры:
Толщина стенки термоусадочной трубки:
Важна, прежде всего, толщина материала после усадки (WT). Тонкостенные трубки можно заправлять в коннектор, в случае с толстостенными сделать это будет невозможно. Следует помнить, что чем меньше диаметр оплетки (основания), тем больше будет толщина трубки после усадки;
Доступны также трубки с клеевым подслоем «двухслойная трубка» от применения, которых, по возможности, лучше отказаться из-за большой толщины и вытекания клеящего состава после усадки. Также после застывания термоплавкого клея, трубка теряет свою гибкость и становится жёсткой.
Диаметр термоусаживаемой трубки:
Внимательно отнеситесь к рекомендованным диаметрам термоусадки . Выбирая размер трубки важно соблюдать правило 20:80. Это значит, что трубка должна усаживаться на 20%-80% от собственного диаметра (D).
Минимальный диаметр изделия (объекта), на который планируется усаживать трубку, должен быть как минимум на 10% больше, чем минимальный внутренний диаметр (d) полностью усаженной трубки.
Коэффициент усадки:
Размер усадки характеризуется коэффициентом усадки, величина которого варьируется кратностью от 2:1 до 7:1. Чем больше коэффициент усадки, тем сильнее трубка будет облегать изделие и тем надежнее будет фиксация.
Несколько советов по работе с термоусадкой:
  • Термоусаживемая трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий, края аккуратно обрезаны.
    Не желательно использование трубок, имеющих глубокие царапины, неровности и надрезы, что в итоге приведет к непрезентабельному внешнему виду.
  • При оплетении проводов используйте обрезки термоусадки одинаковой длины. Для удобства можно сделать шаблон или приобрести специальный инструмент Heat Shrink Tube Cutter:
  • Трубку малого диаметра можно растянуть, одев ее на круглогубцы, в зависимости от материала диаметр можно увеличить в 1.5-2.0 раза.. Данным способом можно воспользоваться, например, при оплетении шлейфов с крупными коннекторами.
  • Предпочтительно использование трубки с высоким (трёх или четырёхкратным) коэффициентом усадки.
  • Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения локального пережога трубки, источник нагрева должен находиться в постоянном равномерном движении. Оптимальная температура усадки — 90–120°С.
  • При использовании цветной термоусаживаемой трубки, чтобы избежать потери цвета, в качестве нагревателя лучше использовать фен.
  • Во избежание образования морщин и воздушных пузырей нагрев следует производит от центра трубки к ее краям, либо последовательно от одного края к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.
  • Работать с термоусадкой желательно в проветриваемом помещении.
Среди многочисленных производителей термоусадочной продукции хочется отметить компанию HellermannTyton, на сайте которой особое внимание уделено приложениям для подбора оптимальных характеристик продукции :
Калькулятор для расчета толщины стенки термоусадки, Калькулятор для расчета размера трубки
Пример расчета оплетки для проводов блока питания
Разъемы и длина кабелей блока питания Seasonic X-1050 Gold:
Нужно подчеркнуть, что данный БП имеет довольно длинные провода...
Далее сплошная арифметика:
• ATX 24 pin: ((20+4)x0.6м=14.4м
• ATX 8 pin: (8x0.65=5.2м
• PCIE для двух видеокарт: (6+2)x4x0.6=19.2м
• Molex (для переферийных устройств считаем два провода длинный и короткий: 4x0.85+4x0.5=5.4м
• SATA длинный и короткий: 5x0.85+5x0.5=6.75м
• Переходник Molex -FDD: 4x0.15=0.6м
• +5% про запас
получаем в итоге: ≈55м.
Требуемая длина оплетки в зависимости от типа проводов БП
Длина проводов распространенных моделей блоков питания
ВЫБОР ПРОВОДОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАСТОМНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ
При самостоятельном изготовлении удлинителей для блока питания очень часто возникает ряд вопросов, связанных с выбором типа и диаметра проводов, которые предстоит использовать... Если с импортной продукцией все более менее понятно, то с подбором отечественных аналогов имеются некоторые сложности.. но, обо всем по порядку.
Импортная кабельная продукция маркируется по стандарту AWG (от англ. American Wire Gauge - американский стандарт калибра проводов).
Калибр провода по стандарту AWG отражает размер токонесущей жилы. Характерной особенностью стандарта AWG является то, что чем толще провод, тем меньше его калибр.
Значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего и меньшего диаметра.
Чтобы не забивать голову формулами пересчета, воспользуемся таблицей или специальным онлайн-калькулятором.
Таблица перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ
Таблица отражает перевод стандарта AWG в диаметр и площадь сечения в миллиметрах.
Полная версия таблицы US размеры для кабелей – сравнение с метрическими размерами (pdf)
Онлайн-калькулятор AWG to mm/mm2 conversion
Самый распространенный калибр провода, используемый в блоках питания - AWG 18
Руководствуясь данными таблицы, видим, что AWG 18 соответствует провод площадью сечения токопроводящей жилы 0,823mm²,
но согласно ГОСТу на кабельную продукцию, производящуюся в России, отечественный аналог выбранного калибра провода, имеет площадь сечения 0,75mm². Данной площади сечения токопроводящей жилы вполне достаточно для изготовления проводов блоков питания мощностью до 1000 Вт. Тем же, кто хочет перестраховаться, можно использовать провод сечением 1.0mm², однако, при этом стоит обратить внимание на диаметр провода с изоляцией, максимальное значение которого, не должно превышать 2.3mm, иначе возникнут проблемы с обжимом клемм, если такой процесс планируется.
Далее рассмотрим, наиболее доступную, отечественную, кабельную продукцию, с площадью сечения 1.0 - 0,75mm².
Все перечисленные провода имеют многопроволочную медную жилу и предназначены для внутриприборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.
Провод НВ, НВМ
у кабеля марки НВ – медная луженая жила, одно- или многопроволочная жила.
у проводов марки НВМ – медная, одно- или многопроволочная жила.
Провод НВ-4, НВ-5
Общие сведения:
  • Материал изоляции: из не распространяющего горение ПВХ пластиката;
  • Материал жилы: луженая медь;
  • Номинальное напряжение: 600В и 1000В (при частоте 50 Гц) в зависимости от вольтажа указанного в марке провода;
  • Максимальный диаметр изоляции: 2.1мм для 0,75mm²;
  • Класс гибкости**: 5 (22 проволоки диаметром 0,20мм) и 4 (соответственно);
  • Климатические условия эксплуатации: от -50°С до +105°С
  • Цвет: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный (Зависит от производителя).
