Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
smoke 853 24пина около матери в отверстие не получиться просунуть? Не понятно сколько корпусных кулеров у тебя? И да: кабель-менеджмент за поддоном ЗАВОРАЖИВАЕТ
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004, 24 пина в это отверстие не пробывал вставлять может и влезет потом как нить посмотрю. 3 корпусных: вдув(перед) 200мм, выдув(верх) 200мм и сзади на выдув 120мм.
Аха дверь слава богу закрылась P.S. первый раз в жизни сам все собрал подключил и уложил полдня возился
smoke 853 Остаётся оставить по-минимуму кабелей (максимуму девайсов на один кабель, остальные "под нож"). ИМХО В таких корпусах лишние кабели стоить бухтовать между БП и корзиной, сложив провода в несколько раз и прихватив по длине стяжками к лотку материнки. Всё, что идёт ЗА лотком, стоит прихватывать стяжками под прямыми углами (гораздо аккуратнее будет выглядеть), желательно к лотку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: г.Черкасы
werdo писал(а):
е понимаю - неужели кулер бп не справляется сам?
bokcep83 писал(а):
мне то же этот вопрос интересен, т.к. у меня то же есть место под него. И даже купил 120 мм туда. Но еще не ставил
ILYA-HAMSTER писал(а):
TADOR239 чему там трудно то будет ? Правильно говорят переверни внизу кулер и прикрути правильно т.е. на вдув. При том что есть сейчас он бесполезен т.к. с бокового вентиля часть воздуха до видяхи не доходя всасывается в низ, где бп этот "тёплый" воздух засасывает по новой. Получается и карте хуже и бп . имхо
Нижний до карты не достает, на видик дует с боковой крышки. Хоть и маленький но есть толк. Дело в том что на бп - вентилятор умер, как не смазывай, а шумит ужас. Тот что на бп стоял(родной) - кушал 0.4А и отлично продувал бп,а новый кушает 0.16А и еле-еле дует. После того как я поставил на пол вентилятор - температура в нагрузках ощутимо понизилась даже на руку.
Кстати как в твоем корпусе вентиляторы на 200 ? В моем редкостное г...о, на минимальных и средних оборотах через родной реобас тарахтят ужасно. А на максимальных гул нереальный. Пришлось передний подключать через регулятор оборотов от кулера на проц, а верхний вообще отключил.. Думаю теперь поменять их на эти: http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_B ... 22752.html
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Macho Man, верхний шелестит слегка, слышно чуток, когда мимо проходишь, ну я как бы в наушниках сижу, поэтому вообще нечего не слышу Вертушки в будущем канеш подзамену одназначно (планирую после НГ менять, щас пока с деньгами туго). Как к реобасу подключать я вообще не понял (как и писал выше собирал и подключал первый раз в жизни, в электрике я ваще полный 0!), поэтому воткнул в материнку, заработало и ладно а вообще через биос менял обороты вентилей, на нижних и средних тоже тарахтят в легкую канеш, практически не слышно. P.S. а так все вентили на макс оборотах работают (3корпусных: как я понял у 200мм макс около 1000об/мин, а у 120-ки около 1200об/мин и hr-02 macho 1300об/мин), для моего слуха работает все тихо, хотя можно было и еще потише. P.S.S. я ваще так понял что у корсара всегда вертушки шумные, хотя может и нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
TADOR239 ну у меня в том же Z9+ так общий вид , стенка , внутри , км а тут первая фотка не для слабонервных ))) страсти в низу , спереди как то так про серебристый двд знаю, но не выкидывать же, раз работает ) ------ smoke 853 вот корпус строгого дизайна, мне нравится. Почему у z9 морда не такая .... хех
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Alexander from VRN фломастер - не наш метод Macho Man какой хитрый ) Да пусть будет серебристый. п.с. у меня панелька от дохлого 3540 чёрная есть, только она чуток не подходит, а допиливать что то пока желания\времени нет.
Шурика у меня он в простое не шумит, увеличивает обороты ток под нагрузкой. Да и мотал его по всей стенке вернул туда где был. Но думаю да, наверх вентиль нужен, может так и сделаю ) .
