Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Вот пара фоток... Своего бесшумного монстра =) Пока еще все в процессе дороботки, но уже сейчас комп слышно только ночью с закрытыми окнами... Шумит только Вентель БП не как не метнусь на Савеловский рынок за ним... #77 #77 #77
Матерьал Коврик для Ёги купил в Копеечки... На хардах стоят радиаторы от Geforce 6800 ULTRA(Медный,установлен на Макстор максимальная температура 30) и от 6800 GT(Алуминивый Установлен на Сегейт Баракуда максимальная температура 38) Осуществлеяется обдув хардов 80X80 вентель 1300оборотов/минута... Вообщем шумит Вентелятор блока питания только Вроде разобрал подложил резиновые прокладки под него,а он зараза всеравно шумит... Вообщем надо будет брать какой нить вентель и не парится + до конца обклеить кейс... А так матерьал который я использовал помогает расееть так сказать шум и сделать его мегче(тоесть явно сменяется тембр шума) Уменьшению вибраций способствует мало...
Радиаторы просто прислонены к электронике, без термоинтерфейса?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Miscepod писал(а):
slabnoff писал(а):
Материалы типа полифом и изолон это ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, а не шумоизоляция. Шум они конечно давят, но не очень эффективно. Рекомендую все-таки авто-материалы брать
В тех же автомагазинах можно встретить шумоизоляторы Полифом Дакт, ИзолонТейп. А по сути это один и тот же пенополиэтилен, сфера применения которого может быть очень широка (шумо-, тепло-, паро-, гидро- изоляция).
slabnoff писал(а):
А лучший вариант конечно бутерброд - вибра, а поверх нее шумка.
Однозначно, поддерживаю этот вариант. Именно такой комплект "для ленивых" предлагает be quiet.
Изолон и Полифом - закрытоячеистые материалы, малоэффективные в плане шумоизоляции, зато они самые дешевые. Открытоячеистые куда эффективнее. А если хочется действительно сэкономить и получить нормальный эффект - лучше тогда клеить войлок (нарезав из халявных старых валенок), он еще и как виброизолятор немного работает (если плотный как на валенках взять и хорошо приклеить), а как шумоизолятор очень и очень эффективен. В авто войлок мало применяется только из-за поглощения влаги (хотя синтетические войлоки для этого есть).
_________________ А ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Естественно нет Проложил термо ткать между ними все обильно промазал КПТ 8:P Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
Ясненко будем пробовать... Пока просто ищу оптимальный вариант попробовал паролон(2 вида) вот Полифом... Перейду к Войлоку... Кстати у кого Чифтеки как у меня советую попробуйте перенести корзину с хардами в 5.25 отсек подложив под неё предварительно паролон или резину помягче... Эфект супер хардов не слышно даже стрёкот Сегейта слышен едва...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Мск
От чего шум в компе? От вращающихся деталей - харда и вентиляторов. Часть энергии своей вибрации и шум струи воздуха они (1) сразу излучают в виде акустических волн, вытекающих через вентиляционные отверстия, (2) а часть оттдают на корпус и он становится рупором, превращающим вибрации в дополнительный звук. Снижения акустического шума вентиляторов можно добиться снижением оборотов, дисков - упаковкой в SQD. Полностью избавится от первичных акустических шумов можно только полностью загерметизировав корпус, но отверстия для вентиляторов перечеркивают любые усилия. И никакая оклейка не поможет. (Отражение волн на порядок выше поглощения и весь шум вытечет в вентиляцию). А вот уменьшить дополнительный шум от корпуса можно. Для этого надо уменьшить передачу вибраций на корпус-рупор - установить вентиляторы и диски на эластичный крепкж. Дополнительно для ослабления превращения вибраций в звук и усиления поглощении энергии деформации стенок (если корпус из тонкой жести) можно оклеить все стенки тяжелым эластичным материалом, типа смолы или тяжелой пенорезины. Оклейка помогает ослабить превращение вибрации в звук, но не для ловли акустических волн. Поэтому оклейка легкими пенками, поролонами и пр... - хорошее времяпровождение долгими зимними вечерами, и не более того.
Как говорится - ППКС. Именно поэтому я прежде всего за поклейку виброизоляции. Ну а конструктивные меры - это уже отдельная песня.
Сходил в автомагазин и купил пару листов автомобильной виброизоляции и шумоизоляции. Клеил "бутербродом" (т.е. виброизоляцию, поверх неё - шумоизоляцию), классически, как в студиях автозвука делают. Перед этим установил СВО на всё, что только можно. Теперь только если в 3 часа ночи закрыть все форточки и двери, можно что-то услышать. Вентилятор БП переведён на 5 вольт, вентилятор, который стоял в окне корпуса заменён на 120мм и также сидит на 5 вольтах. Еще 5 вентиляторов на радиаторах СВО - тоже на 5 вольтах. Не шумят абсолютно. После монтажа СВО единственным неудобством был гул помпы, который почти полностью ушёл с монтажом виброизоляции. В минусе - окно в боковой крышке корпуса (профильного). Его теперь просто нет Ну и надо что-то придумать с внешним видом корпуса теперь, не фонтан выглядит виброизоляция изнутри окошка. Может, кто посоветует что можно придумать с боковой крышкой, как ее облагородить?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
закрасить и нарисовать рамашушки и пчёлок с "глушителями" (и где-нить в уголку сделать приписку - ббббжжжЖЖЖЖЖЖЖЖ отменяется )
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
W124TH Какой именно? он на войлочной и вспененной основе бывает. А ковролин имеет открытый ворс, как и войлок, чем и глушится воздух - ковры на стенах от шума за стеной ведь помогают, не так ли? И какая разница.... можно ещё и боковины раз в неделю пылесосить в Челябинске где хорошие строительные магазины? Я слышал, есть магазин, где можно купить запчасти к бытовой технике а-ля моющие пылесосы... ищу, но не находится что-то... мож вы знаете?
вчера купил лист виброизолятора (0.5х1м) и лист шумоизоляции (1.5х1м) для автомобиля в сети магазинов "Би-Би" (я нашел один на тельмана 51 кажись) обклеил пока процентов 60 (верх, низ, обе крышки) - результат налицо, стало тише намного. Но ! Встал вопрос нагрева проца, вентиляция у меня не продумана вообще ... пока ковыряюсь
_________________ Каждая пипетка мечтает стать клизмой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Теплообмена не происходит, нужно продумывать охлаждение. По вибре, насколько я помню, оптимальная площадь оклейки 50-60%. Оставшиеся 40% не дадут такой же пользы.