**повышенная гибкость — 2-4 класс; высокая гибкость — 5-6 класс.
Провод НВМ-3
Общие сведения:
  • Материал жилы: из медной проволоки марки ММ первого, третьего или четвертого класса гибкости в соответствии с ГОСТ 22483-77;
  • Внешний диаметр изоляции: не более 2.1мм для 0,75mm²;
  • Класс гибкости: 3 зависит от количества проволок в жиле;
  • Климатические условия эксплуатации: от -50°С до +105°С;
Расшифровка обозначения:
«Н» - не содержащий волокнистой обмотки;
«В» - изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
«М» - токопроводящая жила - многопроволочная
«3» - класс гибкости жилы.
Провод ПВ (ПуГВ)
Провод ПВ-3(ПуГВ)
Общие сведения:
  • Материал изоляции: ПВХ пластикат;
  • Материал жилы: медь;
  • Номинальное напряжение: до 450В с частотой до 400Гц.
  • Допустимый для 0,75mm² - 15 Ампер
  • Внешний диаметр изоляции: 2.1-2.3мм (зависит от производителя);
  • Класс гибкости: 3 зависит от количества проволок в жиле.
  • Климатические условия эксплуатации: -50С - +80С;
  • Цвет: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный.
«П» - провод установочный;
Провод ПГВА
ПГВА, производитель REXANT
Общие сведения:
  • Номинальное напряжение: до 48В;
  • Класс гибкости: 3;
  • Предельно допустимая рабочая температура: -50°С до + 70°С
«П» - провод;
«Г» - гибкий;
«А» - автотракторный;
«*» - сечение токопроводящей жилы.
Покупать отечественную или использовать импортную продукцию решать вам, иногда стоимость может быть определяющим фактором.
При большом желании и определенных финансовых возможностях можно сделать выбор в пользу проводов в тефлоновой или силиконовой изоляции, последние отличаются очень высокой гибкостью и рабочей температурой в +200 градусов.. но это, пожалуй, единственный их плюс.
ВЫБОР ЦВЕТА ОПЛЕТКИ, ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
Какой цвет оплетки выбрать для моего проекта?- вопрос, который озадачивает многих моддеров.. и вопрос, на который нельзя дать однозначного ответа :writer:
Выбор цвета будет в первую очередь зависеть от ваших творческих замыслов и личных предпочтений, на вкус и цвет... как говорится. Однако, следует помнить, что существуют некоторые эмпирические правила, следуя которым вы подчеркнете индивидуальность своего проекта, выбрав гармоничную цветовую схему.
Попробуем с этим разобраться.
При выборе цвета оплетки для проводов будем исходить из трех основных цветовых схем и одного исключения:
Одноцветная схема
Распространенная схема среди производителей различного рода удлинителей.
Основное слабое место этой схемы, в том, что использование единственного цвета оплетки приводит к излишней монотонности и делает ваш проект шаблонно скучным, а то и вовсе не интересным. Один цвет, в большинстве случаев, не способен в полной мере раскрыть всю красоту оплетки, его просто недостаточно для этого..
Как вариант, можно использовать неоднородно окрашенную оплетку или паракорд, но не стоит забывать, что излишняя пестрота может только все испортить.
Хороший пример, использование камуфлированного паракорда с серией TUF материнских плат от ASUS, но это скорее исключение.
Большинство моддеров имеют тенденцию склоняться к следующим двум методам, поскольку здесь можно в полной мере показать свое настоящее мастерство.
Двухцветная схема
Подбор цветов в данной схеме, осуществляется по простой методике:
а. Основной - преобладающий цвет большинства компонентов проекта или же цвет корпуса.
Для базового, основного цвета оплетки хорошо подходят: черный, белый или темно серый.
б. Акцентирующий, дополнительный - в двухцветной схеме будет цвет оплетки, который дополняет базовый и моддер хочет привлечь к нему внимание.
Оптимальное соотношение основного и дополнительного цветов – 75% и 25% соответственно, не менее популярен вариант 50/50.
Трехцветная схема
По достоинству является самой красивой и самой популярной.
Сочетание цветов для этой схемы в процентном соотношении, в идеале должно выглядеть так: 60/30/10, где
a. Основной цвет - базовый цвет оплетки, как и в предыдущей схеме, будет цветом корпуса или преобладающим цветом большинства компонентов.
b. Вспомогательный цвет - дополняет базовый и является промежуточным, но его слишком много, чтобы быть акцентирующим.
c. Акцентирующий - редкий цвет в корпусе на котором хочется заострить внимание.
Вариант с цветами оплетки, используемыми в равных процентных долях, является не менее популярным. При этом вы должны учитывать наличие таких же цветов у вашего проекта.
Четырехцветная схема или Multicolor
Исключение из правил, редкая и сложно реализуемая, достаточно трудно достичь гармоничного сочетания. Сложность заключается не только в определении доминирующих и дополнительных цветов для расстановки акцентов, но и их соответствии выбранной схеме на всех типах вашего кабеля. Основные трудности могут возникнуть при оплетении 6-ти и 8-ми пиновых кабелей, придерживаться многоцветной схемы на которых будет очень непросто, однако и здесь можно достичь отличного результата.
Приведенные здесь схемы – это только отправная точка. Не бойтесь экспериментировать, комбинируйте цвета, используйте цветовые акценты и вы достигните желаемого! :ok:
Конфигураторы цвета кабелей
ChooseMyPC.net было разработано специальное онлайн приложение, благодаря которому можно довольно быстро создать желаемую схему и скомбинировать цвета оплетки для 24, 8 и 6 пиновых проводов. Рекомендуется к использованию!
Конфигуратор от Сablemod
Cable Design Worksheet от ensourced.net
Покраска оплетки
Все подробности здесь: Sleeving - Custom Color Dye
опыт покраски оплетки от Zebralet: http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... post-41239
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ
Способ первый. Фиксирование с использованием термоусадочной трубки.
Это сложный способ, требующий аккуратности, соответствующего опыта и железных нервов.
В данной инструкции рассмотрим оплетение провода питания, удлинителя ATX, на примере рекомендаций от Нильса (MDPC-X.)
Данный способ будет работать только с тонкостенной (без клеевого слоя) термоусаживаемой трубкой, обладающей высоким коэффициентом усадки (3:1, 4:1) !!!
Нам понадобится:
Оплетка, термоусаживаемая трубка, зажигалка или фен (кому как предпочтительнее), инструменты для извлечения проводов из коннектора, пластиковые зажимы (на худой конец, подойдут канцелярские металлические), линейка, кусачки для резки оплетки, острое лезвие или ножницы для резки термоусадки.
Расчет длины оплетки
Извлеките провод из коннектора (любым доступным способом). Чтобы рассчитать длину оплетки, требуется знать точный размер провода от края до края клеммы (пина) L.
