Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11871 • Страница 137 из 594<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Fbi писал(а):
решил напоследок свой щёлкнуть,т.к планирую апгрейд,хочу obsidian 800D
отличный корпус. Зачем менять? Скоро темку можно будет не открывать тотальное однообразие...:D
"щаб прям взял и той самой тряпкой от швабры с которой ты полы моеш в серверной и по мордасам по мордасам" (с) Гудмунд
корпус то отличный,но он меня своим внешним видом пугать начинает :lol:
Das Leben ohne Alkohol und Drogen
жадность фраера сгубила...
Фото: 16
ParboiL писал(а):
tda2050 Стяжки не так страшно. Вот верхнее питание молекс тоже можно в оплетку убрать, а то на общем фоне выбивается. А так хорошо. Такая бухта проводов, что с тыльной стороны платы, не мешает закрываться боковой крышке? :)
можно и убрать, но не сейчас - ремонт дома. крышка закрывается легко - пучек распределяется под крышкой.
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Думаю так намного лучше. Правда теперь нижние SATA перекрыты, но они не скоро понадобятся.
"O, rămвi, rămвi la mine,
Te iubesc atвt de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;
Хорошо получилось. :-)
У себя тоже прибрался немного
(пылюка детектед))
VBIF542
а че на вытяг ничего не стоит на задней стенке?
Железки в профиле...
решил не ставить вентилятор туда, железяки совсем холодные, да еще и на сниженном напряге. На корпусе один слип стрим на 450 оборотов(спереди, но наверное и его уберу, жесткий не греется совсем) и все температуры в норме.
VBIF542 зачет)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
TADOR239 кулер внизу бок. двери переставь на крышу - он шумит сильно из-за корпуса блока питания, а толку от него чуть. для подачи хол. воздуха на видяху и общей вентиляции лучше на дне вертушку переверни на вдув в корпус (у меня такой же корпус)
СВО или жизнь
поддерживаю! поменяла шлейфы на черные, да? за гофру вообще 10-ка! супер
VBIF542 вот! к чему и буду стремиться в своем Z9 :hi:
СВО или жизнь
ты его вообще не делаешь..а по теме корпус неплох.
На видяху - кулер на стенке. На полу - кулер на бп.
Если поставлю на вдув нижний - бп трудно будет.
не понимаю - неужели кулер бп не справляется сам?
I bleed Ferrari red
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
мне то же этот вопрос интересен, т.к. у меня то же есть место под него. И даже купил 120 мм туда. Но еще не ставил
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
А имеет ли смысл переворачивать БП чтоб из корпуса воздух забирал, если корпус плохо продувается (все вентиляторы на 900об/мин, причем тот что на вдув через фильтр)?
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN
Имеет смысл сзади вентель 120-й поставить.
Куратор темы
Alexander from VRN
БП переворачивать нельзя, когда он сосет воздух снизу это уже самодостаточная система потока воздуха.
А на заднюю стенку кулер нужен
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
без кулера никак..
Фото: 136
TADOR239 чему там трудно то будет ?
Правильно говорят переверни внизу кулер и прикрути правильно т.е. на вдув. При том что есть сейчас он бесполезен т.к. с бокового вентиля часть воздуха до видяхи не доходя всасывается в низ, где бп этот "тёплый" воздух засасывает по новой. Получается и карте хуже и бп . имхо
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
