Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 487 • Страница 17 из 25<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 25  >
Куратор темы
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 57 секунд:
kandratyev1998 писал(а):
для чего предназначен этот провод, не понимаю куда его вставлять на материнскую плату
Это хвост от Bluetooth-адаптера, подключаемый к внутреннему порту USB на материнке.
моноблок стал запускаться не всегда с первого раза
Какая сейчас материнка, видеокарта и процессор? Блок питания остался штатным?
нашел вот такой разъем который никуда не шёл может знаете зачем он нужен
Скорее всего это обратный хвост кабеля от сенсорного экрана. Но я не уверен.
Фото: 16
DeathBringer как насчет прокачать моноблок до матрицы IPS / VA ?
Куплю ПК в бутылке.
Куратор темы
Kevlarxt777
Не думаю, что я созрею до смены матрицы.
P.S. Быстрый поиск по panelook.com не дал результата.
Приветствую. В данном моноблоке (Z5761 i7 2600S W10 Домашняя) стоит тюнер AverMedia H753AH. После обновления на Windows 10 не работает тюнер и нет Windows Media Center. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть у кого драйверы и программы которые работают на W10? Заранее спасибо.
Куратор темы
Dic
ИД оборудования какой у этого тюнера?
id оборудования PCI\VEN_1131&DEV_7231&SUBSYS_2A0F1461
Куратор темы
Попробуйте установить вот этот драйвер - http://download.windowsupdate.com/msdow ... 081618.cab
Спасибо драйвер установился, но программа AverTv6 и Aver Media Center не видит Тюнер. Сообщение: Не удается найти ТВ-тюнер Aver Media
Куратор темы
Попробуйте по-другому:
1. Извлеките из ранее указанного драйвера (2.2.64.80) файл 11317231_2A0F1461_ca.bin
2. Скачайте более новый драйвер (2.2.64.91) - http://download.windowsupdate.com/d/msd ... d1a1f3.cab
3. Распакуйте его куда-нибудь и положите к нему файл 11317231_2A0F1461_ca.bin (рядом с 11317231_090F1461_ca.bin)
4. Исправьте AVer7231_H752S_Hybrid_DVBT.inf, заменив все(три) вхождения 090F1461 на 2A0F146
5. Включите тестовый режим в Windows 10 и установите получившийся драйвер вручную (с пропуском предупреждения об отсутствии подписи).
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
А также можно попробовать установить драйвер версии 2.2.64.82, не требующий модификации.
Уважаемые форумчане, у меня моноблок Z5763. В нем приказал долго жить вентилятор SUNON MF50101V1-Q020-S99, установленный в верхней части корпуса на выдув.
Барыги с Али просят за такой вентилятор, причем скорее всего подержанный, 1 тыс. рублей.
Можно ли заменить его на Noctua NF-A4x10 FLX, вышло бы даже дешевле?
Смущает то, что в спецификация к Sunon указаны габариты 50Х50Х10 мм, а в спецификациях к Noctua - 40Х40Х10 мм/
Куратор темы
albertfv
Я пробовал установить Gelid Silent 5, он по габаритам чуть не подошел.
Купите самый простой вентилятор с габаритами 50x50x10 мм - https://market.yandex.ru/catalog--kuler ... rs-first=0
Добрый вечер, дорогие форумчане! Имею во владении замечательный Acer Z3750. Камень i5-650. В течение последних 4 лет понемногу обновлял своего старика без криминала - поставил две дополнительные планки оперативной памяти, да поменял видеокарту на gt-1030. Созрел на принципиальный апгрейд. Рассматриваю в качестве замены материнской платы ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac (https://www.dns-shop.ru/product/0a856ed ... ing-itxac/). В пару к нему планирую приобрести Ryzen 5 2600. Также планирую выкинуть стандартный HDD и заменить его на SSD на 480 GB. По логике TDP Ryzen составляет 65 Вт (против 73 у i5-650). Снижение числа модулей оперативки до двух плашек также должно дать выигрыш в 20 вт против текущей конфигурации. Отказ от HDD - еще 20.
В чем вопрос:
1. встанет ли данная материнка в корпус моноблока и пустится со штатного блока питания.
2. Влезет ли боксовый кулер Ryzen 5 2600 в габариты корпуса, если нет - какой кулер может подойти (до gt 1030 стояла gt 710 - крышка до конца не закрывалась - раздражало безумно)
3. Какую видеокарту уровнем выше GTX 1650 реально задействовать без замены БП.
4. Какой гибкий райзер лучше использовать дабы не попасть на замену железа.
5. Хватит ли подобной сборке штатной вентиляции.
Всем заранее спасибо за ответы!
Куратор темы
davidov_d_a
На заявленные уровни TDP у современных процессоров не стоит смотреть, это лишь стандартные ограничения, зашитые в кристалл. В реальности потребление значительно больше. Без замены блока питания и модернизации системы охлаждения не обойтись. К тому же штатный блок питания имеет солидный возраст.
Подключение штатного райзера для видеокарты не получится - слот PCI-E в другом месте. Гибкие райзеры между собой не сильно отличаются.
Использование GTX 1650 без смены блока питания возможно лишь с энергоэффективными процессорами. К сожалению, AMD таких не выпустил, а у Intel сейчас тоже проблемы с этим.
Тонких моделей GTX 1650 тоже нет, а новый аналог GT 1030 так и не появился.
По кулеру пока рекомендовать могу только Jonsbo HP-400.
Последний раз редактировалось DeathBringer 16.07.2021 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
DeathBringer
Спасибо за обстоятельный и конкретный ответ....
Похоже в моем случае это потолок его производительности - пилить корпус в любом случае рука не поднимется...
Посмотрим, что предложит Интел в своем 10 поколении, благо ждать осталось не долго :)))
Всем добра!
Куратор темы
Принципиально что-то может поменяться только в 10-nm процессорах, а они будут очень нескоро.
Можете подсказать для особо тупых, какие сейчас блоки питания можно купить взамен штатному? Под перспективу замены матери и цп. Ну и просто моему БП уже почти десяток лет
Куратор темы
shiva7
Модернизация моноблока Acer Aspire серии Z #16640829
Куратор темы
С выходом процессоров Comet Lake-S появились и новые материнки, подходящие для апгрейда - ASRock H410M-HDV и H410M-HVS
Ребят, есть кто ставил в z3100 материнку микро атх дешевую какую то на 1155 или 1150?
Куратор темы
Zidanis
Вы тему читали? Моя материнка именно такой и является.