Скрытая часть провода от кончика клеммы до края коннектора 18.5 мм.(см рис.). В идеале, требуемая длина оплетки S должна быть:
S = (L - 18.5)(мм) .. При изготовлении удлинителей, вычитаем с двух сторон соответственно.
Однако, данная формула расчета будет идеальна для оплетки с диаметром, приближенным к диаметру провода.
Как правило, мы имеем дело с оплеткой, диаметр которой, для удобства работы, несколько превышает толщину провода (в нашем примере Ø 2.1 мм провод, Ø 3.0 мм оплетка), в данном случае при расчете требуемой длины S, рекомендуется сделать небольшой зазор, порядка 1-3 мм, между краем коннектора и оплеткой, это расстояние в дальнейшем компенсируется вытягиванием.
Добавляем 2 мм, в итоге получаем 20.5 мм, величина которую нужно вычесть из длины, провода L. В конечном счете величина зазора будет зависеть от того, насколько сильно вы захотите растянуть оплетку и от ее податливости к растяжению. Здесь нужно искать золотую середину.. с одной стороны при вытягивании, увеличивается давление на провод, что предотвращает скольжение оплетки по нему; с другой - чрезмерное растяжение может привести к жесткости провода и неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе.
Итоговая длина оплетки в нашем варианте: S = L - ((18.5 + 2) Х 2) (мм)
Оплетаем...
Отталкиваясь от размера провода, отрежьте оплетку нужной длины и слегка под плавьте ее края при помощи зажигалки. При этом, придерживайте оплетку очень близко к области реза, предварительно придав ее правильную округлую форму. Эта нехитрая процедура предотвратит расплетение нитей оплетки, в процессе продевания провода сквозь нее.
Оденьте оплетку на провод используя технику "ползущей гусеницы". Сжимайте и вытягивайте оплетку, придерживая провод внутри. Во избежание "зацепов" , при использовании жесткой оплетки, можно временно обмотать клемму малярной лентой.
Чтобы правильно расположить оплетку на проводе, перед фиксацией, можно изготовить простой шаблон на манер инструмента от lutro0... Или начертить на обычной бумаге (см. рисунок выше), отрезок 18.5 мм... такие простые решения значительно упростят процесс, избавив нас от многочисленных замеров.
Далее требуется определить правильное положение термоусаживаемой трубки на проводе, корректное положение можно видеть на рисунке Нильса. В данном случае используется термоусаживаемая трубка длиной 15 мм, видимая часть трубки после усадки будет около 6-7 мм.
Относительно длины и положения термоусадки возникает множество спорных вопросов... Немного попрактиковавшись каждый для себя найдет единственное, правильное решение, однако, следует помнить, что основная функция термоусаживаемой трубки - это фиксирование оплетки на проводе.
Придерживая оплетку (важно,при этом не сбить, замеренное расстояние), одеваем на провод термоусадку... Равномерно нагревая со всех сторон, используя фен или зажигалку, усаживаем трубку на проводе. Если вы используете зажигалку, делайте это колебательными, волнообразными движениями. Во избежании перегрева и плавления не защищенной части оплетки, сделайте перерыв на 2-3 секунды.
Подождав две-три секунды, вставляем готовый конец провода в коннектор (не забываем предварительно, немного отжать фиксирующие усики клеммы). При использовании 15мм термоусадки, лучше это делать пока трубка еще мягкая и не успела остыть, в противном случае техника от MDPC может не работать.
Прежде чем перейти ко второй стороне провода, дайте термоусадке окончательно остыть, в противном случае оплетка может из нее выскочить. Теперь, когда первый конец провода готов, переходим ко второму.
Вытяните оплетку на проводе, используя для удобства зажимы.
Край вытянутой оплетки, как и в предыдущем случае, должен находится на расстоянии 18.5 мм от внешнего края клеммы. Фиксируем оплетку и вставляем провод в корпус коннектора. Используя полученные знания и приобретенный опыт, повторяем процедуру со вторым проводом.
Если все рекомендации были соблюдены, получим аккуратные провода в оплетке и радуемся проделанной работе :super:
  • Не рекомендуется использовать зажигалку с цветной термоусаживаемой трубкой, чтобы избежать потери цвета, лучше в этом случае использовать фен.
  • При использовании толстостенных трубок, или обладающих низкими коэффициентами усадки (2:1), более короткий размер, 10-13 мм будет оптимальным. В противном случае "заправить" термоусадку в коннектор будет невозможно.
  • Просвечивание провода можно также избежать вытягиванием оплетки. Желательно, также использовать провода с изоляцией, близкой по цветовой гамме к цвету оплетки. Особенно важно для желтых, белых цветов. Нильс из MDPC рекомендует использовать тонкую изоляционную ленту, нужного цвета, наклеивая ее на провод в продольном направлении. Это позволит избежать "эффекта белого листа на темной поверхности".
  • Как упоминалось выше, чрезмерное растяжение оплетки может привести к неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе. В дополнение к классическому способу можно пойти на разные ухищрения, использовать для дополнительной фиксации оплетки: обмотку тонкой капроновой нитью (рис 1) или капельку супер клея (рис 2).
Полезные материалы :
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Способ второй. Фиксирование без термоусадочной трубки.
В отличии от первого способа, здесь мы не будем применять термоусадочную трубку, точнее её использование здесь, будет косвенным. Такой способ считается более простым и очень эффективным с практической точки зрения. Суть способа заключается в оплавлении конца оплетки прямо на клемме. Если все сделать правильно, даже при очень сильном растяжении вырвать оплетку из коннектора будет практически не реально. Рассмотрим суть метода, не вдаваясь в подробности.
Как и в предыдущем варианте, рассчитаем длину оплетки, с учетом дальнейшего растяжения:
S = L - 12 (ММ). При изготовлении удлинителей, вычитаем 11-12 мм с обеих сторон
Расположение оплетки внутри коннектора
Одеваем оплетку на провод, натягиваем ее на клемму:
Одеваем сверху термоусадку, из негорючего материала (как вариант можно использовать фольгу или термостойкую пленку), но как правило, термоусаживаемые трубки большинства известных производителей, обладают высоким порогом горючести.
Далее нам понадобится только зажигалка... Равномерно прогреваем только кончик термоусадки со всех сторон, греем достаточно сильно, чтобы оплетка находящаяся под ней начала плавиться.
Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении!
Снимаем термоусадку, и видим аккуратный , равномерно оплавленный кончик нашей оплетки, который и будет является фиксатором.
Вставляем оплетенный провод в коннектор.. Просто, красиво и надежно!
Ролик демонстрирующий возможность фиксации оплетки клеммой:
Полезные видео инструкции:
ГАЙД ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ ПАРАКОРДОМ
Паракорд (англ. Parachute cord, paracord, 550 cord) — лёгкий нейлоновый трос с сердечником, который изначально использовался в стропах американских парашютов во время Второй мировой войны. После десантирования парашютисты использовали стропы для решения различных задач. Сейчас паракорд используется в качестве универсального троса, как военными, так и гражданскими. Этим многоцелевым тросом даже пользовались астронавты во время миссии STS-82, второго полёта Шаттла для ремонта телескопа Хаббл.
