Куратор(ы):   Alex_NIKO
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3581 • Страница 150 из 180<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 180  >
Куратор темы
Фото: 8
Оплетением (sleeving) или раундингом называется процесс помещения провода или группы проводов в оплетку, изготовленную из PET или нейлоновых нитей.
Аккуратно оплетенные, правильно подобранные по цвету и красиво уложенные провода, несомненно, подчеркнут индивидуальность любого проекта.
Этот достаточно трудоемкий процесс, однако, конечный результат того стоит!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ОПЛЕТКИ И ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ
Для оплетения проводов в современном моддинге используют два вида оплетки:
PET Оплетка PET sleeve или просто sleeve
Традиционная оплетка представляет собой круглый рукав из переплетенных нитей ПолиЭтиленТерефталата (PET), толщиной около 0,25 мм.
Данный полимер выдерживает широкий диапазон температурного воздействия (от -39 до 125 С), химически неактивен, не подвержен УФ излучению и механическому стиранию.
Положительные качества:
  • Большое количество цветовых решений*;
  • Разные типоразмеры*;
  • Плотная структура плетения*;
  • Эластичность;
  • Податливость растяжению (диапазон растяжения**);
  • Износостойкость;
  • Проста и удобство при работе.
* зависит от производителя
**зависит от плотности плетения и внешнего диаметра
Минусы:
К минусам можно отнести сравнительно высокую стоимость у некоторых продавцов.
Популярные продавцы и производители оплетки:
PET Оплетку можно так же приобрести на известных торговых площадках и др. магазинах.
____________________________________________________________________________________________
Тканевая оплетка или Паракорд Paracord [550 Type 3] -лёгкий полимерный шнур, изготовленный из нейлона.
  • Очень плотная структура плетения;
  • Кабели остаются гибкими после оплетения;
  • Податливость растяжению;
  • Общая износостойкость, но внешний вид может пострадать при контакте с острыми, необработанными краями металла;
  • Проста при работе, но для удобства может понадобиться специальный инструмент;
  • Доступность, низкая стоимость*.
Минусы:
Ограниченный размер 3.3 - 4.0 мм.
Популярные продавцы и производители:
Рaracord можно так же приобрести на известных торговых площадках и магазинах торгующих туристско-спортивным снаряжением.
Рекомендуемые размеры оплетки в зависимости от калибра провода:
(AWG- American Wire Gauge) — американский стандарт калибра проводов.
AWG 26-22
1.6-2.0 мм - провода вентиляторов, удлинителей, сплиттеров, кнопок подключения передней панели и подсветки, при индивидуальном оплетении проводов (т.е. каждый провод отдельно)
AWG 18-15
3.0-4.0 мм - провода блоков питания ATX при индивидуальном оплетении. Провода вентиляторов, кнопок подключения передней панели и подсветки при одновременном оплетении 2, 3, 4 проводов.
USB cable
6 мм - USB и другие интерфейсные кабели, без учета размера коннектора. Провода блоков питания ATX при одновременном оплетении 2-6 проводов.
SATA Data Cable
8-9.5 мм - SATA Data шлейфы при индивидуальном оплетении. Провода блоков питания ATX при одновременном оплетении шлейфа.
Термоусадочная трубка, термоусаживаемая трубка (Heat shrink tubing), термоусадка [разг.] – трубка, выполненная из материала на основе термополимера (политетрафторэтилен, полиолефин и др.), которая при нагреве горячим воздухом или открытым пламенем, способна сжиматься, изменять свои геометрические размеры и форму. Используется для изоляции контактов, а также для фиксации оплетки на проводе.
При выборе термоусадочной продукции важно обратить внимание на следующие параметры:
Толщина стенки термоусадочной трубки:
Важна, прежде всего, толщина материала после усадки (WT). Тонкостенные трубки можно заправлять в коннектор, в случае с толстостенными сделать это будет невозможно. Следует помнить, что чем меньше диаметр оплетки (основания), тем больше будет толщина трубки после усадки;
Доступны также трубки с клеевым подслоем «двухслойная трубка» от применения, которых, по возможности, лучше отказаться из-за большой толщины и вытекания клеящего состава после усадки. Также после застывания термоплавкого клея, трубка теряет свою гибкость и становится жёсткой.
Диаметр термоусаживаемой трубки:
Внимательно отнеситесь к рекомендованным диаметрам термоусадки . Выбирая размер трубки важно соблюдать правило 20:80. Это значит, что трубка должна усаживаться на 20%-80% от собственного диаметра (D).
Минимальный диаметр изделия (объекта), на который планируется усаживать трубку, должен быть как минимум на 10% больше, чем минимальный внутренний диаметр (d) полностью усаженной трубки.
Коэффициент усадки:
Размер усадки характеризуется коэффициентом усадки, величина которого варьируется кратностью от 2:1 до 7:1. Чем больше коэффициент усадки, тем сильнее трубка будет облегать изделие и тем надежнее будет фиксация.
Несколько советов по работе с термоусадкой:
  • Термоусаживемая трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий, края аккуратно обрезаны.
    Не желательно использование трубок, имеющих глубокие царапины, неровности и надрезы, что в итоге приведет к непрезентабельному внешнему виду.
  • При оплетении проводов используйте обрезки термоусадки одинаковой длины. Для удобства можно сделать шаблон или приобрести специальный инструмент Heat Shrink Tube Cutter:
  • Трубку малого диаметра можно растянуть, одев ее на круглогубцы, в зависимости от материала диаметр можно увеличить в 1.5-2.0 раза.. Данным способом можно воспользоваться, например, при оплетении шлейфов с крупными коннекторами.
  • Предпочтительно использование трубки с высоким (трёх или четырёхкратным) коэффициентом усадки.
  • Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения локального пережога трубки, источник нагрева должен находиться в постоянном равномерном движении. Оптимальная температура усадки — 90–120°С.
  • При использовании цветной термоусаживаемой трубки, чтобы избежать потери цвета, в качестве нагревателя лучше использовать фен.
  • Во избежание образования морщин и воздушных пузырей нагрев следует производит от центра трубки к ее краям, либо последовательно от одного края к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.
  • Работать с термоусадкой желательно в проветриваемом помещении.
Среди многочисленных производителей термоусадочной продукции хочется отметить компанию HellermannTyton, на сайте которой особое внимание уделено приложениям для подбора оптимальных характеристик продукции :
Калькулятор для расчета толщины стенки термоусадки, Калькулятор для расчета размера трубки
Пример расчета оплетки для проводов блока питания
Разъемы и длина кабелей блока питания Seasonic X-1050 Gold:
Нужно подчеркнуть, что данный БП имеет довольно длинные провода...
Далее сплошная арифметика:
• ATX 24 pin: ((20+4)x0.6м=14.4м
• ATX 8 pin: (8x0.65=5.2м
• PCIE для двух видеокарт: (6+2)x4x0.6=19.2м
• Molex (для переферийных устройств считаем два провода длинный и короткий: 4x0.85+4x0.5=5.4м
• SATA длинный и короткий: 5x0.85+5x0.5=6.75м
• Переходник Molex -FDD: 4x0.15=0.6м
• +5% про запас
получаем в итоге: ≈55м.
Требуемая длина оплетки в зависимости от типа проводов БП
Длина проводов распространенных моделей блоков питания
ВЫБОР ПРОВОДОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАСТОМНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ
При самостоятельном изготовлении удлинителей для блока питания очень часто возникает ряд вопросов, связанных с выбором типа и диаметра проводов, которые предстоит использовать... Если с импортной продукцией все более менее понятно, то с подбором отечественных аналогов имеются некоторые сложности.. но, обо всем по порядку.
Импортная кабельная продукция маркируется по стандарту AWG (от англ. American Wire Gauge - американский стандарт калибра проводов).
Калибр провода по стандарту AWG отражает размер токонесущей жилы. Характерной особенностью стандарта AWG является то, что чем толще провод, тем меньше его калибр.
Значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего и меньшего диаметра.
Чтобы не забивать голову формулами пересчета, воспользуемся таблицей или специальным онлайн-калькулятором.
Таблица перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ
Таблица отражает перевод стандарта AWG в диаметр и площадь сечения в миллиметрах.
Полная версия таблицы US размеры для кабелей – сравнение с метрическими размерами (pdf)
Онлайн-калькулятор AWG to mm/mm2 conversion
Самый распространенный калибр провода, используемый в блоках питания - AWG 18
Руководствуясь данными таблицы, видим, что AWG 18 соответствует провод площадью сечения токопроводящей жилы 0,823mm²,
но согласно ГОСТу на кабельную продукцию, производящуюся в России, отечественный аналог выбранного калибра провода, имеет площадь сечения 0,75mm². Данной площади сечения токопроводящей жилы вполне достаточно для изготовления проводов блоков питания мощностью до 1000 Вт. Тем же, кто хочет перестраховаться, можно использовать провод сечением 1.0mm², однако, при этом стоит обратить внимание на диаметр провода с изоляцией, максимальное значение которого, не должно превышать 2.3mm, иначе возникнут проблемы с обжимом клемм, если такой процесс планируется.
