Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Ligas заметил пузырек с перекисью водорода и усилитель Pioneer... чем вы занимаетесь???? кроме шуток - неплохо! провода можно обмотать трубкой - на пи-си дизаине есть недорогая трубка черная для обмотки проводов!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Amurekimuri Я тоже думал что не очень с ней...поэтому снял уже треугольник. Шурика Выглядит как изолента черная честное слово Появилась одна мысля....может эти провода просто выходящий пучок из блока направить вверх и проложить по верхней крышке и завести за блоком питания за заднюю стенку некоторые нарастить соответственно... Кстати хочу отключить на боковом вентиле подсветку,надоедает немного по ночам и вечерам особенно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Рига
Ну раз тут все показывают... Однажды было нечего делать, решил вырезать окно и вообще поиздеваться над корпусом... Было это давно и никакой смысловой нагрузки не несло, чисто проверка оборудования. Сделал на морде вход-выход под большой джек (когда-то баловался с гитарой), поставил 120ку вместо 80ки на выдув. Переходник делал сам. Грили тоже. Материал - нержавейка. Резка на ЧПУ плазме. Т.к. вентиляторы Scythe, то на второй стенке вырезал логотип компании. Нравится он мне. Сейчас комп перенёс небольшой апгрейд, заодно шасси было выкрашено в чёрный глянец (выглядит нарядно) + передняя панель немного изменилась. Никаких кнопок и лампочек. Из видимого только hdd rack. Ну и 80мм вентилятор заменен на 140мм. Фото обновлённого будут позже. Если кому-то интересно, естественно... #77#77#77#77#77 Ещё какие-то фото того старого мода тут. Фото "апгрейда" комп. стойки здесь и тут.Сейчас она тоже будет конкретно переделана, в связи с переходом на 24" монитор. Фото будут позже. Ну и фото всяких моих самоделок...
Вот вообщем-то такая штука получилась при помощи мини дрели и гибкого вала с насадкой для гравировки. Пробовал первый раз - по-этому конечно не все гладко. Собираюсь прикупить две синих неонки, чтоб из прорезей ночью сияло. Похвастался )
Морда компа до мода и после: #77#77 Теперь никаких лампочек и кнопочек. Ничего лишнего. Аудиоразъём у меня есть на клавиатуре (там встроенная звуковуха) и на мониторе. Усб тоже есть на клаве и на мониторе, так что на компе это всё уже не нужно. Кнопки power и reset находятся под нижней "дверцей" сидюка. Под дверцей поставил hdd rack, ибо часто нужно подключать диск. Вентилятор 80мм заменил на 140мм. Корпус пришлось немного переделывать. На шасси была заменена передняя панель + на морде было выпилено всё лишнее, вставлена новая накладка и установлена новый перфорированный лист. Всё это дело потом было покрашено той краской, какую нашёл в покрасочной (благо цвет подошёл) и сверху покрыто лаком. Скромно и функционально. Ну и небольшая модификация стойки под новый монитор: #77#77#77 Опустил верхнюю столешницу, поднял столешницу монитора + сделал vesa кронштейн, чтобы монитор не шатался при передвижении стойки.
КВАЙКЕР Объясню. Стойка мобильная и часто туда-сюда ездит по комнате, а т.к. всё это на ups'е, то катать можно по всей квартире. Такие ножки современных мониторов очень шаткие, а учитывая размер (24") монитора можно представить, как это будет выглядеть. Одним словом при лёгком толчке монитор сильно колбасило. Теперь всё мёртво. Надеюсь понятно изложил.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Вот такая (профильная) тачка у меня дома для рабочих нужд #77 #77 #77 в верхней части можно подрубить при необходимости IDE/SATA винты.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
$ VIBE $ Был у меня такой корпус когда то....Взглянул и ностальгия Перекрашивал внутренности в чёрный цвет полностью... #77 С проводами тоже совладать не мог.Но в итоге корпуса уже нет в живых Стоит другой.
akaix А можно фотку обратной стороны лотка с материнко?