Плетёная оболочка состоит из большого количества переплетённых волокон, за счёт чего достигается его гладкая фактура. Благодаря тому, что паракорд полностью состоит из нейлона, он достаточно эластичен.
Информация из Wikipedia
Гайд по оплетению проводов паракордом Автор: Шурика
1. Где взять?
- в Москве и других городах есть организации, торгующие альпинистским снаряжением - именно там вам могут отмотать сколько нужно метров реп-шнура. Лично я брал реп-шнур фирмы Gilmonte, поскольку его оказалось реально купить и есть из чего выбрать. Покупал в магазине Старт1
2. Какой брать?
- сразу оговорюсь - если захочется подешевле, то это 3 мм - на провод он налезает, НО!!! на разъем уже нет. так что если вы не собираетесь ставить разъемы на провода заново, то берите 4мм.
3. Чем он хорош?
- хорош в первую очередь очень плотным плетением - абсолютно непрозрачная получается оплетка, мягкая, приятная фактура, но высокая износостойкость (куски репшнура у меня всю эту зиму трудятся в качестве шнурков на зимних берцах - хоть бы в одном месте протерлись :D ), огромным плюсом реп-шнура является его доступность: не надо где-то из-за бугра заказывать посылку и долго и нудно ждать - пошел и купил какой надо и сколько надо + видишь что покупаешь. Примеры черного и золотистого цветов:
4. Как оплетать?
- ничего сложного, на мой вкус даже удобнее обычной оплетки. Необходимые компоненты: реп-шнур, ножницы, термоусадка любая диаметром 2(для 3 мм шнура) или 3(для 4 мм шнура) и 5 мм, зажигалка, острый нож. Отрезать 3 мм шнур надо с некоторым запасом (около +40 мм на 50 см проводе, т.к. он немного расшириться на проводе), 4 мм скорее всего можно резать ровно под длину провода. Дальше обычно: вынимаем провода из разъемов (я использовал скрепки от степлера)
Берем отрезанный кусок шнура и немного вытаскиваем наружу внутренние нити (для этого достаточно собрать шнур гармошкой у края, т.к. нити идут продольно они не собираются в гармошку вместе со шнуром), у меня было 3 нити внутри, нас интересует 1. зажигалкой опаляем кончик и слегка обминаем пальцами (не обожгитесь!) - получается небольшой твердый шарик на кончике нити (видно на фото на одной из нитей) - он не даст ей выскочить из термоусадки. кусочек 2 мм/3 мм термоусадки надеваем на голый провод/разъем, оставляю около 5 мм свободными, в них продеваем нашу нить с шариком. Нагреваем термоусадку строительным феном/обычным если высокая температура/все той же зажигалкой до собственно усадки.
Далее второй конец шнура собираем гармошкой и вынимаем кончик внутренней нити. Придерживая этот конец проталкиваем аккуратно шнур по проводу (не перестарайтесь ;) а то нить вылетит из термоусадки), после распределяем шнур по проводу, при необходимости обрезаем лишнее. огромный плюс реп-шнура заключается в том, что он совершенно не скользит по проводу в растянутом состоянии, т.е. фиксация на концах больше призвана избавить шнур от разлохмачивания и собирания в гармошку у разъемов, чем держать оплетку на проводе - резко снижается риск, что оплетка со временем "поедет". далее режем кусочек 5 мм оплетки и надеваем на кончик шнура (кончик шнура должен совпадать примерно с серединой "впадины" на разъеме) и обжигаем термоусадку открытым огнем из зажигалки пока она не оплавиться (слишком далеко от разъема обжигать не советую - будет видно оплавленную часть из разъема после сборки кабеля).
Острым ножом аккуратно снимаем уже ненужную нам термоусадку, слегка надрезая ее вдоль провода. Вуаля, конец реп-шнура оплавился и жестко зафиксировался на конце провода, при этом выглядит это более чем культурно.
Остается лишь повторить эту процедуру на втором конце провода
И можно собирать провод обратно
Полезные материалы:
Приобрести Paracord также можно здесь:
ТИПЫ КОННЕКТОРОВ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ПРОВОДОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Прежде чем приступить к оплетению готовых проводов, требуется их извлечь из корпуса соединителей (коннекторов).
В рамках данной темы, нас интересуют разъемы, используемые для компьютерных блоков питания, соответствующих спецификации ATX 2.x, а также в ряде периферийных устройств.
Подавляющее большинство разъемов применяемых в цепи питания персональных компьютеров были разработаны и произведены фирмой Molex.
Коннекторы (connectors) используемые в настольных компьютерах , представляют собой парные устройства.
Конструктивно каждый коннектор состоит, из Корпуса (Plug Housing) и Контактов (Terminals, pins).
Male plug мужской разъем или «папа» - Принимающая часть коннектора, с контактами в виде штыревых контактов, корпус, в большинстве случаев, выполнен в виде наружной оболочки.
Female plug женский разъем или «мама» - Ответная часть коннектора, розетка с гнездовыми контактами.
Разъём питания периферийных устройств PATA (Molex 8981)
Первым рассмотрим, один из самых популярных в настольной компьютерной технике 4-х клеммный разъём, наиболее известный как "разъём Molex".
Данный разъём использовался на всех ПК, начиная с оригинальной модели IBM PC и заканчивая современными системами. Он предназначен для питания различных периферийных устройств и других компонентов ПК, которые могут использовать напряжение +5 В или +12 В.
Разъём имеет четыре контакта круглой формы с шагом - 5.08 мм
Корпуса и клеммы коннекторов
Ответная часть (Female) подробнее на molex.com
Plug Housing относится к серии 8981
Crimp Terminal относится к серии 8980 даташит
Принимающая часть (Male) подробнее на molex.com
Извлечение проводов
Для того чтобы вынуть провод из корпуса данного типа коннектора, можно воспользоваться фирменным инструментом, или любой подходящей трубочкой из твердого материала.
Для коннектора male: внутренний диаметр трубки ID= 2.1
Для коннектора female: внутренний диаметр трубки ID= 2.7 внешний диаметр max OD=4,2
Оденьте трубку на видимую часть терминала, при этом фиксирующие усики прижмутся, после чего можно легко вытянуть провод.
