Куратор(ы):   ModPC
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 337 • Страница 14 из 17 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  >
Куратор темы
Фото: 26
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Так сложилось, что в настоящее время сложно оперативно найти качественные кабели, переходники и разъемы блока питания, а также подсветку нужных длин и цветов.
Меня зовут Алексей. Я работаю в сфере изготовления электротехнического оборудования и имею возможность помочь в изготовлении вышеуказанных комплектующих.
Обращайтесь, спрашивайте - с радостью отвечу на любые ваши вопросы и всегда буду рад помочь!
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
ModPC писал(а):
Провод поставил 1.0 мм2 (ближе к AWG17).
:beer:
ModPC писал(а):
И только что закончил интересный вариант оплетки без пайки проводов, что чисто внешне красивее. На ваш суд вид со стороны коннекторов блока питания:
Аккуратно! Другое дело, что далеко не у всех прозрачные корпуса и прелесть инновационных решений да толковой разводки внутри оценить не представляется возможным! :D Правда ощущение, что внутри твоего компа нормальные провода с хорошим сечением и толковой обжимкой греют душу! :D
Здравствуйте!Где и как можно заказать кабеля питания в цветной оплетке.Пытался перейти на Ваш сайт в описании профиля,но он не работает.
Нужны кабеля питания для двух видеокарт,одна питается от 2-х кабелей по 6 и 8 пин,вторая питается от одно кабеля 8 пин
Кабель питания для материнки на 24 пин
Кабель питания для CPU на 2 по 4 пин
Блок питания EVGA GQ 1000W
Куратор темы
Фото: 26
Здравствуйте :beer:
http://www.modpc.ru/
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/kabeli_bloka_pitaniya_v_opletke_modulnye_modding_1273322260
Куратор темы
Фото: 26
Варианты кабелей для Comino Otto https://comino.com/en/otto. Какие вам больше нравятся?
Фото: 12
ModPC
посмотрел видео на канале - они видимо первый раз воду собирали? :haha: :rofl:
Белые прям молоко! :old_super:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Какой эластичный, гибкий рассеиватель можно одеть на RGB ленту, что бы снизить точечный эффект свечения светодиодов?
На ум приходит термоусадочная трубка. Бывают ли они молочно цвета с достаточным светопропусканием.
Куратор темы
Фото: 26
Прозрачная термоусадку, слоями
Заказывал в конце декабря комплект кабелей в оплетке. Все сделано в лучше виду, обязательно обращусь еще раз. С уважением, Максим!
Ууф!Забрал очередной шедевр от Алексея:)Как обычно всё на уровне!Спасибо :)
Куратор темы
Фото: 26
Нереальная сборка от Boiling Machine с кабелями Modpc специально для Ololoshka:
Еще фотографии
Фото: 16
Подскажите, если делать питание на двух проводах длиной по 50 см к двум 8-пиновым разъемам, надо 6 квадратов обязательно или 4 хватит? Шестерка уж больно тяжело пропаивается.
Делаю по мотивам
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Куратор темы
Фото: 26
Делаю по мотивам
Привет! Есть стандарт "допустимые нагрузки на провода и кабели". Там, в зависимости от номинального тока, есть значения сечений для медных проводов. Я всегда за запас, потому мои кабели работают годами без нареканий :beer:
Фото: 16
Если допустить, что стандартные качественные кабели - это 18AWG на жилу (0,82 мм2), то на один 6 или 8 пиновый разъем хватит и 2,5 мм2, а вот на пару разъемов придется брать 5 мм2 (ближайший больший - 6 мм2)
С другой стороны, мой скромный опыт с Radeon 7990 говорит, что пары 8-пиновых кабелей (16 проводов 18AWG, 4.8 мм2 по +12В и 8 мм2 по земле) достаточно для подачи полноценных 500 Ватт, но вот разъемы греются из-за недостатка плотности и площади контакта. Из описанного опыта следует, что 250 ватт можно подать по ~2,5 мм2 по +12В и ~4 мм2 по земле.
Мне не жалко поставить 6мм2, но я сомневаюсь в качестве своей пайки; в этом искусстве я ушел не сильно дальше приведенного на фото выше примера. Результат пайки с проводами 4 мм2 у меня значительно краще, чем с шестеркой. И, собственно, вопрос, чем можно поступиться - толщиной провода или качеством пайки?
Куратор темы
Фото: 26
Все зависит от тока. По таблице для сечений имеем максимально допустимый ток:
1.0 мм2 - 14А (168 Вт на каждый провод)
2.5 мм2 - 21А (252 Вт на каждый провод)
4.0 мм2 - 27А (324 Вт на каждый провод)
Но на каждый выход из БП (на каждый провод брать не более 9 А или 108 Вт, по спецификации Molex, чтобы не плавились контакты).
Там уже смотрите, что у вас за нагрузка.
Если с пайкой проблемы, то есть такие клеммы SUPU "TPA6/2.5" на 6, 12, 18 выводов:
Фото: 16
Такие клеммы не выход. Фото колхоза в текущей реализации прилагаю.
googayo жестоко :lol:
i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
Куратор темы
Фото: 26
Между рядами нужно было оставить перегородку, вдруг отвалится провод сверху
Фото: 16
Перегородка есть, но да, корпус разъёма поменять надо. Провод шестёрку после лужения надо уплощать сильно, четвёрка влезает в корпус аккуратнее.
Конструкция рабочая, проверено ранее полуторагодовой эксплутацией на паре 1080Ti. Требуется лишь немного эстетики и упрощения. Если б вместо пары 8-пиновых ставили три штуки 6-пиновых, паять ряды было бы проще.
Попробую корпуса ставить не цельные 8-пиновые, а сборные, 6+2, может удобнее будет колхозить.
Фото: 16
VRoman писал(а):
Для тех у кого есть вылеты и зависания на без видимых на то причин посвящается:
48341.
В теме про седьмой радик мне не ответили, так может здесь. Имеет ли смысл напаять конденсатор на кабель питания у разъема видеокарты? Какой емкости и какая будет польза? Вред?
Куратор темы
Фото: 26
Конденсаторы нужны для защиты от пульсаций сети (в теории). На практике подтвердить пользу или вред за всё время не удалось. Всё работает одинаково хорошо
