Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 14 из 57 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
На самодельном стенде сравнил шумоизоляционные свойства доступных материалов (http://zelez.livejournal.com/8816.html). Получилось - поролон вообще почти не глушит, а дальше - войлок, пенополиэтилен, гофрокартон и утяжеленный гофрокартон с песком (лучше всех).
Но оклейка поможет снизить акустические шумы ИМХО только если все отверстия на лицевой панели будут надежно заглушены, и все отверстия вентиляции только на задней стенке. При этом придется переорганизовывать воздушные потоки внутри корпуса.
Sub_Zero писал(а):
[off]
*atomman* писал(а):
Шумоизоляции от поролона, как от козла молока
вот не надо, да :mad2:... корпус INWIN S-500... все обклеено 20мм поролоном... включая обе боковушки...
аналогично, только облепил автомобильной шумкой. то, что шум пропал совсем - не скажу, ночью в тишине слышно, но шумка сглаживает все шумы и они практически незаметны.
И обязательно надо срезать нафиг все сеточки и прочее на местах для вентиляторов - иначе смысла нет практически.
Из минусов - теперь закрывать крышку стало тяжело ну и не знаю, как это на температуру повлияло. раньше как-то этим не заморачивался - сравнить не с чем. Хотя вроде как все в норме.
Ну и так как места стало меньше - пару раз отчего-то вдруг в вентиль попадали провода - стрекотать начинало все. Лечится за пять сек, но осадочек остался))
Фото: 13
Я думаю обклеить пробкой(есть такая в рулоне), но вот только не знаю насколько это сильно поможет и где купить её меньше чем рулон.
SinigR 60х90см 2 мм 64руб. Только ИМХО лучше пенорезина даже такой же толщины. (Не путать с поролоном, который намного хуже)
Я купил такую штуку http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= Буду клеить теперь и сравнивать, должно стать тише.
Если не желаете карты за флуд, то продолжение напишите в этом же посте, а не в следующем.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 07.09.2007 14:35
TO BEER OR NOT TO BEER??? TO BEER!!!
А я шумоизоляцию делаю только на ночь , обставляю комп толстыми подушками от мягкой мебели.
скайп RINDIG1
ALEX...EAM , ну как материал? Тоже собрался обклеить корпус шумкой, пока не определился чем конкретно.. Что лучше?
Liss79 писал(а):
Мда интересный топик...Все говорят "я обклеил автошумоизоляцией и стало тихо", но при этом никто не говорит чем!! Ни названия, ничего!!! Сунулся я сегодня за автошумоизоляцией, глаза разбежались...Вибропласт, Бимаст, Изотон, Визомат и т.д. и т.п.Так ничего и не купил. Взяли меня сильные сомнения что кусок резины обмазаный вонючим битумом и толщиной всего 2мм будет хорошо поглощать звук.Самое интересное что как раз большинство шумки идет почему с армированием фольгой.На фига?!! Этот ведь получится тот же экран отражающий звуковые волны?!!Кароче... посоветуйте что из автошумки взять!!! (а то ночью спать тяжело)
Вот, вот ассортимент то широчайший!
f@m писал(а):
Купил в Германии материал Vibraton – купил много 30 кв.м. Толщина материала составляет 1см или 10мм. Также приобрел звукопоглощающий материал Изатон. Затем обезжирил корпус спиритом, после этого наклеил Vibraton (основание самоклеющиеся) поверх него наклеил Изатон в один слой тоже самоклейка. Получился сэндвич из двух слоев толщиной 15мм или 1,5 см. Я оклеивал боковые стенки, переднею панель(изнутри) нижнюю часть корпуса и верхнюю. Эффект произошел все мои ожидания шума О, несмотря на 9 вентилей в корпусе. На одной боковой стенке у меня окно – изнутри я промазал стыки силиконовым герметиком. Включен или выключен компьютер я определяю по свету светодиодов кулеров а так шума нет. Изоляция тяжеловата и поэтому я убил двух зайцев сразу, да пропала вибрация…Супер!!!
Тааак... про вибротон и изотон один человек отписался.. про другие материалы никто, ничего не скажет? Кстати вопрос к тем, кто использовал автомобильную шумоизоляцию - запах сильный, долго держится в домашних условиях?
P.S. Вот сайтик нашёл по теме http://www.stplus.ru/matherials.php всё больше склоняюсь к мысли, что нужно будет замутить два слоя разной шумки:
1.Вибропласт скорее М2 (толщина 2,3 мм);
2.Изотон В (толщина 10мм).
Купил шумку. Как правильно поклеить?
Купил вот такую вот шумку (http://www.thermaltake.com/product/Accessory/CaseMods/a2384/a2384.asp), там в комплекте 4 листа (2 больших и 2 маленьких), но что меня смутило больше всего, эти листы имеют разную фактуру (1 большой и 1 маленький с более пористой и воздушной фактурой и 1 большой и 1 маленький с довольно плотной фактурой).
Может кто-нибудь в теме и подскажет как их правильнее всего поклеить? Клеить буду только на одну стенку (вторая с окном) и на верхнюю часть корпуса.
Заранее спасибо!
У меня шумоизоляция от be quiet!
Так вот. Листы, у которых основание на битум похоже и они тяжелые - клеим на стенки металлические. Легкий пористый материал - на пластмассовые части.
Это точно?
Просто спрашивал на нескольких форумах по авто звуку и там говорят что более плотный материал это виброизоляция, а более пористый шумо. И советуют клеить вибро на металл, а уже на него пористый мат.
Karen333 писал(а):
Это точно?
правильно советуют..
сначала клеи более плотный материал, а затем на него пористый...
купил похожую штуку от akasa - все однородное, 2-3мм толщиной :-\
Feel free
И что есть результат? )
если где есть обзоры ткните плс
обклеил утепленным линолеумом, другого ничего в своем городе не нашел. войлоком побрезговал. гораздо тише стало, корпус гудеть перестал.
Корпус AScot 6AR обклеил внитри БИТОПЛАСтом, паразитных шумов стало меньше, шум уменьшил но не до конца.
Обклеено практически всё, за исключением пространства за метеринской платой, и вокруг БП.
Материал внешне похож на чёрный паралон, но если сильно сжать то похож на "сырую резину".
ZX Spectrum --> 486DX4 --> Pentium 133 --> Pentium 166MMX --> Pentium Prescott 2.8 --> Core i7 920 --> Xeon X5680
обклеил дешевый корпус вибропластом, боковые стенки, теперь при ударе по нему не звенит, но весу прибавилось, еще заднюю стенку обклеил)
Народ, имеет смысл вибропластом блок питания обклеить? шумку сверху это на него уже наверное через чур, а вот слой виброизоляции.. кто что думает?
M174 лучше вентиль заменить, корпус тоже тепло отводит, а тут не будет отводить
Вентиль после покупки БП сразу заменил (штатный очень шумный был) щас ещё и провода наружу хочу выкинуть, чтобы через реобас запитать его.. насчет отвода тепла - он у меня еле теплый, т.к. потребляемая мощность небольшая, брал с запасом (см. профиль) После установки СВО, началась борьба с оставшимися шумами и вибрациями, вчера обклеил корпус вибропластом М2 и сверху слой Битопласта ещё забубенил! ;) Вот и думаю издеваться над блоком питания, или оставить его в покое? :D
#77#77#77#77#77