Как вариант, можно использовать пинцет:
Ролик демонстрирующий работу профессионального инструмента эжекторного типа от японского бренда Engineer:
Разъёмы питания (Molex Mini-Fit Jr)
  • 20/24-pin(ATX12V) -разъём основного питания материнской платы
  • 8-pin (EPS12V) -вспомогательный разъём для питания материнской платы и процессора ,
  • 4-pin (ATX12V) -разъём (именуемый также P4 power connector),
  • 6/8-pin (PCI Express) -разъёмы для питания видеокарт,
  • 2,10,12, 14, 16 и 18-pin's -соединители, используемые в различных моделях блоков питания.
Шаг контактов - 4.2 мм.
Корпуса коннекторов Plug Housing
Ответная часть (Female) Plug Housing относится к серии 5557
Принимающая часть (Male) Plug Housing относится к серии 5559
Терминалы Crimp Terminal
Ответная часть (Female) Crimp Terminal относится к серии 5556 спецификация
Принимающая часть (Male) Crimp Terminal относится к серии 5558 спецификация
Оригинальные терминалы для коннекторов Mini-Fit Jr. отличаются (см. ниже) по материалу, калибру провода и фасовке.
Phosphor Bronze - Фосфорная бронза представляет собой сплав меди с 0,5-11% олова и 0,01-0,35% фосфора.
Brass - латунь.
Покрытие в основном олово, но есть и с использованием золочения.
Основное отличие между клеммами для разного калибра провода заключается в высоте обжимочной части для жилы:
это хорошо демонстрирует изображение взятое с сайта mod-one.com
Извлечение проводов c помощью инструмента
Процесс извлечения проводов из коннектора мы можем видеть на приведенных ниже схемах и фотографиях. Как и в случае с предыдущим коннектором, основной целью инструмента-экстрактора, является прижим крепежных лапок терминала, после чего можно вынуть провод из корпуса. Иногда для этого требуется приложить некоторое усилие.
Извлечение проводов. Альтернативные методы
Вместо специального инструмента можно использовать любые подходящие подручные средства: скобы для степлера, скрепки , иглы и т.п предметы.
Видео мануал
Несколько советов:
  • В момент ввода инструмента в тело коннектора, желательно толкать провод с клеммой ему навстречу, это поможет избежать сцепления фиксирующих лапок с перегородкой внутри корпуса
  • Если терминал сидит очень туго и не желает выходить наружу, можно помочь ему, подтолкнув (выбив) снаружи каким либо предметом.
  • Перед сборкой коннектора немного отогните крепежные лапки терминала.
Чертеж экстрактора, для самостоятельного изготовления:
Разъемы 3-pin и 4-pin Molex KK (KK® 254)
Данный тип разъемов используется для подключения вентиляторов и различных девайсов, например, с интерфейсом aquabus от Aquacomputer
Шаг контактов - 2.54 мм
Клеммы серии 2759 Crimp Terminal (Female):
• 670-2263 Hot Tin Dipped, reel
• 172-9178 Hot Tin Dipped, loose
• 670-2266 Select Gold with Nickel overall, on reel
• 678-3149 Select Gold with Nickel overall, loose
• 670-2276 Select Gold with Gold Flash overall, on reel
• 678-3155 Select Gold with Gold Flash overall, loose
Корпус серии 47054 подробнее на molex.com
Корпуса серии 2695 Даташит
Извлечение проводов
Для того чтобы разобрать коннектор серии КК female, нам понадобится простой, тонкий инструмент, такой как шило или тонкая отвёртка.
После прижима фиксирующего усика в верхней части коннектора, извлечь провод не составит никакого труда.
Для извлечения клемм male коннектора можно воспользоваться тонким металлическим предметом.. до крепежной лапки терминала возможно добраться со стороны контактной группы.
Информация на сайте разработчика:
Контакты
Корпуса коннекторов
5-контактные разъёмы Molex для питания устройств с интерфейсом SATA
Подавляющее большинство современных жёстких дисков и все SSD оснащены разъёмом питания SATA.
Для питания устройств Serial ATA используются два типа коннекторов.
1) Molex 67582 c терминалами 67581
3D модель коннектора
Коннектор достаточно легко разобрать: поднимем острым предметом фиксатор на корпусе, после чего можно извлечь провод с клеммой.
2) Molex 67926, данный тип коннектора не имеет съемной контактной части.
Соединение контактов коннектора с жилой провода происходит путем прорезания, смещения изоляции острыми частями клеммы - IDT (Insulation-displacement technology)
Для извлечения разъёма, необходимо снять накладку (защелки по длинным сторонам), затем снять сам разъём.
Обратите внимание, защелки корпуса достаточно хрупкие, не применяйте чрезмерного усилия.
Мини коннектор для питания периферийных устройств AMP 171822-4
Редко используемый, на сегодняшний день, разъём питания флоппи-дисководов, который был разработан компанией AMP как часть EI-серии (Economy Interconnection - экономичное подключение). Эти разъёмы применяются для питания небольших дисковых накопителей или переферийных устройств.
Расстояние между контактами в данном типе коннектора составляет 2,5 мм, а сама вилка примерно в половину меньше большого разъёма. Все контакты рассчитаны на 2 А каждый, максимальная мощность тока по данному разъёму составляет всего 34 Вт.
Для извлечения провода пользуемся специальным инструментом, либо любым подходящим предметом (вполне подойдет обычная плоская отвертка).
Прижимаем фиксирующий усик клеммы и вынимаем провод:
Информация о коннекторе на ресурсе производителя: http://www.te.com/catalog/pn/en/171822-3?RQPN=171822-3
DuPont Connector (1394, USB, AC 97/HD audio)
Инструмент
В обзоре использовался следующий инструмент:
ОБЖИМ ПРОВОДОВ. ВЫБОР КРИМПЕРА
Довольно часто в процессе модернизации возникает необходимость укоротить провода блока питания, либо изготовить новые по размерам, в замен комплектным. Трудность которая поджидает здесь новичка, кроется в подготовке проводов. Речь идет о том, как правильно закрепить клемму на конце нового провода. Многие прибегнут к услугам паяльника, но это не наш метод (хотя, он несомненно работоспособен и имеет место быть)... правильным решением будет крепление клеммы (терминала) методом опрессовки.
Для работы понадобятся: непосредственно сами клеммы (для каждого типа коннектора они разные, см. предыдущую тему) и инструмент - кримпер.
Кримпер (crimp - обжим, опрессовка) — электромонтажный инструмент, предназначенный для соединения проводов между собой или с контактами разъёма при электромонтажных работах без применения пайки или сварки.
Где взять хороший инструмент каждый решает сам, оригинальные и гарантированно качественные инструменты стоят далеко не дешево.
Далее будут даны краткие рекомендации относительно выбора кримпера и сделан акцент на моменты, на которые стоит обратить внимание.
Инструкция в картинках
Как должен выглядеть качественный кримпер:
Для опрессовки используем слот нужного размера...