Далее рассмотрим, наиболее доступную, отечественную, кабельную продукцию, с площадью сечения 1.0 - 0,75mm².
Все перечисленные провода имеют многопроволочную медную жилу и предназначены для внутриприборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.
Провод НВ, НВМ
у кабеля марки НВ – медная луженая жила, одно- или многопроволочная жила.
у проводов марки НВМ – медная, одно- или многопроволочная жила.
Провод НВ-4, НВ-5
Общие сведения:
  • Материал изоляции: из не распространяющего горение ПВХ пластиката;
  • Материал жилы: луженая медь;
  • Номинальное напряжение: 600В и 1000В (при частоте 50 Гц) в зависимости от вольтажа указанного в марке провода;
  • Максимальный диаметр изоляции: 2.1мм для 0,75mm²;
  • Класс гибкости**: 5 (22 проволоки диаметром 0,20мм) и 4 (соответственно);
  • Климатические условия эксплуатации: от -50°С до +105°С
  • Цвет: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный (Зависит от производителя).
**повышенная гибкость — 2-4 класс; высокая гибкость — 5-6 класс.
Провод НВМ-3
Общие сведения:
  • Материал жилы: из медной проволоки марки ММ первого, третьего или четвертого класса гибкости в соответствии с ГОСТ 22483-77;
  • Внешний диаметр изоляции: не более 2.1мм для 0,75mm²;
  • Класс гибкости: 3 зависит от количества проволок в жиле;
  • Климатические условия эксплуатации: от -50°С до +105°С;
Расшифровка обозначения:
«Н» - не содержащий волокнистой обмотки;
«В» - изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
«М» - токопроводящая жила - многопроволочная
«3» - класс гибкости жилы.
Провод ПВ (ПуГВ)
Провод ПВ-3(ПуГВ)
Общие сведения:
  • Материал изоляции: ПВХ пластикат;
  • Материал жилы: медь;
  • Номинальное напряжение: до 450В с частотой до 400Гц.
  • Допустимый для 0,75mm² - 15 Ампер
  • Внешний диаметр изоляции: 2.1-2.3мм (зависит от производителя);
  • Класс гибкости: 3 зависит от количества проволок в жиле.
  • Климатические условия эксплуатации: -50С - +80С;
  • Цвет: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный.
«П» - провод установочный;
Провод ПГВА
ПГВА, производитель REXANT
Общие сведения:
  • Номинальное напряжение: до 48В;
  • Класс гибкости: 3;
  • Предельно допустимая рабочая температура: -50°С до + 70°С
«П» - провод;
«Г» - гибкий;
«А» - автотракторный;
«*» - сечение токопроводящей жилы.
Покупать отечественную или использовать импортную продукцию решать вам, иногда стоимость может быть определяющим фактором.
При большом желании и определенных финансовых возможностях можно сделать выбор в пользу проводов в тефлоновой или силиконовой изоляции, последние отличаются очень высокой гибкостью и рабочей температурой в +200 градусов.. но это, пожалуй, единственный их плюс.
ВЫБОР ЦВЕТА ОПЛЕТКИ, ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
Какой цвет оплетки выбрать для моего проекта?- вопрос, который озадачивает многих моддеров.. и вопрос, на который нельзя дать однозначного ответа :writer:
Выбор цвета будет в первую очередь зависеть от ваших творческих замыслов и личных предпочтений, на вкус и цвет... как говорится. Однако, следует помнить, что существуют некоторые эмпирические правила, следуя которым вы подчеркнете индивидуальность своего проекта, выбрав гармоничную цветовую схему.
Попробуем с этим разобраться.
При выборе цвета оплетки для проводов будем исходить из трех основных цветовых схем и одного исключения:
Одноцветная схема
Распространенная схема среди производителей различного рода удлинителей.
Основное слабое место этой схемы, в том, что использование единственного цвета оплетки приводит к излишней монотонности и делает ваш проект шаблонно скучным, а то и вовсе не интересным. Один цвет, в большинстве случаев, не способен в полной мере раскрыть всю красоту оплетки, его просто недостаточно для этого..
Как вариант, можно использовать неоднородно окрашенную оплетку или паракорд, но не стоит забывать, что излишняя пестрота может только все испортить.
Хороший пример, использование камуфлированного паракорда с серией TUF материнских плат от ASUS, но это скорее исключение.
Большинство моддеров имеют тенденцию склоняться к следующим двум методам, поскольку здесь можно в полной мере показать свое настоящее мастерство.
Двухцветная схема
Подбор цветов в данной схеме, осуществляется по простой методике:
а. Основной - преобладающий цвет большинства компонентов проекта или же цвет корпуса.
Для базового, основного цвета оплетки хорошо подходят: черный, белый или темно серый.
б. Акцентирующий, дополнительный - в двухцветной схеме будет цвет оплетки, который дополняет базовый и моддер хочет привлечь к нему внимание.
Оптимальное соотношение основного и дополнительного цветов – 75% и 25% соответственно, не менее популярен вариант 50/50.
Трехцветная схема
По достоинству является самой красивой и самой популярной.
Сочетание цветов для этой схемы в процентном соотношении, в идеале должно выглядеть так: 60/30/10, где
a. Основной цвет - базовый цвет оплетки, как и в предыдущей схеме, будет цветом корпуса или преобладающим цветом большинства компонентов.
b. Вспомогательный цвет - дополняет базовый и является промежуточным, но его слишком много, чтобы быть акцентирующим.
c. Акцентирующий - редкий цвет в корпусе на котором хочется заострить внимание.
Вариант с цветами оплетки, используемыми в равных процентных долях, является не менее популярным. При этом вы должны учитывать наличие таких же цветов у вашего проекта.
Четырехцветная схема или Multicolor
Исключение из правил, редкая и сложно реализуемая, достаточно трудно достичь гармоничного сочетания. Сложность заключается не только в определении доминирующих и дополнительных цветов для расстановки акцентов, но и их соответствии выбранной схеме на всех типах вашего кабеля. Основные трудности могут возникнуть при оплетении 6-ти и 8-ми пиновых кабелей, придерживаться многоцветной схемы на которых будет очень непросто, однако и здесь можно достичь отличного результата.
Приведенные здесь схемы – это только отправная точка. Не бойтесь экспериментировать, комбинируйте цвета, используйте цветовые акценты и вы достигните желаемого! :ok:
Конфигураторы цвета кабелей
ChooseMyPC.net было разработано специальное онлайн приложение, благодаря которому можно довольно быстро создать желаемую схему и скомбинировать цвета оплетки для 24, 8 и 6 пиновых проводов. Рекомендуется к использованию!
Конфигуратор от Сablemod
Cable Design Worksheet от ensourced.net
Покраска оплетки
Все подробности здесь: Sleeving - Custom Color Dye
опыт покраски оплетки от Zebralet: http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... post-41239
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ
Способ первый. Фиксирование с использованием термоусадочной трубки.
Это сложный способ, требующий аккуратности, соответствующего опыта и железных нервов.
В данной инструкции рассмотрим оплетение провода питания, удлинителя ATX, на примере рекомендаций от Нильса (MDPC-X.)
Данный способ будет работать только с тонкостенной (без клеевого слоя) термоусаживаемой трубкой, обладающей высоким коэффициентом усадки (3:1, 4:1) !!!
Нам понадобится:
Оплетка, термоусаживаемая трубка, зажигалка или фен (кому как предпочтительнее), инструменты для извлечения проводов из коннектора, пластиковые зажимы (на худой конец, подойдут канцелярские металлические), линейка, кусачки для резки оплетки, острое лезвие или ножницы для резки термоусадки.
Расчет длины оплетки
Извлеките провод из коннектора (любым доступным способом). Чтобы рассчитать длину оплетки, требуется знать точный размер провода от края до края клеммы (пина) L.
Скрытая часть провода от кончика клеммы до края коннектора 18.5 мм.(см рис.). В идеале, требуемая длина оплетки S должна быть:
S = (L - 18.5)(мм) .. При изготовлении удлинителей, вычитаем с двух сторон соответственно.
Однако, данная формула расчета будет идеальна для оплетки с диаметром, приближенным к диаметру провода.
