Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 592 • Страница 17 из 30 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 30  >
Парни,подскажите как быть если продавец не знает на скоко вольт СД,мне нужны были красные(а где-то прочитал что красных на 3,5v не быват) я у нее(продавца)спрашиваю на скоко СД вольт,что-бы выщитать резюк,а она говорит от 3v,типа ставиш на 1КОм к 12V и усе в порядке,если правильно то надо груз в 250Ом чтобы 2 последовательно и 12V(с расчета СД=3,5v),я так и сделал но кацца они по сравнению с синими-тускло светят.Подскажите,как правильно сделать:(
Учиться никогда не поздно:)
P5QD TURBO;E7500(2933 MHz);2х2 Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C;NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
Светодиод LED 5 мм 12V BLUE DFL-5AB4SC-12 (395) 3000 mcd, 30 град., 12 В
Светодиод LED 5 мм 12V BLUE DFL-5AB4UW-12 (396) 1000 mcd, 60 град., 12 В
Светодиод LED 5 мм 12V GREEN DFL-5AG4SC-12 (393) 3000 mcd, 30 град., 12 В
Светодиод LED 5 мм 12V GREEN DFL-5APG4UW-12 (394) 1000 mcd, 60 град., 12 В
есть у меня какие то два из этих светодиода, синий и зеленый, не знаю яркость вобщем, и вопрос такой, нужен ли для них резистор или ими уже можно светить/запитывать от молекса (5В+земля, земля+12В)??? когда хотел купить обычные мне сказали что придётся ещё резик докупать, а вощем я выбрал эти 12 вольтовые...
Подскажите пожалуста,
к 7v подключаю паралельно 8сд(5синих,3красных)через резюк 175Om,(7v-3.5v/20mA=175Om),но горят токо по отдельности,либо цепочка красных,либо цепочка синих,соединяю вместе две цепочки-горят токо красные,в чем проблема?
P.S.напряжение в +7v получилось из переменного 16v подающегося на питание модема(поставил диодный мост) на самой плате ненашел куда законнектить светики пришлось выпрямлять,может для питания одной из цепочек сд поставить еще один д.мостик?
P.S.Извиняюсь,решение нашлось подключением на каждую цепочку отдельных резисторов:)
dusel
на 12 вольт я с каждым светиком я ставил резик на 1 килоом, не сильно в яркости теряю, зато за сохранность спокоен
Королева бездорожья
hahol_st рабочее напряжение смотрите. Нелинейность потребления тока в зависимости от напряжения у них у всех, но на разных напряжениях.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Вообще-то нельзя параллелить светодиоды, а разнотипные просто_нельзя.
Если очень хочется с'экономить на резисторах, то можете соединить LED'ы на гве группы, красные и синие. Резистор считается из рабочего тока на светодиод (5-10мА), их количества и падения напряжения на них.
На красном падает 2В, на синем 4В.
Королева бездорожья
Точнее, ближе к 2.2 и 3.8 соответственно.
КУКД:)
тобиж 12v-2.2v/(4шт*0.20mA=0,80)=12-2.2/0.80=125Om-150Om стандарт,почему-то забываю складывать токи в кучу,а вобще мот кому понадобиться такая фича http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21 работает даже offline страницу сохранил одним файлом mht и все:)
В порядке инфы, а не рекламы.
Кому нужны светодиоды в большом количестве и ассортименте, я закупаю тут http://www.ledworld.ru/shop/CID_25.html
Единственное, светодиоды продают только упаковками 100штук, но при таких ценах можно взять и впрок или с кем то вскладчину, сверхяркие выходят в 3-5 руб\шт :up: , согласитесь цена в 300-500руб за сотню сверхярких, по сравнению с чип и дипом по 30-50 руб\шт...халява.
Есть светодиодные линейки, их уже поштучно торгуют, контроллеры и т.п.
Покупатель экстримист, оверклокер террорист.
---------- Куплю Cooler Master Musketeer II (LLC U03) серебристую желательно...
Даже если реклама - спасибо за наводку. Завтра проверю, по результату отпишусь, мож кому еще полезно будет.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял:
для подключения к 12v 6-и LED по 2.0v каждый, соединенных последовательно, никаких резисторов не требуется?
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Если ты уверен что они (LED) точно 2.0v,и все одинаковые(т.е. по параметрам) то выходит что резюк не надо
Королева бездорожья
Что за СД? (ссылку)
КУКД:)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0318226465
светодиоды эти, по ссылке.
Почему спрашиваю, с эл. у меня пока не очень, только начинаю потихоньку разбираться, в школе с физикой не очень дружил, о чем сейчас очень сожалею :( так вот, во время поисков наткнулся где-то, что вроде надо все равно какой-то резистор втыкать, вот только для чего - не понял. Ведь 6 2х-вольтовых СД, соединенных последовательно, требуют как раз 12в, т.е. резисторы не требуются. Но решил убедиться. Спасибо за помощь.
ну дык, частенько бывает, что напряжение по линии +12В завешено, да и вообще, для СД главное - это ограничение по току, если не ошибаюсь. :oops:
Beginner_
и вот ссылочка,пригодится http://www.casemods.ru/services/raschet ... ra.html#21
Вообще очень даже неплохо написано про светодиоды в этой статье :beer:
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Kirileg, а как тебе этот абзац?
Пример 2. У вас в наличии четыре светодиода, каждый из которых рассчитан на 3 вольта, и источник питания на 12 В. В такой ситуации можно подумать что резистор не нужен, однако это не так - светодиоды очень чувствительны к силе тока и лучше добавить в цепь резистор на 1 Ом. Резистор данного номинала не повлияет на яркость свечения, а будет чем-то на подобии "предохранителя" - светодиоды будут работать намного надежней. Без применения резистора, в данному случае, светодиоды могут попросту сгореть, быстро или не очень
И надо же было написать такую чушь????
Во-первых, нет светодиодов с напряжением 3V. Просто нет в природе, не сделал еще.
Синие-белые имеют рабочее напряжение 3.7-4В (среднее 3.9)
Красные-зеленые-желтые - 1.8-2.4В
Сверхэффективные(сверхяркие) красные-зеленые-желтые - 1.5-1.9В {маленькое диф. сопротивление}
В статье на зеленый LED написано "от 3В".
Короче, тоже :grob:
Фото: 4
Эм, а как насчёт "сверхмощных"(5-10-15Вт), которые в фонари ставят? Там питание 3х1.5в(общее 4.5в)! Да, ресурс у них неахти, зато ярко :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
serj
Чушь - это твои заявления, что небывает таких светодиодов :) Напряжение же зависит от применяемых материалов в кристалле.
Может ты зайдешь на "Святую Википедию" и прочитаешь здесь о том, что к примеру зеленые светодиоды работают на напряжениях от 2.18 до 4 вольт, иль Википедия для тебя не авторитет? Или просто по английски читать не умеешь? :)
Тем более что совсем недавно я покупал как раз зеленые светодиоды, вот их datasheet - http://www.led-opt.com.ua/pdf/led/RL81U.pdf
Смотрим внимательно и не отвлекаемся :) "Ultra Green Water Clear" - типичное напряжение 2.8 вольта, а максимальное - 4 вольта, что не ясно? :)
Я как раз для расчетов резисторов принял за напряжение для этих светодиодов три вольта - ты не поверишь! они работают! :)
Кроме того, ты читать умеешь? :) Там написано "пример", специально что бы людям проще считать было, для тех кто слабо осилил математику, наверное :tooth:
Вообщем я надеюсь, что твои девять тысяч сообщений - это не такая же чушь, как только что ты тут написал :)
