Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
ParboiL писал(а):
VBIF542 Зачетно смотрится Только на таком уровне резистор на вертушку смотрится не в тему. В оплетку бы закатать его
Переделаю, до помпы руки не доходят.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: [quote=] Giampeiro хорошо! красота! вот бы еще корпусок на помпу с вырезами под шланги! не думал? а если питание ВК пустить через отверстие пониже, белая оплетка не будет ли лучше видна?[/quote]
Корпус вырежу, как раз пришли переходники. Помпа будет внизу.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Sonic-Chainik писал(а):
Ara34 Ну почему же сразу аццкая... Укоротил 24пин вдвое, если по фотке не понятно. С переобжимом и оплёткой. А вот так выглядит в корпусе.
Я наоборот 8пин на мамку удлинял, 80см щас )). Очень качественно. Скажи чем провода стягивал между собой по 3шт.
В оверхарде были такие петельки по три рубля. Сейчас как-то не видно в наличии.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
http://dl.dropbox.com/u/10003492/CIMG2243.JPG вот чуть перебрал его... провода постарался максимально убрать... потом новую плетку делать буду и тогда уж и удленю провода для видео
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Сызрань Фото: 6
Alexander from VRN От крышки процессора до стенки корпуса 117мм, но там ещё одна деталь стоит, на которую морда крепится и придающая корпусу жёсткость дополнительную. Между крышкой процессора и этим "куском" корпуса 67мм. Дыра не только в крышке корпуса, но и в пазе для 5ти дюймового привода, это на фотке видно, сверху от кулера.
Последний раз редактировалось SpaWn2004 26.01.2012 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Москва
#77 #77 #77 бп перевернуть нельзя. из за ковра задыхается #77 #77 сейчас снял кулер с озу лень перефоткивать) и сменил винт на TY-140 наверху
Также хочу сюда поставить водянку. с белыми шлангами. как вы думаете. какую стоит делать оплетку проводов. белую или чёрную? по идее с белыми шлангами белая оплетка должна смотреться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
benwar Почти 6см в толщину этот радиатор. Конечно не влезет. С этим корпусом (кстати, у меня такой же почти), только выносной радиатор (секции на 3 или 4) можно мутить. Под воду и все внутри надо было Corsair Obsidian 800D Water Cooled Rev. 2 брать. И то, на слай или крос из двух топов, плюс все остальное, установленного 3-ех секционника могло бы уже и не хватать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Shelemeh именно. моддер Kier на bit-tech использовал два тонких 2х секционника - один сверху, второй спереди. но спереди там пилить надо, если без распиловки, то можно спереди 200 радик поставить и до кучи 1х120 на место заднего кулера (причем радик сам можно и снаружи повесить - он даже торчать особо не будет)
benwar писал(а):
токо я непонимаю как убрать диски в с лоты 5.25. 2hdd и 1 ssd
так эти, проставки вибропоглащающие для 5.25 отсеков. а ссд на дно этого отсека прикрутить низя? а то у меня в Зальмане можно
Нарооод! нииид хелп! есть здесь бескорыстная душа, готовая пожертвовать 140 мм крутилятор? мне для БП
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
Немного обновил обстановку в корпусе. В очередной раз попытался навести порядок в проводах, на сколько это возможно в моём ящике, Вывел бачок наверх корпуса, вырезал ещё дырок на задней стенке и поменял шланги. Вот что получилось:
