Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Moscow Фото: 4
DenSosed, я бы круглые вентили на куллер поставил а для корпуса использовал бы квадратные. От круглых ширина потока больше а из за того что у корпуса отверстия под вентили стандартные, то этот поток полностью не используется. Ну и все это смотрелось бы получше.
_________________ У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
6aIIIka, Macho Man На кулере так и было изначально. Если я "стосороковки" поставлю на кулер, то весь поток который они создадут, упрётся в ту же "стодвадцатку" что и сейчас. Сейчас у меня три вентилятора (два с кулера и один с выдува, подключены к разъёму CPUFAN и управляются материнкой, одновременно). Обороты не большие: в простое 600-650, а под нагрузкой до 1200 доходит, но это когда Linx какой нибудь запущен. В играх не больше 900-1000 оборотов. А вот со "вдува" убирать "стосороковку" не хотелось бы: там отверстие и пылевой фильтр как раз под неё и она очень не плохо обдуват два харда, южник и видяху, выдувая всё это в нижние, не используемые слоты под платы расширения. Он к SYSFAN1 подключен и мамка сама обороты увеличивает по мере нагрева южного моста, а так, в простое те же 700-720 оборотов
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2011 Откуда: Москва
DELGADO ну паковать так все ))))) рад, что понравилось )))) осталось дело за малым дооплести провода, закупиться Корсар Доминатор + водоблок от XSPC и будет вааааще Агонь )))))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
prostovoffka писал(а):
Zebralet чета как-то с помпой не торт ... (( а так ничо, прикольно
Помпа так тише звучит на максимальных оборотах.
OLEGtagan писал(а):
Zebralet со стремной памятью)))
Это память Samsung DH0-CH9, которая с частоты 1333 без проблем разогналась до 2133 при таймингах 9-10-10-24-1Т, этот факт мне больше душу греет, чем наличие прикольненьких радиаторов, как на корсаирах, например, но которые нифига не гонятся.