Как правило, мы имеем дело с оплеткой, диаметр которой, для удобства работы, несколько превышает толщину провода (в нашем примере Ø 2.1 мм провод, Ø 3.0 мм оплетка), в данном случае при расчете требуемой длины S, рекомендуется сделать небольшой зазор, порядка 1-3 мм, между краем коннектора и оплеткой, это расстояние в дальнейшем компенсируется вытягиванием.
Добавляем 2 мм, в итоге получаем 20.5 мм, величина которую нужно вычесть из длины, провода L. В конечном счете величина зазора будет зависеть от того, насколько сильно вы захотите растянуть оплетку и от ее податливости к растяжению. Здесь нужно искать золотую середину.. с одной стороны при вытягивании, увеличивается давление на провод, что предотвращает скольжение оплетки по нему; с другой - чрезмерное растяжение может привести к жесткости провода и неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе.
Итоговая длина оплетки в нашем варианте: S = L - ((18.5 + 2) Х 2) (мм)
Оплетаем...
Отталкиваясь от размера провода, отрежьте оплетку нужной длины и слегка под плавьте ее края при помощи зажигалки. При этом, придерживайте оплетку очень близко к области реза, предварительно придав ее правильную округлую форму. Эта нехитрая процедура предотвратит расплетение нитей оплетки, в процессе продевания провода сквозь нее.
Оденьте оплетку на провод используя технику "ползущей гусеницы". Сжимайте и вытягивайте оплетку, придерживая провод внутри. Во избежание "зацепов" , при использовании жесткой оплетки, можно временно обмотать клемму малярной лентой.
Чтобы правильно расположить оплетку на проводе, перед фиксацией, можно изготовить простой шаблон на манер инструмента от lutro0... Или начертить на обычной бумаге (см. рисунок выше), отрезок 18.5 мм... такие простые решения значительно упростят процесс, избавив нас от многочисленных замеров.
Далее требуется определить правильное положение термоусаживаемой трубки на проводе, корректное положение можно видеть на рисунке Нильса. В данном случае используется термоусаживаемая трубка длиной 15 мм, видимая часть трубки после усадки будет около 6-7 мм.
Относительно длины и положения термоусадки возникает множество спорных вопросов... Немного попрактиковавшись каждый для себя найдет единственное, правильное решение, однако, следует помнить, что основная функция термоусаживаемой трубки - это фиксирование оплетки на проводе.
Придерживая оплетку (важно,при этом не сбить, замеренное расстояние), одеваем на провод термоусадку... Равномерно нагревая со всех сторон, используя фен или зажигалку, усаживаем трубку на проводе. Если вы используете зажигалку, делайте это колебательными, волнообразными движениями. Во избежании перегрева и плавления не защищенной части оплетки, сделайте перерыв на 2-3 секунды.
Подождав две-три секунды, вставляем готовый конец провода в коннектор (не забываем предварительно, немного отжать фиксирующие усики клеммы). При использовании 15мм термоусадки, лучше это делать пока трубка еще мягкая и не успела остыть, в противном случае техника от MDPC может не работать.
Прежде чем перейти ко второй стороне провода, дайте термоусадке окончательно остыть, в противном случае оплетка может из нее выскочить. Теперь, когда первый конец провода готов, переходим ко второму.
Вытяните оплетку на проводе, используя для удобства зажимы.
Край вытянутой оплетки, как и в предыдущем случае, должен находится на расстоянии 18.5 мм от внешнего края клеммы. Фиксируем оплетку и вставляем провод в корпус коннектора. Используя полученные знания и приобретенный опыт, повторяем процедуру со вторым проводом.
Если все рекомендации были соблюдены, получим аккуратные провода в оплетке и радуемся проделанной работе :super:
  • Не рекомендуется использовать зажигалку с цветной термоусаживаемой трубкой, чтобы избежать потери цвета, лучше в этом случае использовать фен.
  • При использовании толстостенных трубок, или обладающих низкими коэффициентами усадки (2:1), более короткий размер, 10-13 мм будет оптимальным. В противном случае "заправить" термоусадку в коннектор будет невозможно.
  • Просвечивание провода можно также избежать вытягиванием оплетки. Желательно, также использовать провода с изоляцией, близкой по цветовой гамме к цвету оплетки. Особенно важно для желтых, белых цветов. Нильс из MDPC рекомендует использовать тонкую изоляционную ленту, нужного цвета, наклеивая ее на провод в продольном направлении. Это позволит избежать "эффекта белого листа на темной поверхности".
  • Как упоминалось выше, чрезмерное растяжение оплетки может привести к неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе. В дополнение к классическому способу можно пойти на разные ухищрения, использовать для дополнительной фиксации оплетки: обмотку тонкой капроновой нитью (рис 1) или капельку супер клея (рис 2).
Полезные материалы :
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Способ второй. Фиксирование без термоусадочной трубки.
В отличии от первого способа, здесь мы не будем применять термоусадочную трубку, точнее её использование здесь, будет косвенным. Такой способ считается более простым и очень эффективным с практической точки зрения. Суть способа заключается в оплавлении конца оплетки прямо на клемме. Если все сделать правильно, даже при очень сильном растяжении вырвать оплетку из коннектора будет практически не реально. Рассмотрим суть метода, не вдаваясь в подробности.
Как и в предыдущем варианте, рассчитаем длину оплетки, с учетом дальнейшего растяжения:
S = L - 12 (ММ). При изготовлении удлинителей, вычитаем 11-12 мм с обеих сторон
Расположение оплетки внутри коннектора
Одеваем оплетку на провод, натягиваем ее на клемму:
Одеваем сверху термоусадку, из негорючего материала (как вариант можно использовать фольгу или термостойкую пленку), но как правило, термоусаживаемые трубки большинства известных производителей, обладают высоким порогом горючести.
Далее нам понадобится только зажигалка... Равномерно прогреваем только кончик термоусадки со всех сторон, греем достаточно сильно, чтобы оплетка находящаяся под ней начала плавиться.
Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении!
Снимаем термоусадку, и видим аккуратный , равномерно оплавленный кончик нашей оплетки, который и будет является фиксатором.
Вставляем оплетенный провод в коннектор.. Просто, красиво и надежно!
Ролик демонстрирующий возможность фиксации оплетки клеммой:
Полезные видео инструкции:
ГАЙД ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ ПАРАКОРДОМ
Паракорд (англ. Parachute cord, paracord, 550 cord) — лёгкий нейлоновый трос с сердечником, который изначально использовался в стропах американских парашютов во время Второй мировой войны. После десантирования парашютисты использовали стропы для решения различных задач. Сейчас паракорд используется в качестве универсального троса, как военными, так и гражданскими. Этим многоцелевым тросом даже пользовались астронавты во время миссии STS-82, второго полёта Шаттла для ремонта телескопа Хаббл.
Плетёная оболочка состоит из большого количества переплетённых волокон, за счёт чего достигается его гладкая фактура. Благодаря тому, что паракорд полностью состоит из нейлона, он достаточно эластичен.
Информация из Wikipedia
Гайд по оплетению проводов паракордом Автор: Шурика
1. Где взять?
- в Москве и других городах есть организации, торгующие альпинистским снаряжением - именно там вам могут отмотать сколько нужно метров реп-шнура. Лично я брал реп-шнур фирмы Gilmonte, поскольку его оказалось реально купить и есть из чего выбрать. Покупал в магазине Старт1
2. Какой брать?
- сразу оговорюсь - если захочется подешевле, то это 3 мм - на провод он налезает, НО!!! на разъем уже нет. так что если вы не собираетесь ставить разъемы на провода заново, то берите 4мм.
3. Чем он хорош?
- хорош в первую очередь очень плотным плетением - абсолютно непрозрачная получается оплетка, мягкая, приятная фактура, но высокая износостойкость (куски репшнура у меня всю эту зиму трудятся в качестве шнурков на зимних берцах - хоть бы в одном месте протерлись :D ), огромным плюсом реп-шнура является его доступность: не надо где-то из-за бугра заказывать посылку и долго и нудно ждать - пошел и купил какой надо и сколько надо + видишь что покупаешь. Примеры черного и золотистого цветов:
4. Как оплетать?
- ничего сложного, на мой вкус даже удобнее обычной оплетки. Необходимые компоненты: реп-шнур, ножницы, термоусадка любая диаметром 2(для 3 мм шнура) или 3(для 4 мм шнура) и 5 мм, зажигалка, острый нож. Отрезать 3 мм шнур надо с некоторым запасом (около +40 мм на 50 см проводе, т.к. он немного расшириться на проводе), 4 мм скорее всего можно резать ровно под длину провода. Дальше обычно: вынимаем провода из разъемов (я использовал скрепки от степлера)
Берем отрезанный кусок шнура и немного вытаскиваем наружу внутренние нити (для этого достаточно собрать шнур гармошкой у края, т.к. нити идут продольно они не собираются в гармошку вместе со шнуром), у меня было 3 нити внутри, нас интересует 1. зажигалкой опаляем кончик и слегка обминаем пальцами (не обожгитесь!) - получается небольшой твердый шарик на кончике нити (видно на фото на одной из нитей) - он не даст ей выскочить из термоусадки. кусочек 2 мм/3 мм термоусадки надеваем на голый провод/разъем, оставляю около 5 мм свободными, в них продеваем нашу нить с шариком. Нагреваем термоусадку строительным феном/обычным если высокая температура/все той же зажигалкой до собственно усадки.
