Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: Санкт-Петербург
на реобасе zalman mfc1 есть 2 замечательных коннектора (12в/5в без ограничения по мощности). допустим, есть у меня 3 гирлянды из 4-х светодиодов, каждая расчитана на 12в и впаян резистр. Сколько можно таких гирлянд подключить к такому разьему? не придется ли что-то допаивать/перепаивать в гирляндах, если подключена 1 гирлянда либо 2 и более? для ясности, вот картинка (2 крайних коннектора слева):
d2x гирлянда и 4-х последовательно соединенных диодов + резистор в начале цепи и все это подключается к + и - разьема реобаса. Мне нужно подключить 4 таких гирлянды. Можно их подключить в одно место? при этом не надо пересчитывать резисторы каждой цепи гирлянд?
4500 мкд это хорошее свечение для ультраяркого светодиода 5мм?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Kirk Hammett Померять, сколько кушает одна такая цепочка с 12 вольт, вы в состоянии? Вообще, исходя из уже написанного, могу ответить так: скорее всего да, подключить скорее всего можно, пересчитывать не надо.
Kirk Hammett писал(а):
это хорошее свечение?
а фик его знает, включите - увидите.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Королева бездорожья
тот разьем не имеет ограничение по мощности
совсем-совсем? ну попробуйте. А люстру раллийную тоже потянет? Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду Для того, чтоб узнать, сколько гирлянд можно прицепить к этой фигне, надо выяснить, сколько кушает одна гирлянда (в миллиамперах!!!!! а не в ваттах), и разделить на эти данные то количество ампер, сколько можно безболезненно отнять у БП при работе компа. Или я такая умная, или... или вам надо банально вспомнить закон Ома.
зачем глупости спрашивать? понятно, что упрется в БП (но для этого не одна сотня СИД понадобится)
слово кушать (потреблять) применяется к мощности обычно, а ток обычно протекает (ну и напряжение, соответственно, падает) собственно, ток в гирлянде такой же как и если бы был один дио, т.е. 0.03А
Королева бездорожья
Так, хорошо, ток, потребляемый одной цепочкой от 12 вольт - 30мА. С этим определились. Сколько в вашем распоряжении свободных (не занятых прямыми обязанностями) ампер? Хотя бы примерно? Прикинутое на глаз (а как еще, иначе берите тестер, хороший нагрузочный переменник и выясняйте), и разделите. оффтопчик
при заведомо известном напряжении питания и ограничении именно по току применяется и к току, более того, ни одного спеца такая формулировка не смутит.
а это и вовсе точка зрения потребителя с точки зрения БП все не так однозначно. Вообще, при наличии знания закона Ома чего вы такие вопросы задаете? Сами и бы посчитали при каком количестве цепочек комп начнет сбоить/задумываться при каком завале/перекосе на БП - никто этого не узнает, кроме вас.
Королева бездорожья
Вообще, про светодиоды... китайская наука шагает семимильными шагами! Надысь купила светодиодный фонарь на одной батарейке R6, то есть палец. И одно из двух - либо это такой 1 светодиод безумный, или там стоит преобразователь. Потому что светит эта гадина неплохо, но и жрет почти полампера...
Kirk Hammett, идею понял, теперь начинай думать вширь.
Напряжение 12V не ядерный эталон и имеет некоторый динамический диапозон. Как это повлияет на яркость и почему при обращению к диску они начинают премерзко мерцать? (конечно придираюсь, но раз уж начал делать ....)
serj на ixbt в обзоре меряли напряжение на этом коннекторе - 11.9в было. Брал из расчета 12, но слегка большее сопротивление не сыграет особой роли в свечении, а вот только повысит надежность защиты от сгорания диода. Хе-Хемуль не подключал еще (проект вообще после сессии только делать буду)
Хе-Хемуль проект - это не собрать гирлянду и повесить ее на елку к НГ, а полный Мод корпуса. За диодами еще ехать надо, а судя по инфе их в магазине <10 штук..