Если все сделано правильно, снять (стянуть) клемму с провода без применения инструмента будет невозможно.
Стоит также упомянуть еще об одном инструменте, упрощающим задачу в снятии изоляции с провода.
Такой инструмент называется - стриппер.
Стриппер (wire stripper) — электромонтажный инструмент, предназначенный для удаления изоляции с концов проводов или разделки кабеля при электромонтажных работах.
Выбор модели кримпера в зависимости от используемых типов коннекторов
Бюджетных модели кримперов, которые можно использовать для опрессовки клемм разных типов/серий коннекторов.
(оригинальные инструменты не рассматриваются, по причине их стоимости и узкой направленности.)
SN-28B (28-18 AWG) - универсальная матрица, подойдет для всех типов терминалов, используемых в системе питания компьютера (ATX, SATA, вентиляторные разъемы, Dupont ).. и не только. Подходит для проводов AWG 16 с общим диаметром не более 2.3 мм.
Рекомендуемый инструмент с аналогичной матрицей - DIY crimp tool-NEW EDITION
Массу положительных отзывов имеет инструмент IWISS SN-28B Crimping Tools кому нужна качественная бюджетная версия (18-23$) кримпера советую присмотреться к этой модели.
C июля 2017г. кримпер от MDPC продается в обновленной версии и так же имеет матрицу аналогичную SN-28B
SN-01BM (28-20 AWG) - рекомендуется для тонких проводов и коннекторов маленького размера, таких как Dupont или JST PH2.0, XH2.54,
Следует учитывать, то, что толщина матрицы этого инструмента чуть более 4мм, т.е очень маленькие клеммы от JST серии: SH, GH, ZH или Molex PicoBlade и им подобные обжать будет проблематично или же просто невозможно.
Если Вы часто работаете с миниатюрными разъемами, то лучшим выбором станет кримпер от японского производителя Engineer PA-09
SN-2549 (18-28 AWG) Гибридная версия матрицы (SN-28B + SN-01BM) Сочетает в себе возможности опрессовки обеих матриц. Имеет смысл брать если помимо терминалов, используемых в БП, предстоит работать с мелкими клеммами, производимыми JST - PH2.0, XH2.54, Dupont.
HT-225D/215D (30 - 18 AWG) так же универсальная матрица, подойдет практически для всех видов терминалов, используемых в PC.
На что стоит обратить внимание при выборе кримпера
  • Слоты матрицы должны иметь четкий профиль, что позволяет избежать повреждение клеммы и гарантирует высокое качество опрессовки;
  • Эргономичные ручки, особенно актуально при больших объемах работ;
  • Желательно наличие храпового механизма (трещотки), обеспечивающего блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки.
  • У качественного кримпера обе части матрицы смыкаются параллельно, что гарантирует равномерный обжим и высокое качество опрессовки.
Рекомендации по правильному обжиму, на русском:
На сайте ETCO-крупнейшего американского производителя клемм и пр. мелочевки есть интересная наглядная информация
http://www.etco.com/crimp-photo-gallery/о том, в каких случаях могут ломаться (и неправильно обжимать провод) клеммы.
УКЛАДКА ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
Красиво оплести кабели блока питания — дело, конечно, непростое, но не менее важно правильно сделать их организацию внутри корпуса: чтобы было не только функционально и удобно, но ещё и красиво. Данный вид кабельного перфекционизма превратили в настоящие искусство, а производители, воспользовавшись моментом, сделали доступными на рынке всевозможные приспособления значительно упрощающие данный процесс.
На смену унылым и не всегда удобным ленточным органайзерам и стяжкам, пришли различного вида клипсы, холдеры и брэкеты из акрила, пластика и металла.
Большой ассортимент данной продукции можно найти на отечественном рынке:
Hobby Mods
Overhard
ModPC
.. на вкус и цвет
Еще один из вариантов PC кабель-менеджмента подразумевает стяжку оплетенных кабелей нитями (Cable Lacing). Способ довольно старый, но тем не менее имеет право на жизнь.
Cable Sewing Tutorial
Большая подборка видео уроков:
https://www.youtube.com/results?search_query=Cable+Sewing+Frank&oq=Cable+Sewing+Frank&gs_l=youtube-reduced.12..0l2.12565.12565.0.14476.1.1.0.0.0.0.177.177.0j1.1.0...0.0...1ac.2.uNwwQEK43F8
ГДЕ КУПИТЬ?
Расходные материалы для изготовления кабелей (клеммы, провод , оплетку, корпуса коннекторов) можно приобрести как на различных торговых площадках, так и у местных кабельмейкеров или в магазинах торгующих моддинг товарами.
https://www.modpc.ru/
https://vk.com/ccables
https://overhard.ru/catalog/kabel_menedzhment/
https://www.evopc.ru/catalog/modding/ra ... onnektory/
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 24.03.2021 22:26, всего редактировалось 169 раз(а).
Unclesam писал(а):
Weidmuller Stripax 10 - 3700р, TOPEX 32D406 - 370р, между ними можно найти что-то.
задам тогда так вопрос - имеет ли смысл переплачивать 10 раз? Я просто если беру инструменты, то обычно так чтобы служили годами.
Фото: 26
Электромонтажники пробовали дешевым инструментом поработать, через пару часов выбросили, губки сломались, провод получался дефектный. Феникс Контакт насилуют без остановки, только успевай смазывать :D Чем они хороши, как и Вейдмюллер - у них есть сменные ножи, по более-менее гуманной цене:
Стриппер Weidmueller - https://opttools.ru/catalog/elektromont ... 19030000/- https://opttools.ru/catalog/elektromont ... 005000000/
Нож Weidmueller - https://opttools.ru/catalog/elektromont ... 119030000/
Стриппер PHOENIX CONTACT - https://opttools.ru/catalog/elektromont ... t-1212150/
Нож PHOENIX CONTACT - https://opttools.ru/catalog/elektromont ... t-1212152/
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Фото: 21
Cool'D писал(а):
подскажите какой качественный стриппер сейчас купить можно? Без фанатизма только.
Я себе взял KBT WS-07 за ~1000 р., правда делал им пока только электрику для квартиры, а не для компа. Но потестил - 0,75 мм и тоненькие провода у ethernet-кабеля стриппит на отлично. Мегатестирование - https://youtu.be/uiHgzpErF4o
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
PWSteal писал(а):
не для компа
Мне бы желательно чтобы с тонких проводов съём был без повреждений.
Фото: 21
Cool'D, если "без повреждений" - это чтобы жила целая была, то WS-07 снимает изоляцию c рексанта 0,75, НВ-4-0.35, НВ-4-0.2, проводков витой пары (не знаю, какое там сечение) без повреждений. Это то, что я тестировал. Пока просто кастомные провода с ним не делал, поэтому насколько он удобен в этом плане, не могу сказать. Но около 2 мм изоляции с 0,75 провода он откусывает без проблем - вроде бы столько и нужно (?) для обжима клемм.