Далее второй конец шнура собираем гармошкой и вынимаем кончик внутренней нити. Придерживая этот конец проталкиваем аккуратно шнур по проводу (не перестарайтесь ;) а то нить вылетит из термоусадки), после распределяем шнур по проводу, при необходимости обрезаем лишнее. огромный плюс реп-шнура заключается в том, что он совершенно не скользит по проводу в растянутом состоянии, т.е. фиксация на концах больше призвана избавить шнур от разлохмачивания и собирания в гармошку у разъемов, чем держать оплетку на проводе - резко снижается риск, что оплетка со временем "поедет". далее режем кусочек 5 мм оплетки и надеваем на кончик шнура (кончик шнура должен совпадать примерно с серединой "впадины" на разъеме) и обжигаем термоусадку открытым огнем из зажигалки пока она не оплавиться (слишком далеко от разъема обжигать не советую - будет видно оплавленную часть из разъема после сборки кабеля).
Острым ножом аккуратно снимаем уже ненужную нам термоусадку, слегка надрезая ее вдоль провода. Вуаля, конец реп-шнура оплавился и жестко зафиксировался на конце провода, при этом выглядит это более чем культурно.
Остается лишь повторить эту процедуру на втором конце провода
И можно собирать провод обратно
Полезные материалы:
Приобрести Paracord также можно здесь:
ТИПЫ КОННЕКТОРОВ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ПРОВОДОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Прежде чем приступить к оплетению готовых проводов, требуется их извлечь из корпуса соединителей (коннекторов).
В рамках данной темы, нас интересуют разъемы, используемые для компьютерных блоков питания, соответствующих спецификации ATX 2.x, а также в ряде периферийных устройств.
Подавляющее большинство разъемов применяемых в цепи питания персональных компьютеров были разработаны и произведены фирмой Molex.
Коннекторы (connectors) используемые в настольных компьютерах , представляют собой парные устройства.
Конструктивно каждый коннектор состоит, из Корпуса (Plug Housing) и Контактов (Terminals, pins).
Male plug мужской разъем или «папа» - Принимающая часть коннектора, с контактами в виде штыревых контактов, корпус, в большинстве случаев, выполнен в виде наружной оболочки.
Female plug женский разъем или «мама» - Ответная часть коннектора, розетка с гнездовыми контактами.
Разъём питания периферийных устройств PATA (Molex 8981)
Первым рассмотрим, один из самых популярных в настольной компьютерной технике 4-х клеммный разъём, наиболее известный как "разъём Molex".
Данный разъём использовался на всех ПК, начиная с оригинальной модели IBM PC и заканчивая современными системами. Он предназначен для питания различных периферийных устройств и других компонентов ПК, которые могут использовать напряжение +5 В или +12 В.
Разъём имеет четыре контакта круглой формы с шагом - 5.08 мм
Корпуса и клеммы коннекторов
Ответная часть (Female) подробнее на molex.com
Plug Housing относится к серии 8981
Crimp Terminal относится к серии 8980 даташит
Принимающая часть (Male) подробнее на molex.com
Извлечение проводов
Для того чтобы вынуть провод из корпуса данного типа коннектора, можно воспользоваться фирменным инструментом, или любой подходящей трубочкой из твердого материала.
Для коннектора male: внутренний диаметр трубки ID= 2.1
Для коннектора female: внутренний диаметр трубки ID= 2.7 внешний диаметр max OD=4,2
Оденьте трубку на видимую часть терминала, при этом фиксирующие усики прижмутся, после чего можно легко вытянуть провод.
Как вариант, можно использовать пинцет:
Ролик демонстрирующий работу профессионального инструмента эжекторного типа от японского бренда Engineer:
Разъёмы питания (Molex Mini-Fit Jr)
  • 20/24-pin(ATX12V) -разъём основного питания материнской платы
  • 8-pin (EPS12V) -вспомогательный разъём для питания материнской платы и процессора ,
  • 4-pin (ATX12V) -разъём (именуемый также P4 power connector),
  • 6/8-pin (PCI Express) -разъёмы для питания видеокарт,
  • 2,10,12, 14, 16 и 18-pin's -соединители, используемые в различных моделях блоков питания.
Шаг контактов - 4.2 мм.
Корпуса коннекторов Plug Housing
Ответная часть (Female) Plug Housing относится к серии 5557
Принимающая часть (Male) Plug Housing относится к серии 5559
Терминалы Crimp Terminal
Ответная часть (Female) Crimp Terminal относится к серии 5556 спецификация
Принимающая часть (Male) Crimp Terminal относится к серии 5558 спецификация
Оригинальные терминалы для коннекторов Mini-Fit Jr. отличаются (см. ниже) по материалу, калибру провода и фасовке.
Phosphor Bronze - Фосфорная бронза представляет собой сплав меди с 0,5-11% олова и 0,01-0,35% фосфора.
Brass - латунь.
Покрытие в основном олово, но есть и с использованием золочения.
Основное отличие между клеммами для разного калибра провода заключается в высоте обжимочной части для жилы:
это хорошо демонстрирует изображение взятое с сайта mod-one.com
Извлечение проводов c помощью инструмента
Процесс извлечения проводов из коннектора мы можем видеть на приведенных ниже схемах и фотографиях. Как и в случае с предыдущим коннектором, основной целью инструмента-экстрактора, является прижим крепежных лапок терминала, после чего можно вынуть провод из корпуса. Иногда для этого требуется приложить некоторое усилие.
Извлечение проводов. Альтернативные методы
Вместо специального инструмента можно использовать любые подходящие подручные средства: скобы для степлера, скрепки , иглы и т.п предметы.
Видео мануал
Несколько советов:
  • В момент ввода инструмента в тело коннектора, желательно толкать провод с клеммой ему навстречу, это поможет избежать сцепления фиксирующих лапок с перегородкой внутри корпуса
  • Если терминал сидит очень туго и не желает выходить наружу, можно помочь ему, подтолкнув (выбив) снаружи каким либо предметом.
  • Перед сборкой коннектора немного отогните крепежные лапки терминала.
Чертеж экстрактора, для самостоятельного изготовления:
Разъемы 3-pin и 4-pin Molex KK (KK® 254)
Данный тип разъемов используется для подключения вентиляторов и различных девайсов, например, с интерфейсом aquabus от Aquacomputer
Шаг контактов - 2.54 мм
Клеммы серии 2759 Crimp Terminal (Female):
• 670-2263 Hot Tin Dipped, reel
• 172-9178 Hot Tin Dipped, loose
• 670-2266 Select Gold with Nickel overall, on reel
• 678-3149 Select Gold with Nickel overall, loose
• 670-2276 Select Gold with Gold Flash overall, on reel
• 678-3155 Select Gold with Gold Flash overall, loose
Корпус серии 47054 подробнее на molex.com
Корпуса серии 2695 Даташит
Извлечение проводов
Для того чтобы разобрать коннектор серии КК female, нам понадобится простой, тонкий инструмент, такой как шило или тонкая отвёртка.
После прижима фиксирующего усика в верхней части коннектора, извлечь провод не составит никакого труда.
Для извлечения клемм male коннектора можно воспользоваться тонким металлическим предметом.. до крепежной лапки терминала возможно добраться со стороны контактной группы.
Информация на сайте разработчика:
Контакты
Корпуса коннекторов
5-контактные разъёмы Molex для питания устройств с интерфейсом SATA
Подавляющее большинство современных жёстких дисков и все SSD оснащены разъёмом питания SATA.
Для питания устройств Serial ATA используются два типа коннекторов.
1) Molex 67582 c терминалами 67581
3D модель коннектора
Коннектор достаточно легко разобрать: поднимем острым предметом фиксатор на корпусе, после чего можно извлечь провод с клеммой.
2) Molex 67926, данный тип коннектора не имеет съемной контактной части.
Соединение контактов коннектора с жилой провода происходит путем прорезания, смещения изоляции острыми частями клеммы - IDT (Insulation-displacement technology)
Для извлечения разъёма, необходимо снять накладку (защелки по длинным сторонам), затем снять сам разъём.
Обратите внимание, защелки корпуса достаточно хрупкие, не применяйте чрезмерного усилия.
