Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 15 из 57 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
SilentFreak
Обклеивал корпус автомобильной шумоизоляцией. Толку - ноль целых ноль десятых. Шарикоподшипники в 9500-м как было слышно, так и осталось. Аналогично для БП.
Корпуса Inwin S506 и Chieftec DA-01BD всю внутреннюю поверхность кроме места под матерью и вентиляционных отверстий. Вертушки 120мм до 800rpm 80/92м до 1k rpm, все штамповки убраны, аэродинамических шумов нет. Винт в простое на мягком подвесе. Привод стал более комфортным, но кто им пользуется часто? Комп на столе в метре от правого уха.
W124TH , шумка особо не помогает в нашем деле, я так думаю.. нужна виброизоляция! у меня шумов как таковых нет, есть вибрации которые передаются на корпус и он слегка резонирует. После поклейки вибропласта, при простукивании, корпус по звуку стал похож на кусок пластилина, надеюсь сегодня/завтра всё собрать и протестировать, очень хочу услышать результат ;)
SilentFreak
M174
Нафиг? Вертушки на резиновые штырьки повесил, а винт акустически развязал с корпусом. И всё, про привод не упоминаю. У меня сейчас TT Matrix VX SWA, так он после того, как убрал из него лишние детали стал весить около 2-х кило. Без вертушек, внутренностей и морды... Если бы были какие либо вибрации - как он пел бы... А шарики - зло!
W124TH , не спорю, возможно когда заведу тачку завтра, я приду к выводу что виброизоляция в компьютерном корпусе пустая трата денег и времени.. но пока я полон оптимизма! Пасморим (точнее послухаем)! :tooth:
И чо? :) Толк есть?
вот наткнулся на эту шнягу:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... er&spell=1
Хотя есть другой вариант:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... ad&spell=1
Кто-нить юзал подобное?
Я уже провел работы по утихомириванию компа
Вентили на 7 в. + тщательный подбор. Слышно канечна, но шум деликатный. Всего в системе 8 вентелей. Включая БП.
БП, кстати, Корсар 620. Нем как рыба.
Корпус ЛианЛи PCA70. Антивибрационные шняги для винтов. Силиконовые прокладки под вентиляторы.
Вообщем, осталось заглушить аккустические шумы...
Стоят ли эти наборы своих денег?
Проще канечна ручками, но ручки не шибко прямые да и времени нет... Smile
жаба давит отдавать за эти тряпочки 20-30$, но если на вентиляторы уже потрачено под 70, то почему бы и нет... Главное, чтоб эффект был..
Би квает не юзал, а вот Акасу приклеял... толку 0 :)
Banzzaa
Вообще ноль?! :(
http://www.noisebuster.ru/?id=material
это та самая альтернатива?
Наверно самая неосвещенная тема на этом портале.
Прошло уже довольно много времени с последнего поста в теме. Но интерес остался. Вот тоже купил Шумоизоляцию АКАСА. Действительно как правильно клеить, есть ли какие-то правила. И потом хоть и написанно что Теплоненакапливающий материал, не будет ли он всетаки причиной некоторого повышения температуры в корпусе.
В правой стенке два отверстия одно с трубой на уровне процессора, второе на уровне плат расширения. Надо будет поидее вырезать в изоляции дырки под них, и шумоизоляции снизится?
Может откликнется народ наклеивший уже сей материал. Как с шумом, с температурным балансом в корпусе, как блок питания ведет себя, неперегревается ли, он ведь получается самый шумо(тепло?) изолированый (с трех сторон и почти вплотную)
Зарание спасибо.
Cheburashka
ваще... ну разве совсем чуть-чуть (хотя подруга утверждает, что разница слышна).... щас вот думаю автомобильной шумкой обделать... отпишусь потом как и чо...
Виброизоляция - только на боковину и не более 70% (вообще надо 30%, если больще - лучше не станет).
Шумка, клится на все, куда приклеишь )))
Старая, больная обезьяна
кто нибудь пробовал
Профессиональный набор шумоизоляции для midi-корпусов Elite?
Чтож, куплены коврики AKASA. Заплатил 100 гр.+20 гр. доставка.
Привезли вот такую красивую коробочку:
А в ней в вот такие черные коврики:
Не долго думая клеем их. Вот что получается:
Красота :)
Собираем корпус. С чувством предвкушения чуда, включаем комп.
....Чуда не произошло. Определенный эффект есть. Акаса срезает высокочастотный спктор. Неплохо. Хотя я ожидал большего.
Немного смутила толщина материала. Может будь он толще эффект был бы больше?
На темпу компонентов шумка не влияет.
Вообщем, комплект Акасы рекомендуется маньякам, конкретнее тем, кто уже провел работы по утихомириванию компа и надо заглушить высокочастотный и среднечастотный спектор.
Добавлено спустя 48 секунд
Последний раз редактировалось Cheburashka 04.06.2008 19:22, всего редактировалось 1 раз.
это ж как так утихомирные работы проведены если потом еще приходится высокочастотный шум гасить???
Я свой TT Tsunami Dream без окошка сплэном обклеил. ВЕСЬ. И дно, и корзину для дисков, и потолок. в общем все. Слышно теперь лишь поток воздуха и треск головок от Самсунг SP2504С. 2 WD 2500AAKS с AAM на минимуме не слышно. Я доволен.
почем брал?
M174
У меня такой же корпус как у тебя и тоже
вот нашел статью думаю попробовать, вроде все вибрации должны исчезнуть...
У меня музыкальный слух :)
Михаило писал(а):
Есть такой материал - изолон. Специально для звукопоглощения. Продают его в стройтоварых. Он типа для стен предназначен. Бывает 4, 6 и 8мм в толщину. А по поводу установки кулеров и проч - загляните на http://www.pcdesign.ru/gall.html. Вот так это надо делать...
Питерцы! Не кто не хочет поднять такое дело в родном городе?
У них на сайте троян висит, лучше туда не ходить.
[Asus P7P55D Pro][i5 570@3.7GHz][Chieftec APS-750C][DDR3 4x4Gb 1600][Saphire HD 4670 Silent][1xWD 1002FAEX, 2xWD 1001FALS, 3xWD 10EARS][Samsung F2380]
А кто нибудь пробовал клеить коврики мишиные пробковые? Пробка по идее тоже должна гасить звук. да и не дорого.
Прочитал статью про силиконовые ножки для системника. Вот думаю может сделать силиконовые прокладки для винтов чтоб не передавали вибрацию на корпус. Кто что думает. Поможет?
Последний раз редактировалось Zaychenko 06.07.2008 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Наборы от Акасы реально помогают. Седня экспериментировал. Вибрацию ессно не гасят, а вот среднечастотный и высокочастотный шум - очень даже.