Смотря, что понимать под этим словом, следы ножа все равно остаются, как и на любых других автоматах подобного типа. Если без повреждений то полуавтомат под фиксированный диаметр.
Фото: 170
откусывает, но каждый раз ловить эти 2мм - надо руку набить. У него же нет физического ограничителя под такие малые размеры - у него ограничитель от 6мм работает
а у того же Weidmueller 3мм минималка с ограничителем, значит - меньше человеческий фактор и кусочки одинаковой длины снимаются :D
И по весу WS-07 тяжелее...
В общем на компьютерных проводах WS не гоняю, отдаю предпочтение более легкому стрипперу с ограничителем в 2-3мм:
30093
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 56 секунд:
сейчас приезжал очередной дядька-майнер ремонтировать сата-кабель. На этот раз меняли разъем в блок 5pin однорядный с центральной защелкой (LC-power platinum. Такие же идут на Cooler Master и некоторые Корсары). Погорелец - контакт на линии +12v, в общем, обычная тема ... :D
Так по поводу изоляции - могу порекомендовать еще один полезный инструмент. В приведенном выше случае надо было обрезать провода, заново обжать и поставить новый разъем 5pin. Но. Провод с хорошей термоусадкой. Сдвинуть ее не получилось. В таком случае термоусадку лучше срезать, а потом поставить новую.
Как срезать? Всякими ножницами, кусачками и прочими - постоянно боишься, что что-нибудь можно задеть или поцарапать. Вот именно в этом случае спасают ножи такого типа:
30098
Вся фишка в этой подошве, которая скользит по кабелю и оплетке
процесс проходит быстро и без побочных дефектов :beer:
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
Последний раз редактировалось QutMoonDoo 06.10.2017 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 8
Получил из Японии пару новых кримперов, в данном случае, это не обзор, а лишь очень поверхностное знакомство... возможно, кому то эта информация может оказаться полезной.
Engineer PAD -11 - инструмент для высокоточных работ, предназначен для обжима неизолированных кабельных клемм, шириной от 0.7 до 2.2мм.
Да, да у этой модели речь идет именно о ширине клеммы (японцы они такие.. :-) )
Как видно из характеристик, речь идет об очень маленьких пинах, правильно опрессовать которые довольно проблематично.
Такой инструмент может пригодится при изготовлении кастомных проводов для Aquacomputer Vision, для подключения этих модулей используются миниатюрные коннекторы Molex PicoBlade и далеко не каждый инструмент может с ними справится. Вероятно, что в данном случае, не имеет смысла тратится, на довольно дорогой инструмент, проще купить готовые кабели.. но каждый делает свой выбор.
В отличии от классических кримперов с трещеткой, выполняющих работу "на раз", здесь все несколько сложнее.. правильнее сказать, более трудоемко, т.к процесс опрессовки проходит в два этапа. Первый - обжим жилы провода, второй этап - опрессовка провода в районе изоляции.
К сожалению, в данный момент у меня не оказалось под рукой клемм Molex PicoBlade, но есть так же миниатюрные Micro JST 2.0 PH.. результатом остался доволен.
резак ножничного типа для провода и язычок блокировки
слоты матрицы имеют разную толщину (1.0, 1.5, 2.0 мм)
Данный вид инструмента имеет сменные матрицы, всего их три, в моем случае, имеем набор, предназначенный для самых маленьких клемм. Тем кто занимается изготовлением проводов для БП, возможно, будет интересен этот инструмент в сочетании с матрицей PAD-13S, которая без проблем обжимает клеммы Molex Mini-Fit Jr... возможно, сам куплю себе такую.
У Engineer есть так же аналогичные и очень хорошо зарекомендовавшие себя инструменты серии PA (PA-09, PA-20, PA-21) ..последний очень популярен у наших зарубежных коллег, некоторые отдают предпочтение именно такого рода кримперам.
Engineer PA -01 - многофункциональный инструмент для работы с кабелем.
Про второй инструмент совсем коротко, кому нужно может найти информацию и обзоры на него. Скажу лишь, что вещь очень качественно сделана, приятно брать в руки и работать, да..не на каждый день. но такой мультитул всегда пригодится в хозяйстве.
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 07.10.2017 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Выглядит солидно. Надеюсь в отличии от китайских собратьев им действительно можно работать. Каким образом из Японии заказывал?
Куратор темы
Фото: 8
хлипкие китайские поделки тут рядом не стояли.
Последнее время все из Японии заказываю через https://global.rakuten.com/en/search/?t ... ch_regular
Фото: 26
Немного промышленного Knipex'а вам в ленту:
Чумовой инструмент. Бокорезы на 1,5 мм2 как горячим ножом по маслу. Стриппер - космос. Кримпер - сказка. Цены - соответствующие
Куратор темы
Фото: 8
для этой модели, что на фото и 2мм мягкого провода не проблема.. Knipex очень хороший, профессиональный инструмент, цены кусаются конечно. У меня есть их бокорезы KN-7861125.. и маленькие плоскогубцы KN-0805110. Бокорезами, кстати мало пользуюсь, не нравится срез у них.. у моей модели режущие кромки немного смещены (так задумано) отсюда рез провода получается не идеально ровным, хотя режут просто супер.. 1.5мм тоже не проблема для этих малюток.
Чаще для резки провода пользуюсь японскими ножницами от Engineer..
Куратор темы
Фото: 8
Отличная новость для любителей оплетки :mdpc x: !
C 5 ноября этого года доступен новый размер оплетки - SMALL XTC.
  • MDPC-X SMALL XTC - это крайняя противоположность классической версии оплетки SMALL , сохраняя при этом то же совершенство и качество. Максимальная плотность во всем диапазоне диаметров - это философия этой версии. Новая оплетка имеет рабочий диапазон от 2,0 мм до ~ 5,0 мм. На коротких участках вы можете использовать ее для диаметра ~ 5,5 мм (!).
  • Вы также можете использовать SMALL XTC без кабеля внутри, потому что плотная плетеная структура сохраняет свою форму и сохраняет плотность.
  • XTC оплетка обеспечивает максимальный охват по всему диапазону диаметров, будь то отдельные провода (от 1,00 мм до 1,50 мм², 15 AWG (!), 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG) или пучки от 2 до 4 более тонких проводов (0,22 мм², 22 AWG, 26 AWG) поэтому ее можно отлично использовать во многих областях.
Изображение (нажмите здесь для полноразмерного изображения) показывает разницу оплетки XTC SMALL (красный) по сравнению классической версией SMALL (желтой). В диапазоне от 2,0 мм до 4,0 мм оба варианта идеально подходят для использования, и только ваши личные предпочтения, основанные на технических возможностях и визуальном результате, должны заставить вас сделать свой выбор.