Мини коннектор для питания периферийных устройств AMP 171822-4
Редко используемый, на сегодняшний день, разъём питания флоппи-дисководов, который был разработан компанией AMP как часть EI-серии (Economy Interconnection - экономичное подключение). Эти разъёмы применяются для питания небольших дисковых накопителей или переферийных устройств.
Расстояние между контактами в данном типе коннектора составляет 2,5 мм, а сама вилка примерно в половину меньше большого разъёма. Все контакты рассчитаны на 2 А каждый, максимальная мощность тока по данному разъёму составляет всего 34 Вт.
Для извлечения провода пользуемся специальным инструментом, либо любым подходящим предметом (вполне подойдет обычная плоская отвертка).
Прижимаем фиксирующий усик клеммы и вынимаем провод:
Информация о коннекторе на ресурсе производителя: http://www.te.com/catalog/pn/en/171822-3?RQPN=171822-3
DuPont Connector (1394, USB, AC 97/HD audio)
Инструмент
В обзоре использовался следующий инструмент:
ОБЖИМ ПРОВОДОВ. ВЫБОР КРИМПЕРА
Довольно часто в процессе модернизации возникает необходимость укоротить провода блока питания, либо изготовить новые по размерам, в замен комплектным. Трудность которая поджидает здесь новичка, кроется в подготовке проводов. Речь идет о том, как правильно закрепить клемму на конце нового провода. Многие прибегнут к услугам паяльника, но это не наш метод (хотя, он несомненно работоспособен и имеет место быть)... правильным решением будет крепление клеммы (терминала) методом опрессовки.
Для работы понадобятся: непосредственно сами клеммы (для каждого типа коннектора они разные, см. предыдущую тему) и инструмент - кримпер.
Кримпер (crimp - обжим, опрессовка) — электромонтажный инструмент, предназначенный для соединения проводов между собой или с контактами разъёма при электромонтажных работах без применения пайки или сварки.
Где взять хороший инструмент каждый решает сам, оригинальные и гарантированно качественные инструменты стоят далеко не дешево.
Далее будут даны краткие рекомендации относительно выбора кримпера и сделан акцент на моменты, на которые стоит обратить внимание.
Инструкция в картинках
Как должен выглядеть качественный кримпер:
Для опрессовки используем слот нужного размера...
Если все сделано правильно, снять (стянуть) клемму с провода без применения инструмента будет невозможно.
Стоит также упомянуть еще об одном инструменте, упрощающим задачу в снятии изоляции с провода.
Такой инструмент называется - стриппер.
Стриппер (wire stripper) — электромонтажный инструмент, предназначенный для удаления изоляции с концов проводов или разделки кабеля при электромонтажных работах.
Выбор модели кримпера в зависимости от используемых типов коннекторов
Бюджетных модели кримперов, которые можно использовать для опрессовки клемм разных типов/серий коннекторов.
(оригинальные инструменты не рассматриваются, по причине их стоимости и узкой направленности.)
SN-28B (28-18 AWG) - универсальная матрица, подойдет для всех типов терминалов, используемых в системе питания компьютера (ATX, SATA, вентиляторные разъемы, Dupont ).. и не только. Подходит для проводов AWG 16 с общим диаметром не более 2.3 мм.
Рекомендуемый инструмент с аналогичной матрицей - DIY crimp tool-NEW EDITION
Массу положительных отзывов имеет инструмент IWISS SN-28B Crimping Tools кому нужна качественная бюджетная версия (18-23$) кримпера советую присмотреться к этой модели.
C июля 2017г. кримпер от MDPC продается в обновленной версии и так же имеет матрицу аналогичную SN-28B
SN-01BM (28-20 AWG) - рекомендуется для тонких проводов и коннекторов маленького размера, таких как Dupont или JST PH2.0, XH2.54,
Следует учитывать, то, что толщина матрицы этого инструмента чуть более 4мм, т.е очень маленькие клеммы от JST серии: SH, GH, ZH или Molex PicoBlade и им подобные обжать будет проблематично или же просто невозможно.
Если Вы часто работаете с миниатюрными разъемами, то лучшим выбором станет кримпер от японского производителя Engineer PA-09
SN-2549 (18-28 AWG) Гибридная версия матрицы (SN-28B + SN-01BM) Сочетает в себе возможности опрессовки обеих матриц. Имеет смысл брать если помимо терминалов, используемых в БП, предстоит работать с мелкими клеммами, производимыми JST - PH2.0, XH2.54, Dupont.
HT-225D/215D (30 - 18 AWG) так же универсальная матрица, подойдет практически для всех видов терминалов, используемых в PC.
На что стоит обратить внимание при выборе кримпера
  • Слоты матрицы должны иметь четкий профиль, что позволяет избежать повреждение клеммы и гарантирует высокое качество опрессовки;
  • Эргономичные ручки, особенно актуально при больших объемах работ;
  • Желательно наличие храпового механизма (трещотки), обеспечивающего блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки.
  • У качественного кримпера обе части матрицы смыкаются параллельно, что гарантирует равномерный обжим и высокое качество опрессовки.
Рекомендации по правильному обжиму, на русском:
На сайте ETCO-крупнейшего американского производителя клемм и пр. мелочевки есть интересная наглядная информация
http://www.etco.com/crimp-photo-gallery/о том, в каких случаях могут ломаться (и неправильно обжимать провод) клеммы.
УКЛАДКА ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
Красиво оплести кабели блока питания — дело, конечно, непростое, но не менее важно правильно сделать их организацию внутри корпуса: чтобы было не только функционально и удобно, но ещё и красиво. Данный вид кабельного перфекционизма превратили в настоящие искусство, а производители, воспользовавшись моментом, сделали доступными на рынке всевозможные приспособления значительно упрощающие данный процесс.
На смену унылым и не всегда удобным ленточным органайзерам и стяжкам, пришли различного вида клипсы, холдеры и брэкеты из акрила, пластика и металла.
Большой ассортимент данной продукции можно найти на отечественном рынке:
Hobby Mods
Overhard
ModPC
.. на вкус и цвет
Еще один из вариантов PC кабель-менеджмента подразумевает стяжку оплетенных кабелей нитями (Cable Lacing). Способ довольно старый, но тем не менее имеет право на жизнь.
Cable Sewing Tutorial
Большая подборка видео уроков:
https://www.youtube.com/results?search_query=Cable+Sewing+Frank&oq=Cable+Sewing+Frank&gs_l=youtube-reduced.12..0l2.12565.12565.0.14476.1.1.0.0.0.0.177.177.0j1.1.0...0.0...1ac.2.uNwwQEK43F8
ГДЕ КУПИТЬ?
Расходные материалы для изготовления кабелей (клеммы, провод , оплетку, корпуса коннекторов) можно приобрести как на различных торговых площадках, так и у местных кабельмейкеров или в магазинах торгующих моддинг товарами.
https://www.modpc.ru/
https://vk.com/ccables
https://overhard.ru/catalog/kabel_menedzhment/
https://www.evopc.ru/catalog/modding/ra ... onnektory/
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 24.03.2021 22:26, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 4
Всем привет! Спасибо автору за разъяснение по оплетению проводов блока питания, думаю это классно и красиво. По размешению проводов в корпусе в принципе тоже, все понятно, можно красиво разместить за исключением одного. Дополнительное питание для видеокарты. Оплести можно, а вот как все это дело провести, что бы не висело как сопли? По стенке корпуса под манеринкой? По верхней крыше корпуса? Если у кого есть опыт в этом деле, прошу поделится.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Куратор темы
Фото: 8
SRV1977 писал(а):
Спасибо автору
:beer: Prego!
Мне видится два варианта:
  • использовать подобные комбы, держатели, позволяющие развернуть шлейфы питания на 180 градусов и выровнять провода в них. Средний ряд как раз для этих целей.
Фото примеров оплетенных кабелей с такими держателями. Фотографии от автора соседней темы - ModPC, надеюсь Алексей не обидится.
#77#77#77
для фиксации шлейфов к бэкплейту, например , можно использовать такие держатели с подошвой для крепления:
  • ну и второй вариант...
    Использовать Evga Powerlink позволяющий подключить питание с торца видеокарты, что может упростить укладку проводов в некоторых случаях.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
а не подскажешь где ты такие нашел на 180, чет как то не попадались или самоделки?
Есть ещё один не плохой вариант для видяхи, сам пользую, только нужно 2 комплекта заказывать, в одном комплекте по одному коннектору на каждую сторону
https://ru.aliexpress.com/item/32979946 ... 33edMnsiaF
i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
Куратор темы
Фото: 8
да, тоже интересно.
здесь, любые..
Фото: 53
Здравствуйте!
Полистал и почитал тему) Тут собрались опытные ребята - я читаю посты - половину вообще не понимаю, "но очень интересно!" (с).
