mol61 Знаю. Но судя по тестам корпусов, это отверстие, почему-то, смещено назад, к портам.
Народ, у кого лоток под мать с вырезом под бэкплейт, можете сделать фотку с обратной стороны с размерами? Скажем, три параметра - от верхней границы материнки (где мосфеты, как правило), от задней (где порты тыловые) и сами габариты выреза.
В документации на платы Intel обычно указаны размеры (c.54) между отверстиями, а вырез, наверное, лучше делать максимально большим.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Спасибо) Кстати тоже искал эти спеки)
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Klaus78 был вариант комуниздить авиационный титан и из него сделать корпус был бы легкий и жутко прочный...но вариант накрылся...да и обрабатывать титан можно только на спец станках, это не алюминий на коленке не порежешь) чешется насчет нержавейки...да и с ней есть проблемы...не всякая подойдет, так что пока моддингую стоковые корпуса)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Ara34 А нет вариантов люминь хороший дыбать? Смотрел хорошенький Lian-li mini-ITX корпусочек от 150 бакинских, и это при цене люминя 2,5 тугрика за кило. http://www.lian-li.com/v2/en/product/pr ... dex=64&g=f п.с. скажешь тоже титан, из нержавейки тоже можно
это ты цвет мет который бомжи тащут сдавать берешь...а хороший промышленный,желательно авиационный недешево стоит...да и листы 2.5 метра на 1.5..так что тут надо с умом подходить)
для лазерного резака толщина металла и его название не имеют абсолютно никакого значения ему пофигу что резать - полиэтиленовую пленку или сталь б=10мм
Густав Вообще-то, принципиально.
Густав лазерная резка дрянь,после нее оплавленные края остаются их потом хрен чем обработаешь..это кошмар какой-то, так что всем рекомендую гидро-абразивку
И вы таки не правы - качество реза зависит как от самого лазера, так и от оператора.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2010 Откуда: kv.ua
Так как тема об изготовлении корпуса своими руками, то позволю заметить, что самодельный корпус лучше, проще, надежнее делать на основе каркаса, который потом покрывается листами металла.
В строительных супермаркетах нередко имеется в продаже разнообразный дюралевый профиль - называемый почему-то алюминиевым квадраты, уголки, швеллерки и т.п. двутаврики Из этого всего добра можно как из конструктора сваять любой корпус.
Кроме того, в целях экономии денег и времени, и при наличии сварщика под боком можно такой каркас сделать из обычного металл. квадрата, например 10х10