На наружном диаметре 5,0 мм оплетка XTC практически имеет максимальное растяжение, и этот размер является по сути ее ограничением.
В данный момент доступны два цвета: Blackest Black и Shade 19 ..но производитель не думает на этом останавливаться, так что ждем новых цветов в самое ближайшее время.
Всем в теме привет, назрело у меня несколько вопросов по теме:
1. Какой обжимник посоветуете при соотношении цена/качество?
2. Сечение провода 18awg (гугл сам путается в этом вопросе), всетаки 1 или 0.75 квадрата на наши. По последним постам я так понял надо смотеть маркировку кабеля чтобы знать что покупаеш. Нашол у нас(минск) кабель 0.75 по 0.1$ за метр.
3. Можно ли коннекторы 5557 проводов брать на алихе или поискать чтото качественнее(хочу сделать провода питания на видюху), всетаки изначально качественые комплектующие будут дешевле карты за 1000$
4. Вопрос по кабель мэнеджменту (cabel comb), может кто изготавливал сам на лазерной резке и есть развертки в кореле?
FD Meshify S2 Cooler Master V850 Gold-V2 Ryzen 9 7900x Asus ROG Strix X670E-F G.Skill Trident Z5 2x16ГБ F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS ZOTAC Trinity 3090OC
Куратор темы
Фото: 8
Привет!
я достаточно подробно расписал все в шапке темы. ОБЖИМ ПРОВОДОВ. ВЫБОР КРИМПЕРА - все написано, вплоть до моделей, далее руководствуясь изложенным, в зависимости от толщины кошелька - выбираем нужное.
Если нужен бюджетный и качественный кримпер, советую обратить внимание на продукцию от Iwiss, модели SN-2549 или SN-28B
ВЫБОР ПРОВОДОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАСТОМНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ в шапке темы, сечение 18AWG - 0.82 мм кв... далее все есть там же
3. Можно ли коннекторы 5557 проводов брать на алихе или поискать чтото качественнее(хочу сделать провода питания на видюху), всет аки изначально качественные комплектующие будут дешевле карты за 1000$
если речь идет о клеммах для этой серии, то брать на Али нужно с осторожностью, желательно читать отзывы о товаре, хотя они на 100% не дают гарантию, что продукт будет качественный.
На что стоит обратить внимание: Расстояние между контактной группой должно быть - 4.2 мм. Нормальные продавцы об этом пишут. Если указаны размеры клемм, так же можно сравнить с оригинальной спецификацией от Molex. Основной подвох тут в металле, мне пару раз приходили очень хлипкие, пришлось просто их выбросить, больше на Али такие вещи я не покупаю)
Касаемо пластиковых корпусов все тоже самое, что и с клеммами, обращаем внимание на расстояние.. но как правило, приходят вполне хорошего качества.
Очень приятные цены на клеммы у MDPC-X, советую
ТИПЫ КОННЕКТОРОВ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ПРОВОДОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ много информации по коннекторам и их видам (шапка темы)
изготавливал и изготавливаю :-)
Это конечно замечательно но данные девайсы у нас в РБ не купить, что скажете о продукции компании КВТ(Пресс-клещи СТВ-04)?
С телефона затруднительно пользоватся форумом :oops:
Cпасибо, клеммы буду заказывать тогда на MDPC. Корпуса только у меня будут в поиске т.к восновном красные и черные а мнебы белые. PS пока писал пост наткнулся на сайт https://www.moddiy.com нашол нужные мне вещи...
Я конечно рад за вас, так может поделитесь макетом для резки? или это коммерческая тайна?
Куратор темы
Фото: 8
В предыдущем посту был намек на заказ с Али, вот там их и можно купить https://ru.aliexpress.com/item/IWISS-SN ... 0.0.eTD1CT
ps
у них тоже есть нужный кримпер https://www.moddiy.com/products/Profess ... -Tool.html ценник только завышен, как и на многую остальную продукцию.
скажу, что они не подойдут.
печаль
Фото: 27
Alex_NIKO
Уважаемый Алекс подскажите плиз, впервые решил попробовать оплести кабели БП Enermax revolution XtII - 750W, заказал оплетку на али https://ru.aliexpress.com/item/4MM-5-32-PET-Sleeves-Braided-Expandable-Cable-Wire-Sleeving/32804516765.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EkxvnQ, взял 3 мм, параллельно заказал на mdpc-x новую XTC. С Али уже приехала ( бралась как вариант для тренировки) , по качеству мне понравилась ( ИМХО, т.к. сравнивать не с чем, педантичные немцы по ошибке отправили посылку в Испанию вместо России), попробовал "засливить" переходник с молекса на 4-пин доп. питания процессора - вроде неплохо смотрится, но мне почему-то показалось, что провода смотрятся как-то тонковато по сравнению с фотографиями в инете. Провода на переходнике 18AWG ( сам переходник от какой-то древней мамки ASUS или Gigabyte на сокете А). Подскажите какого типоразмера предпочтительнее брать оплетку для раундинга 3 или 4 мм. В шапке темы указано что MDPC-X идет 4 мм , а например DIY около 3-х мм.
ЗЫ Заранее спасибо за помошь.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Куратор темы
Фото: 8
Привет! Для 18AWG можно использовать как 3 так и 4мм.. тут еще все зависит от внешнего диаметра провода (количество проволок в жиле и толщина изоляции бывают разные).. 4мм оплетку, такую как старая MDPC small, приходится вытягивать вдоль провода, что бы она смотрелась нормально, сидела плотно и не просвечивала сквозь плетение, как по мне, так ее диаметр чуть великоват, для проводов <2.1мм диаметром, из за этого она мне не особо нравилось. У DIY диаметр оплетки разнился на 0.5-1мм (вообще она идентична MDPC small, я несколько лет назад их даже сравнивал) ..я не знаю как сейчас с ней обстоит дело, брал давно, но на тот момент чуть с меньшим диаметром была карбоновая. Последняя оплетка которая меня устроила всем, была Teleios, она так же идет 4мм, но ее диаметр даже визуально меньше чем у аналогичной от MDPC..плюс у нее плотнее плетение.
Вот этот вариант должен быть классным, MDPC-X правильно сделали новую версию более плотной, имхо. Тоже хочу ее попробовать, но мне нечего оплетать сейчас..возможно закажу просто ради интереса.
Куратор темы
Фото: 8
Очередной кримпер в коллекции:
Обошёлся мне в 110$, не много б/у, но работает отлично.
Про него, наверное, стоит написать отдельно - инструмент реально зачетный... если будет интерес у сообщества, то сделаю обзор.