Отличные гайды в шапке, огромное человеческое спасибо тем, кто трудился над материалом.
К сожалению, мои попытки осилить теории умерли в зачатке. Главный вопрос - где купить. И что купить.
В шапке есть ссылки на "продавцов", но сайты там какие-то недружелюбные...
Захожу на страничку https://overhard.ru/catalog/modding_diy_1/kabel_menedzhment/opletka_dlya_provodov/mdpc_x_small_sleeve_ranger_green/
И никакой информации. От слова совсем. В характеристиках указан цвет (Зеленый оказывается), артикул (очень информативно для меня), вес (вес чего? для какого сайта?) и производитель (MDPC оказывается). Видом все это для тек, кто, как и я, тыкает на обум не читая названия...
Я совершенно не могу понять какая оплетка там? Пет? Паракорд? На какие диаметры провода... Слава богу местами написано, что цена за один метр - я так понял, там все цены по метрам. Как вообще в первый раз там можно что-то выбрать? =)) Прям игра в "угадайку" - закажи, вдруг, это тебе и нужно....
Поэтому прошу помочь, вернее пытаюсь изо всех сил разузнать, что и где покупаете лично Вы, уважаемые гуру.
Я начну издалека:
Имеются проводочки от передней панели к Q-коннектору, который я в "мать" втыкаю.
43291
43290
Видно, что проводочки тонюсенькие. Я так понял, что отдельно их никто и никогда не оплетает, а оплетают сразу парой. Как в этом случае поступаете Вы? Накидываете прям на коннектор термоусадку? И способ со снятием термоусадки впоследствии здесь уже не катит?
Я, вообще говоря, сначала решил было тупо припаять напрямую провода к Q-коннектору, ведь это очень удобно - все разом в одном месте. И поступить так же как "на заводе", там каждая жилка в термоусадке отдельной, а сверху на пару накинута еще одна термоусадка.
Но, во-первых, пайщик из меня такой себе, а, во-вторых, не уверен, что у всех производителей пины на матери расположены одинаково (никогда не обращал на это внимание - просто втыкал по инструкции). И по идее в этом случае, при замене материнской платы - придется перепаивать. Но это мелочи.
В общем, подскажите, пожалуйста по этой мелочевке:
1. Какую термоусадку вы используете для таких мелких проводов? (минимум в магазине 4мм - она усядет? вообще в магазинах из шапки она плотная? (толстая?)
2. Какую термоусадку вы используете на пару проводочков? По идее 4мм...... Но я че та вообще теперь во всем сомневаюсь.
3. Какую оплетку (ПЕТ, паракорд) и диаметры вы используете для пары таких проводочков?
Второй вопрос попроще:
43289
1. Для USB и Audio кабелей (в моем случае они уже в изоляции... Что мне не очень нравится... я бы переделал), вы тоже используете одну оплетку или несколько?
2. Какую термоусадку используете для того, чтоб налезло немного на коннектор? Ведь, другого способа сделать более-менее красиво, чем термоусадка на коннектор, я лично не придумал.
Третий вопрос:
1. Подскажите, где покупать можно в поднебесной. Поделитесь "продавцами", которыми вы пользуетесь. Я замучился искать черную. Розовенькие есть... беленькие есть... Всякие цветастые есть.... Но по факту - нет в наличии - это все что я навыбирал за целый вечер.
Поднебесную прошу, потому что живу в "сердце Гипербореи"... Тот кто назвал это место сердцем, явно плохо знал анатомию)) В этом месте не сердце находится точно. Никаких СДЭКОВ и Боксберри у нас и не будет никогда. А почтой - почтой только если есть хоть какой-то шанс на манибэк.
Заранее благодарю))
Фото: 4
Так то оно так. Только это не решает проблему прокладки проводов. Материнка прилегает плотно к задней стенке корпуса. Отверстие вверху корпуса. Видеокарта (PSI-E) разъем в нижней части материнской платы. Получается что провод питания видяхи идёт практически через всю материнскую плату. В зависимости от длины видеокарты, разъем и отверстие в корпусе не совпадают иногда просто критически не айс. Проводка по задней стенке корпуса, поворот на 90гр, затем ввод внутрь корпуса, поворот на 90гр, затем по нижней стенке корпуса до разъема на видеокарте, разворот полувинтом и вуаля, втыкает в разъем. Как то так вижу. Тогда нужен расчет, сколько надо дополнительного провода, что бы это провести...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И не известно как оно будет смотреться, когда провода на питание видеокарты растут из нижней стенки корпуса.
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 8
SRV1977 писал(а):
Отверстие вверху корпуса.... Получается что провод питания видяхи идёт практически через всю материнскую плату
Не понятно, что за корпус.
В кейсах с классическим, вертикальным расположением MB, отверстия для проводки кабелей расположены справа. При укладке провода питания видеокарты пропускаются либо сверху либо снизу от нее.. чего там мудрить то?!
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Есть такие моменты, не спорю. Для того что бы разобраться и существует данная тема)
Конкретно по MDPC .. оплетка PET, можно натянуть на провод диаметром от 1.7 до ~7.8мм, плетение не особо плотное, поэтому цвет изоляции провода желательно подбирать близкий к оплетке.
Как по мне, так диаметр этой оплетки несколько великоват для проводов диаметром 2.1-2.2мм.
именно так. Можно оплести каждый провод отдельно, но придется поискать тонкую оплетку (1.5мм или 1/16") подходящего цвета.
с коэффициентом усадки 1:2 - нет.. нужно искать более тонкую, в районе 2мм (Али в помощь)
у MDPC самая тонкостенная и с большим коэффициентом 1:4.. но для таких тонких проводов она не подойдет.
Есть варианты термоусадки с клеевым слоем, вот она будет более плотная
2.5мм можно и 3мм, но будет слишком свободно.
смотря какой
Фото: 4
А каким образом фотку корпуса грузануть?
Ryzen 9 5900X
Фото: 619
...либо тут на форуме через "Галерея", либо ч/з фотохостинг и сюда код...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
спс. сейчас попробуем.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
[album][/album]
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Zet rare S143295
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 8
SRV1977 у карты, что на фото нет доп. питания (если я не ошибаюсь, это 1050Ti), не понимаю о чем здесь речь
Фото: 4
Совершенно верно, MSI GTX 1050ti 4G OC.
А разве я карту показываю. Я про корпус. Буду менять БП и карту.
Изначально, карта выбиралась без дополнительного питания, так как был дешевый боксовый БП, который приобретался вместе с корпусом.
Со временем корпус и БП были заменены.
Карта тоже планируется к замене но MSI GTX 1060 Gaming X. А вот у неё то доп питание как раз присутствует.
Кстати, если Вы заметили, то и оплетки проводов на БП тоже пока нету. Планирую этим заняться, вот и присутствую на конференции, так как опыта в этом нету.
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 8
SRV1977 писал(а):
Карта тоже планируется к замене.
не вижу проблем, если бы передо мной стояла подобная цель, я бы сделал так:
Вывел бы провода питания видеокарты через кожух, закрывающий БП - самый короткий путь и никаких висящих проводов, места под вывод кабелей там должно хватить.
Если карта будет длиннее, то вырез в кожухе соответственно, чуть дальше сделать.
Фото: 53
Ээээх =) Форум тоже не очень дружелюбный (нет, конечно, не пользователи, а движок. Решил я добавить картинок, без них скучно, серо и обыденно) Поскольку фотокорреспондент из меня такой же, как и пайщик... Не ругайтесь)) Имгур не захотел у меня работать (я в основном пользовался им), Яндекс.Диск (заменивший Яндекс.Фотки) - тоже. ПришЛОСЬ сувать все в галерею.
Но, вдруг, для апдейта FAQ. Мои-то вопросы, как раз самые ленивые) Потратил кучу времени на изменение размера картинок, но вот результат.
Мне удалось пофоткать заводскую термоусадку. И назрели вопросы. Вернее они и были, но я не разобраЛОСЬ. Ну, начаЛОСЬ, все с диаметра проводов. Я своим китайским штангенциркулем (ничего другого у меня под рукой, конечно, нет) намерял совсем другое.
24pin - питание MB
43308
AWG 18-15
Во-первых, у меня толщина проводов 2.2-2.3 - виноват дешевый блок? Термоусадка написано что 15мм, отчетливо видно, что толстая, плотная и с клеем. Получается, что диаметр 15- это какая-то внутренняя маркировка - означает, что пучек после усадки получается 15мм. Штангелем - от 11.6 до 15.4. Это вместе с оплеткой, и хотя усадка на оплетке кажется в диаметре больше - на деле по замерам - такая же. Тут сложно сказать. Расплющен жгут. И моим замерам грош цена.
