Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11871 • Страница 172 из 594<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
SpaWn2004 ну просто террариум. Каждый проводочек в отдельную оплетку - не очень как-то. Толсто и наляписто.
SpaWn2004 отлично! давай окошко забацаем для пущего эффекту! а почему шланги какие-то прозрачно-зеленые некоторые? :shock:
СВО или жизнь
Куратор темы
Шурика
Это те что шли в комплекте с резервуаром...
красные жесткие и с трудом налезают на штуцеры помпы, т.к. там размер 6,4мм, а красные 6мм (внутр.) да и в цвете кулера не видно что они зеленые это вспышка "обнажила" их истинный цвет...
Позже буду переделывать СВО с "полноценными" компонентами.
А по поводу окна-сделаем, ща разберусь с делами...и кожух над БП тоже ;) Кста у меня есть оплеткая синяя, если что в л.с.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 12
Решается данная проблема элементарно: шланги сначала замачиваются в кипятке на 30 сек (станут более эластичными) потом одеваем на штуцеры. Так я одевал 13мм шланг на 16мм штуцеры. Единственное потом их придется срезать, ибо снять уже будет невозможно, но как плюс - не нужны хомуты.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
SpaWn2004 на сколько уменьшились температуры относительно обычного h100?
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Куратор темы
DELGADO
Не знаю, штатный Н-100 не ставил в систему, как купил сразу разобрал
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Jeton
Спасибо за рекомендацию, были мысли сделать что-то подобное (только строительным феном) но не сделал :pardon: все равно летом скорее всего пересяду на другое СВО.
Ну вот,поставил удлинители(8пин,24пин).На видеокарту жаба душит в таком корпусе покупать :D
Вроде чуть по-лучше стало
SpaWn2004 Классно получилось :up: Корпус просто красно-черный гигант :-)
Я бы укоротил шланги, чтобы везде осталась нужная длина, да и вообще развернул бы радиатор сверху, чтобы шланги не проходили через весь корпус, а сразу к помпе. Хотя я в СВО не особо разбираюсь, может так и надо :-) Еще змеи 8pin для питания проца пустил бы в дыру повыше, чтобы их меньше висело, хотя все конечно на вкус хозяина корпуса :-) Мне нравится минимализм, когда висит и торчит как можно меньше :-)
Еще та белая штука в PCI заглушках не совсем вписывается :-)
Steam: [OVER]Pothead
Парни, подскажите, что тут поменять можно, чтоб красивее было? Вроде все старался аккуратно уложить ,а все равно как-то уродливо :-(
И стоит ли для лучшего кабель-менеджмента менять этот Корсар на менее производительный Антек ТР-550. Или просто заменить вентиль в Корсаре на более тихий?
Фото: 10
SpaWn2004
скажи какими болтами прикручивал верхние вентиляторы к радиатору и где их купить в интернете можно?
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Последний раз редактировалось SpaWn2004 12.03.2012 7:16, всего редактировалось 1 раз.
корпусБП можно и не менять, я бы посоветовал по максимуму убрать провода за мать.
посмотрите как тут люди делали с zalman z9 например - вообще проводов не видно. и ни каких вам резиновых вставок.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
Последний раз редактировалось GoGieZ 11.03.2012 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Забанен
А вот и обещанные фото с Noctua & TR
КритикО-ПохвалЭ ? )))
Overclockers уже не торт...
USB потраться на покраску и воду.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
USB В проводах какой-то хаос царит :-) Я бы попытался их стяжками уложить поаккуратнее как-то, если конечно возможно.
#77 фото со вспышкой
#77 без вспышки
#77 морда)
Конфиг в профиле.
Когда ставил кулер на выдув не подумал как буду провод питания выводить, поэтому не очень идеально , а переставлять не охота))
Снизу провода от реобаса комплектного, опять же, что бы их спрятать надо мамку снимать...лень)
Скотчом промотал процесорный кулер, охлажедние улучшилось - на min оборотах в разгоне температура не поднималfсь выше 54 градусов, до этого легко до 60 градусов и выiе, хотя возможно еще и паста помогла, сменил АлCил-3 на MX-4 ))
Jared_BLR ну смотри:
1. задний кулер повернуть на 90 гр. против часовой и вывести провод от него над матплатой сразу за поддон и там уже подключить к реобасу, неплохо бы поискать кембриковую трубку черную для провода от кулера (они бывают на строй-рынках в электрике)
2. SATA на CD - у тебя угловой - а лучше бы поставить прямой - пойдет тогда вместе с проводом питания
3. питание ВК провода стянуть друг с другом стяжками (черными)
4. купить широкие черные шнурки (главное, чтобы легко шире-уже становились, растягивались) и 15мм термоусадку - одеть красные SATA-шлейфы. если будешь делать - давай в л.с., расскажу как - у меня отлично получилось!
5. кусачками пооткусывать нафег разъем для аудио"97" - он никому не нужен, кабель тоже можно одеть в шнурок
6. молекс реобаса - скорее всего можно побольше вытащить кабель из-за поддона, чтобы его часть в оплетке заходила в 5.25 отсек - тогда не будет видно разъема
7. провод от фронтального кулера тоже лучше вывести сзади поддона
не надо менять кейс. щас мы тут сообща все решим ;)
СВО или жизнь
Rasel мне не по-нравилось :-(
Мне бы ваш кабель менеджмент :D
DELGADO
Что именно?
Если бы блок был стандартной длины...укладка была бы лучше.
В принципе корпус без окна, поэтому возможно я не стал создавать "шедевр".
Rasel около бп явный "пучек".24пин кабель в отверстие около МП не пролезает чтоли?
DELGADO
Посмотри фотки в обзоре...http://www.overclockers.ru/lab/43514_5/Obzor_i_testirovanie_korpusa_Fractal_Design_Define_R3.html
Это пучок очень толстый, если его пускать в окошко (отверстие узкое, основное широкое закрывает блок) то его толщина влияет на закрытие задней стенки...не хочется дуги...
