Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 126 из 594<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 12
demis
А вы продумавали как воздушные потоки распределяются в корпусе.
Почему кулер не развернуть на 180 градусов, чтоб горячий воздух сразу выдувался задней вертушкой?
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Pes писал(а):
TADOR239, Шурика, ни одного вентилятора на выдув, это разве правильно?
Да, сколько воздуха не загони, а выдуваться будет.
Ну и распределять чтобы воздушные потоки не врезались.
Ну это мое ИМХО.
werdo писал(а):
TADOR239 белые вентили совсем не смотрятся (имхо). на них бы еще пылевые фильтры сделатьа бренд бп - прям китайское авто
БП служит верой и правдой 3-тий год.
Белые вентиляторы мне кажется наоборот самый шик!)
Шурика писал(а):
TADOR239 как владелец такого-же корпуса: вентили с бок. стенки убери - толку от них чуть, а стенка резонирует. верни на заднюю стенку. питалово видяхи поставь из того же отверстия в поддоне что и для материнки, нижний хард опусти на один слот - ему там будет прохладнее. и еще - при грамотной продувке у этого корпуса темпа внутри такая же как и температура воздуха (у меня так) - и именно вентили на бок. стенке мешают этому
Хард поменяю, нижний вентилятор на стенке помогает кулеру на ГПУ. Верхний - память.
Питалово ГПУ - временное, скоро сделаю красивый кабель. Этот не дотягивается.
На заднюю стену ставить, какой стороной не ставь - воздушный поток не подружиться с ЦПУ куллером.
Мой.
#77#77
#77#77
Честно, как-то не думал как потоки распределяются :-) Ничего не перегревается.
В смысле кулер развернуть, какой ? У меня все три кулера на выдув работают, один работает на вдув, он за HDD стоит.
моя
baw17, порядка не увидел.
Фото: 12
demis
Правильно :
1. Вент спереди - вдув - обдув винтов.
2.Вент кулера - от памяти - к задней стенке.
3.Вент задней стенки - выдув из системника.
4.Остальное тонкости. При наличии CF-SLI, сбоку - вдув на видяхи. Сверху выдув нагретого воздуха их системника.
блок сменю будет по лучше сделанно
Pes а ведь и вправду... не обратил внимание. у меня спереди 140 на вдув, снизу 120 на вдув, сверху 3х120 на выдув - температуры просто сказочные!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
b00zy_w00zy а зачем на крутиляторах в морде решетки??? увеличивают шум или снижают CFM ??
СВО или жизнь
Фото: 12
Чтоб детишки и дурачьё ручки не совали, а то ещё вентилятор сломают.
Jeton посмеялся. у него на лицевой панели заглушки перфорированные. а за ними карлосоны с грилями - непонятно зачем грили
СВО или жизнь
Jonik89а что за шланги у тебя ?
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
для красоты. вертушки медленные, грили на шум ни как не влияют.
Изменил немного.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
а на 2ой видюхе, случаем не слетит шланг?
а то он както угрожающе съехал
Shelemeh вооот, культурно-аккуратно-симпатично. мне нравиться :ok:
magnum2011 там фитинг угловой, никуда шланг не съехал
СВО или жизнь
demis
Не плохо, правда не мешало бы сделать отверстия в корпусе, напротив материнской платы справа, и напротив блока питания, что бы пустить все провода за тыловую часть корпуса) :crazy:
Кстати а почему на кулере процессорном всего одна вертушка только на выдув?! Температуры радуют?! :?:
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Maibex
Насчет отверстий под провода, я уже думал сделать и видимо на днях займусь, будет наверно намного приличней.
Одной вертушки хватает на дефолте, еще пока необходимости не вижу в разгоне. Температура проца в нагрузке 52-60 градусов, видюха 75 максимум.
magnum2011
С низу на входе ? Нет, там все культурно сделано. :-)
Вот,что у меня получилось.
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