По калькулятору для расчета трубки ничего я подобрать не смог)) Но уже в продукции - два варианта: (Макс-Мин/толщ)
1. 19-9.5/0.80
2. 25.4-12.7/0.89
На оверхарде поиски заняли гораздо больше времени. (Там так все удобно. Прям для себя старились). И там, как обычно "Нет в наличии" и "диаметр до усадки 15мм". (на картинке нарисовано про полдюйма что-то. Калькулятор показывает 12.7 - хорошо подходит для 12.7 или это диаметр после усадки?...
Информации ровно НОЛЬ с плюсиком. Пошел на Bitspower - за уточнениями. Не вышло. Иконка Bitspower в углу оверхарда ведет не Bitspower, а на оверхард. Жесть. Пошел гуглить - сайт последних на английском. Тыкался, пытаясь найти термоусадку там в ручном режиме. Не смог. Пошел в этот ФАК, где (огромное огромное спасибо автору) он на английском написал как это звучит (Heat shrink tubing). Но Bitspower оказался хитрее и сделал вид, что по данному вопросу ничего не найдено. Я плюнул и ушел не хлебавши.
Поражаюсь... каааак эти "магазины" вообще живут-то? Только за счет совсем упертых, вроде меня, которые в китайскую экономику напрямую не хотят инвестировать? Только через посредников... Ну да ладно...
Поскольку я ответов не нашел - подскажите. Какую термоусадку вы, друзья, используете для усадки пучка 24pin в оплетке. (Макс-мин/Толщ) для проводов толщиной 2.2 и для 3.0, если используете разную.
И, поскольку Вы, Alex_NIKO, упомянули:
1. какой диаметр оплетки рекомендуете для таких диаметров провода? (Пет/Паракорд)
2. какой диаметр (Макс-Мин/Толщ) рекомендуете для оплетки из 1 пункта.
а) если термоусадка останется на оплетке.
б) если термоусадка вспомогательная и будет удаляться.
Оформлял... оформлял пост и устал... Чет редактирование ББ вручную - прям жесть какая-то. В 2019году)))
8pin - CPU, и 6+2pin - PCI
43306
Здесь написано 9,5мм. По факту 8,5 - 9 с копейкой. Видимо тоже не маркировка, а что "внутренний дИзайн"
Я так понимаю, что термоусадка на PCI - та же, но там маркировки не нашЛОСЬ:
43305
Провода те же, замеры штангелем - те же.
Ну и тот же вопрос:
Какую термоусадку вы, друзья, используете для усадки пучка 8pin в оплетке. (Макс-мин/Толщ) для проводов толщиной 2.2 и толще, я думаю, пойдет один вариант.
4pin - SATA/Molex
43304
Тут 7,9 написано - по факту - 7 с копеечкой. (Отростки на FDD тоньше, но смысла их перечислять не вижу)
Теоретически, тут должна подойти термоусадка, используемая для 8pin. (По крайне мере Полиолефиновая такая есть 12.7-6.4/0.64)
Я прав?
И раз уж заговорили о составе, то спрошу под этим спойлером.
Используете ли разную по составу? Некоторые ведь глянец дают. А некоторые матовые.
Ну а теперь самая жесть: провода к корпусу. USB3.0 USB2.0 Power/Restart/Audio/LED
43307
Начну с вопроса про USB3.0 Провод обычно уже в изоляции - конкретно мой - 5.7мм где-то. Оплетаете ли вы его? Или делаете замену с покупной колодкой(ми) и каким ли образом разбиваете на несколько оплетенных кабелей? Какие оплетки используете? Ну и, конечно, какую термоусадку в этом случае?
Теперь про USB2.0 - в моем случае тоньше, чем 3.0 (проводов то меньше... логично) - получается около 5мм. И самое неприятное - колодка. 10(9)pin. Поскольку у моего провода Audio такая же колодка и провод такой же, то сразу убью двух зайцев:
Оплетаете, как есть одной? Насаживаете термоусадку на колодку? Есть такие термоусадки? (колодка в ширину почти 13мм - трудно сообразить какой диаметр "до усадки" тут выбрать, так чтоб он и на 5мм сел - думаю - редкость). Или все таки изготавливаете новые? Несколько оплеток (ну не может же быть, что прям все 9..... по отдельности - по 3 штуки?). Как тогда поступаете с термоусадкой и колодкой? - Самая непонятная для меня часть. Не знаю, что и нафантазировать...
43302
Ну и, напоследок, мелочевка. Колодочки тоненькие. Проводочки вообще тонюсенькие - 1 с копеечкой. В моем случае у USB2.0 и Audio - еще тоньше...
Я так понял - оплетаете парами. И термоусадку прям на колодку? Колодочка чуть больше 5мм в ширину. Я так полагаю, что по сайту оверхард - это термоусадка 7мм (там других циферов не бывает).
И теперь по оплетке. Наверное, вы используете оплетку чуть тоньше, а значит она с горем пополам подходит и для парной мелочи. А значит, что в принципе термоусадка и там, и там одинаковая. А значит, что и холдеры одинаковые (чет я разных по диаметрам то и не видел). А значит и смотрится это все ОДИНАКОВО. И красиво.
Правильно я рассуждаю?
Очень надеюсь, что моя простыня вас не испугала) Мне все таки надо как-то подЫтожить.... А то я пока только посты оформляю.
Вообще говоря, я перечитав все вышесказанное понял, что ошибся и сформулировал все немного не так:
3-4мм - рекомендуемая толщина оплетки.
Насколько нужно, чтоб термоусадка "усаживала" оплетку.?
Если оплетка ПЕТ 3мм - то термоусадка 5-2/Толщ? А если паракорд, то что -то меняется? Или можно использовать "легенду" с оверхарда? MDPC-X Anthracite PRE-CUT Heatshrink 4:1 SMALL 50pcs Непонятно только что 4:1? Коэфициент усадки... или она с 4мм до 1 усаживается... И она такая же, как "size 4"??
Как вообще с китайской термоусадкой быть... Она ж может вообще "любая" по факту быть)) И усаживаться так, как ей хочется. Набрать "побольше" разных диаметров.... Шоб методом тыка подобрать.
Ну и главная мой вопрос. Потому как я чет, чем больше читаю, тем меньше понимаю. Поскольку мой блок не модульный и провода короткие (хотелось бы их удлинить), то я сначала подумал, что сделаю "неполную" оплетку. Частичную - только концы, которые видно. (Тем более, что у меня всего по сути три сетевых провода, которые на 95% за задней стенкой. SATA всего один, да и его не видно - он весь за задней стенкой). При этом, там где необходимо - впаяю удлинители (CPU питание у меня короткое, например).
С другой стороны - можно тупо заказать удлинители, что вообще все проблемы решает. Но с колодками за задней стенкой у меня не закроется крышка. Там ппц, как мало места.
Так вот я подумал, может заказать односторонние удлинители и припаять все? Тот еще гемор и проверка на трясущиеся руки.
Или все таки - оплетать дак все нафиг. И кабель менеджемнт по возможности перенести внутрь на видимое место (те же сата и кнопки корпуса - не за задней стенкой а под матерью - красиво ж будет, если все одинаковое, да еще и холдерами....) Цена вопроса то там... вырастет в разы.
Вот как бы вы поступили? Представляя себе результат (я то не могу представить и пофантазировать.... опыта - ноль)
Спасибо)
Куратор темы
Фото: 8
Просто физически сразу не смогу ответить на все вопросы, т.к не имею столько свободного времени.
Можно было бы воспользоваться хостингом http://ipic.su/, с функцией изменения размера и ссылками с BB кодом.
zygel писал(а):
а движок
переход на другой движок неизбежно приведет к потере посетителей, проходили уже, пусть лучше будет как есть.
Вполне нормальный размер проводов.
Этот калькулятор для продукции конкретного производителя HellermannTytonи был приведен в пример, как довольно интересное приложение, не более того.
Это означает, что внутренний диаметр трубки до нагрева/усадки равен 15мм.
Что бы понять, какой диаметр термоусаживаемой трубки нужен, требуется знать диаметр провода (предмета) на который она будет одета.
Имея диаметр, например 11.6мм и исходя из рекомендации, что сжатие трубки должно быть 20%-80%, несложно посчитать нужный размер (11.6 +20% = 14мм или близкий к этому значению..тут особая точность не требуется). Не следует так же забывать про коэффициент усадки...
Значение коэффициента 4:1 означает, то внутренний диаметр трубки, после нагрева уменьшится примерно в 4 раза.
Например термоусадка от MDPC-X , ее размер 7.0 мм, после усадки - 1.75 мм.
Самая распространенная термоусадка с коэффициентом 2:1.
