Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 131 из 594<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 16
как и обещал - выкладываю (фото от 150 до 350 Кб):
#77#77#77#77#77#77
коментарии:
- Первый минус - как показано в инструкции/обзорах помпа должна стоять вертикально... но на моей мат. плате конденсаторы расположены очень близко к сокету и водоблок тупо не вставал на свое место упираясь в эти кондеры... думал все - придется сдавать, но промелькнула мысля - а почему не повернуть водоблок и повернул - все встало на свое место(неизвестно можно ли так делать).
- Второй минус - под прижимные шайбы бэкплейта пришлось подкладывать шайбы, без них ввернутые шпильки крепления болтались (ощущение что толщина мат. платы мала).
- Третий минус - вентиляторы сначала подключил к блоку в помпе. на минимальных оборотах с двумя родными вентилями на 1300 об/мин - их слышно достаточно хорошо. На максимальных - шум как у пылесоса, причем основная составляющая аэродинамическая. потом подключил к реобасу корпуса, но длины проводов не хватает - делал удлинители. сильно понизить обороты мона но вентили на них не стартуют... - вывод - нужны тихие крутиляторы... поехал купил еще 2*120мм термалрайт икс-сайлент. с реобасом красота - почти неслышно.
позавчера пояивлись неизвестные периодические звуки. как буд-то вентиляторы раскручиваются и останавливаются и так постоянно. пока подключил вентили к мат. плате - шуму чуть побольше, но он равномерный. надо разбираться - может контроллер вентилей помер...
в итоге температура проца без нагрузки практически такая осталась - под нагрузкой понизилась... пока двойственные чувства... вродебы все устраивает и можно забить на контроллер помпы, но напрягает.... может буду менять...
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Куратор темы
tda2050
блин ну чтож так народ пугается вывесить эти радики за борт? Может ты ответишь?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
tda2050 Хвосты у стяжек, обычно, обрезают после затягивания.
SpaWn2004 ИМХО Внешние габариты увеличиваются.
Фото: 16
SpaWn2004 писал(а):
tda2050
причем здесь испуг? просто не вижу нужным выводить радиатор наружу если его легко можно разместить внутри.
Фото: 16
само собой обрежу - когда закончу приборку (шлеф сата от двд и хвосты юсб с верхней панели надо затянуть в оплетку. прикупил которую в "радиодеталях", что на пионерской)
Куратор темы
tda2050
я не про твой "испуг" я вообще.
Намного эргономичней радик смотрелся бы на улице, да и остальным железкам будет легче прохладней.
Ты Сата-кабеля сам в оплетку вгонял?
SpaWn2004 давай на что-нибудь поменяемся :-) ну не канает синяя оплетка! отлично вышло, заглушки даже есть на слоты, но эта синяя змея :shock:
smoke 853 эмммм.... а что-ж так проводов то много???
СВО или жизнь
Фото: 16
SpaWn2004 писал(а):
tda2050
Незнаю, может быть когда на серьезную воду решусь - тогда и выведу наружу. А железкам и так не жарко - на верху ведь 2*140 на выдув стоят.
Да сам, прикупил немного оплетки будучи в командировке)
Куратор темы
Шурика
так и знал, что ты на нее среагируешь :D
Хотел разбавить немного и не хотел в красную оплетку пускать эти провода, а черной нету :oops:
Там больше синей оплетки, на фото "кабельменджмент" видно :) Эта "змея" составная, она под кожухом соединяется (кулер-реобас), а на верху лампа УФ, от нее тоже питание в синей оплетке :) может еще закажу в МДПСХ еще оплетки черной, "перераундю" :D
Шурика, ну вот так :-) если вы намекаете что их нужно бы спрятать, я бы рад, да в корпусе нету отверстий под укладку проводов :-( придется в будущем наверн другой ящик брать, типа Xpredator.
Куратор темы
smoke 853
А лишние не отстегиваются?
Фото: 368
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Куратор темы
boeng
без обид: напомнило ящик со змеями на дне :D
SpaWn2004 писал(а):
boeng
Поддерживаю, надо бы все спрятать, корпус вроде позволяет...
SpaWn2004, провода?
Последний раз редактировалось smoke 853 18.10.2011 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
smoke 853
да
без понятия даже, я в этом вообще 0, ну т.е. сам системник разобрать и собрать не смогу. может и отстегиваются.
Последний раз редактировалось smoke 853 18.10.2011 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
smoke 853
если я правильно нашел твой БП из профиля в инете, то не отстегиваются
SpaWn2004, жаль :-( видимо токо корпус менять