Единственное, что им стоило добавить в описание это коэффициент, к слову, у всей оплетки Bitspower он 2:1, диаметр на их сайте указан везде.
Мне вот интересно, для чего все это?) Планируется оплетение шлейфа целиком? Отсюда следует еще один вопрос, где здесь эстетическая сторона ?
Паракорд имеет ограниченный размер 3.3 - 4.0 мм.
PET oплетка 3.0мм, лучше если будет 2.5 но это довольно редкий размер, некоторые продавцы округляют его до 3.0. Не следует забывать, что оплетка вытягивается на проводе, в следствие чего ее диаметр уменьшается.
Про MDPC я так написал, потому что ее диаметр около 4.0 мм, она довольно популярна, имеет множество почитателей и обожателей, ей оплетали и будут оплетать, но лично для меня диаметр этой оплетки несколько великоват.
Для того что бы оставить термоусадку на оплетке и еще поместить провод в корпус коннектора, нужно использовать тонкостенную термоусадку, например от MDPC.
Оплетает кто как может или хочет, насколько позволяет фантазия, нет определенных требований , норм и рекомендаций.
Насчет индивидуального оплетения тонких проводов отвечал несколькими постами выше, проблема найти оплетку такого диаметра нужного цвета, но сделать так можно, хотя и сложнее. Чаще всего оплетают 2-3 провода вместе, одевать термоусадку на коннектор или нет - дело сугубо индивидуальное.
Вот пример изготовленных мною проводов (оплетка 3мм):
сверху как раз лежат провода для кнопок, коннектор с одетой термоусадкой
вот пример изготовления USB кабеля:
пример оплетения кабеля вентилятора:
Фото: 53
Извините, я зануда, да еще и в отпуске)) Огромное Вам спасибо, я хоть как-то в голове своей смог все уложить. И теперь хоть как то могу сформировать "список" необходимого.
немного оффтопа
Или указать диаметр после усадки =)) Что-то одно по-любому надо добавить)) Цвета и артикля явно недостаточно для "характеристики и описания товара"
Да, я понял) Но там отлично оформлено все. Накидать корзину даже у такого "не в теме", как я, не составляет труда. Именно поэтому я тоже упомянул))
Вот, отлично. Теперь мне гораздо легче. Потому как кусочки паракорда у меня есть (4мм)... и все ума приложить не мог. Нафига так "толсто", если стенки у ПЕТ визуально тоньше. Я подумал - что "универсальность" стоит во главе угла, ведь холдеры хочется использовать одинаковые.
Правильно ли я понял, что 3мм оплетка подойдет для всех случаев? (кроме подключения передней панели - индивидуально)
Великолепно смотрится! Отличная работа)) И фото классные! Спасибо)
Термоусадка с большим коэффициентом? 7:1? (Визуально 2:1 - недостаточно)
Короткие провода, не модульный блок, отсутствие места за задней крышкой (это сейчас на всех корпусах туда и SSD запихнуть можно - у меня нет). Несколько альтернатив, из которых я выбираю:
1. Оплетать все вообще - сложно. Долго. Дорого. По моим прикидкам даже жгут, выходящий из блока сильно увеличится в размерах - значит надо что-то колхозить. А колхоз я не люблю. Буду делать так, чтоб было красиво - иначе зачем все это?? И если уж делать - то переносить часть кабелей на видное место, планировать их крепление... Да еще умудриться сделать так, чтобы все это гармонично, не слишком "толсто" смотрелось. В итоге - много проводов придется удлинить - много пайки мелочи (те же провода передней панели... гемор еще тот). Этот вариант я рассматриваю, как основной. Но пока с "калькуляцией" очень большие проблемы.
2. Заказать готовые кабеля с пинами и оплеткой - удлинители (по 200мм - я думаю достаточно и новые кабели на переднюю панель). Пины только с одной стороны - с другой стороны - голые концы. Придется перепаять все провода вообще. Очень много пайки (я, по сути, паять не умею, если оценивать объем работы - я столько за всю жизнь не напаял - сколько тут предстоит). При этом родную оплетку придется "повредить" и хочется ее не выкидывать, а оформить красивые жгуты. Вся прокладка за задней стенкой. Никаких проблем с кабель менеджментом. Сделать так же, как сделано сейчас - но красиво там, где видно (подключение матери и видеокарты). У меня даже SATA оплетать не придется. Есть трудности, например, с видеокартой. Доп питание на том же шнурке в виде "сопли" - переделать (впаять) вместо сопли новое. Спорный вариант. Но его я пока не откладываю в ящик. Это решает вопрос с извлечением клемм из пинов. Полностью убирает риски что-то "повредить" по неопытности.
3. Заказать "кусочки" оплетки и термоусадки и оплести только видимые концы. Там где надо удлинить - пайка. Несмотря на то, что вариант кажется самым "колхозным". С точки зрения времени и сил - минимум. Нужна термоусадка на "жгуты", чтоб кабель менеджмент не пострадал. С одной стороны, моя неопытность здесь позволит не заморачиваться сильно. С другой стороны - извлечение клемм - самая рисковая часть. После сборки будет ли хорошим контакт? Не напортачу ли? Есть риск.
Пайка не смущает в принципе. Но нужна подготовка. Оборудовать место, подготовить "третью (четвертую и пятую в моем случае) руку". И много много свободного времени) Пока в отпуске - его навалом, но когда за все это возьмусь - уже буду на работе. Торопиться в таких делах не стоит. Значит - месяцок без компа поживу.. С моим графиком работы по 12 часов... между сменами - только поспать... Это затянется)
Рассматривал варианты гильзовки. Это было бы просто супер. Но таких гильз не нашел. НШВИ обрезать и пытаться обжать - точно не стоит. Жаль.
Рассмтаривал вариант "распилить" пины блока и заказать готовые удлинители не с цельными колодками, а парами. Так это можно было уместить за задней стенкой по толщине. Но распилить 24 пин не получится точно)) Прикидывал. А с ними заднюю стенку не закрыть(((
Или срезать у колодок крепления (защелки), а "вместо мамы" - отдельно клеммы с термоусадкой воткнуть. Но это дикий колхоз, конечно и не очень понятно как это намертво зафиксировать на задней стенке - тоже колхозить крепления, котрые бы исключали любое смещение. Да и проводов за задней стенкой будет столько... что не уверен, как их уместить то все.
Это пока не альтернативы. Думаю над этим. Компромиссы. В принципе все реализовать можно. Но вопрос цены - тут, наверное, будет определяющим. Потому что все варианты с каким-то гемором. А геморой еще и за дорого - вдвойне не выгодно))))
Вот сижу. Курю. Думаю.
Спасибо Вам огромное) По крайне мере уже "глаза не боятся".
Куратор темы
Фото: 8
разную использую, 2:1 в основном, есть с клеевым слоем 3:1 и MDPC
о соединении 2-х проводов речь?
Есть интересные варианты у этого продавца, но понадобиться кримпер. Не могу сказать насколько такое соединение будет надежно, я их не пробовал, но планирую)
#77#77
может проще донора найти в виде старого БП и провода у него отрезать?) или купить на барахолке модульные провода, разрезать их пополам; купить просто провода с клеммами.. вариантов много на самом деле.
Еще, эта инфа может быть полезной в данном случае.
Если оплетать кабели (индивидуально каждый провод) не модульного БП с заведением оплетки внутрь, то понадобиться расширение отверстий на выходе проводов из корпуса этого блока. Оплетка значительно увеличит общий диаметр кабелей.
Верные мысли!
Фото: 53
Спасибо за ссылку)) По картинке судить сложно - надо заказывать. Если сопливые - плохо. Но есть шанс, что они не хуже чем те, которые в пинах.... Или в пинах там все сложно и вы специально выбираете проверенные варианты?
Да, ищу именно такой) Т.е. проблем нет. Это на случай, если все сам буду делать.
Да) Я подумал сделать так - квадратный вырез болгаркой и крепление на винты вот такой вот штуки:
Взято отсюда
Другого аккуратного способа не вижу. Но тут начинается все чесаться. И при таком "подходе" с колхозом - посещает мысль. А не психануть ли и не продать ли мне корпус и купить новый? Я это давно планировал. Брал ATX мать и самый мааааааленький ATX корпус. Нужны были 3 штуки PCI. (Щас необходимость в PCI в принципе отпала вообще) и думал переходить в будущем (через годик) на платформу mATX.
Сменил бы в принципе прям щас. Но продавать целиком комп и собирать новый.... Чет вообще пока не хочется. =((
Фото: 46
у меня в проводах с завода так раветвлялись провода, так что обжим этот это хорошее соединение...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 619
Еще такого плана есть, к ним в свое время присматривался (как пример)...
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3581 • Страница 150 из 180<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 180  >
