Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 19 из 57<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
v0lver Когда проклеен этот бутерброд - теплообмен сведен к минимуму т.к. виброизоляция представляет из себя тягучий черный битум покрытый сверху толстой фольгой, ну и сверху шумка как плотный поролон.
Но если сделать грамотный вдув\выдув воздуха из корпуса имхо перегрева не будет. До этого комп не имел внутри никаких потоков воздуха, куча дырок и всё шныряет туда сюда )) Сейчас сделаю вдув через заднюю панель максимально близко к видюхе (м.б. поставлю вентиль) и выдув через БП. Отпишусь
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
вот я и подумал, что внутри может образоваться духовка, а чтобы её не было нужна вентялиция, а кулеры это шум - замкнутый круг получается:D хотя если СВО всё иначе.
на удивление v0lver , это не так.
Вчера выломал заднюю стенку БП и поменял кулер на более мощный с регулировкой РПМ реостатом, выдрал все заглушки PCI слотов внизу (чтобы воздух всасывало снизу, потом он прходил мимо видюхи и шел вверх к кулеру БП высасывающему всю эту радость) и заклеил посторонние выдувы. Если поднести зажигалку к системнику снизу (где дырка на вдув) - отчетливо видно что воздух бодро идет в корпус.
В результате Т проца осталась неизменна и чутка понизилась Т винчей (их стало продувать)
Закончил с шумом. Сразу оговорюсь - этот комп ипользую как сервер на котором крутится файлообменник + апач + сиквел и т.д. Первоначально сильно шумели кулеры и очень громко хрустели харды, что не давало спать.
Идеальной тишины я не добился, но в 25 метровой пустой комнате с открытой форточкой я его не слышу. Если форточку закрыть - слышу.
Результаты в виде фото:
1. Впаял в схему питания кулеров реостаты - http://germa.nov.ru/overclockers/quiet/SDC10420.JPG
2. Выломал PCI планки снизу корпуса и поставил туда кулер на гидроподшипниках для вдува воздуха.
3. Плоскогубцами выломал ребра решетки закрывающей кулер БП. Поменял кулер БП на более тихий.
4. Клеил на стенки сначала виброизоляцию, потом шумоизоляцию, бутербродом.
http://germa.nov.ru/overclockers/quiet/SDC10431.JPG
5. Обклеил бутербродом фронтальную панель корпуса + в пятидюймовый отсек вмонтировал винты на которых в дальнейшем буду вешать харды
http://germa.nov.ru/overclockers/quiet/SDC10432.JPG
6. Был куплен кулер для HDD, опять же в питание впаял реостат (ибо шумит ужас как)
http://germa.nov.ru/overclockers/quiet/SDC10435.JPG
7. Кому интересна модель реостата
http://germa.nov.ru/overclockers/quiet/SDC10436.JPG
8. Вот так выглядят подвешенные харды
http://germa.nov.ru/overclockers/quiet/SDC10437.JPG
Хочу обклеить свой Антек 900 шумкой StP Визомат МП. Или может есть что получше (в разумных пределах в плане стоимости)?
Dorifter, уже не раз говорилось, что сначала нужно обклеивать виброизоляцией, а затем уже и шумкой, но необязательно, в принципе. Без вибры от шумки толку мало будет. Вибра гасит резонансы корпуса, а это главное. Шумку применять стоит только для наглухо законопаченных безвентиляторных корпусов.
И еще не могу понять, почему большинство стремится натыкать побольше вентиле на ВДУВ?!!! Из моего практического опыта толку от них чуть. Особо напротив видюхи - ничего кроме шума и повыщения температуры видеокарты. А вот если на этом же месте вентиль на ВЫДУВ поставить - температура упадет. У меня так и при стоковой СО видюхи было и с ТТ ДуОрб тоже. А самый оптимум и по темп режиму и по тишине - открытый корпус с минимумом вентилей.
Фото: 330
Обклеил пару компов виброй.
Это комп сына. Свой вечером выложу.
#77#77#77#77
#77#77
Могу сказать, что в своём, после обклейки кулермастеровской корзины,хруст почти пропал, самсунговские террабайтники теперь вообще растворились в пространстве :shock: Слегка слышно сеагейт, пятисоточку, сама серия шумная. :roll: А раньше он вообще хрустел безбожно :shock:
Результатами очень даволен.
Финансовые затраты 550 р, за два погонных метра вибры.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Неплохо, хочу замутить в скором времени такое-же :]
Combat Folk team member(CF|). ONE SHOT - ONE KILL. NO LUCK, NO SKILL - IT'S G36E...
А по температурам как?
Phenom II 920(Noctua NF-B9)/TForce 560 A2+/3*1гб Hynix 6400 800mhz/Sapphire 6950/бп 550/самс 20"/Rumblepad2/два вентиля(in120/80out)/Sven 4800EL
Фото: 330
Не изменились совершенно, вентиляцию я не заклеивал, а корзина для HDD продувается 120_ткой.
Так основной целью было погасить веники?
Фото: 330
Веники ?
видимо веники = винты = HDD
Родилась вот такая идея. Хочу выставить ее на ваше обозрение и улышать комментарии.
Данная идея может быть реализована как отдельный бокс, так и в рамках компьютерного стола.(т.е обустроить одно из отделений стола подобным образом)
Расмотрим на примере бокса:
1) Есть бокс.. рамерами.. процентов на 20-30 больше системника.
2) В боксе наделюываются круглые дырки диаметром 10-12см. По всем стенкам.
3) Из нутри.. бокс обклеивается шумопоглощающим перфорированных гипсокартоном (цилиндрическая перфорация) который используют для звукозаписывающих студий, что бы подавить шумы.
Вот эскиз.(Звиняйте за корявость..но делал за 5 минут - ковыряться было лень) Цвет естественно можно "забацать" любой..
В цилиндричических отвертиях звук теряет свою мощность.. и как бы застряет. Подобную особенность я заметил как то сидя в одном из кафе.. где стены и потолок были задекорированы этой хренью. Так вот несмотря на то что музыка дубасила там круглосуточно, на улицу почти ничего слышно не было.. хотя в нутри слышимость была отличная.
Думаю, что в комбинации с предварительной обработкой корпуса вибро и шумоизоляицей, и в дополнение.. - помещением подобный "бокс" либо в отделение стола оборудованное по идее этого бокса..- результаты будут вобще отличные.
Должна быть почти тотальная тишина.
С не меньшим успехом можно просто комп запихнуть в тумбочку (использовать оную в качестве корпуса)...
А еще лучше стены у тумбочки сделать бутербродом.
ДСП+ЛИСТ БИТУМА+ДСП
Denim_SPB
Ну тут смысл в том, что внутри бокса стоит полноценный корпус... и он уже заизолирован и обклеен виброизоляцией.
А сам бокс выполняет роль барьера для звука но при этом не препятствует нормальной открузке и забору воздуха.
Фото: 4
лучшая шумка это безвентильная система и уборка винтов во чтонить плотное (: но дорого...
у меня у друга к примеру из стеклопакетов сделан бокс под корпус компа... скажу вам ДАЖЕ если вы музыкант (: компа вы не услышите.
правда у него с доработками, но всё же.
Индульгатор
Так ли уж не препятствует?? Звуковые волны-то где-то гасятся, значит создается какая-то турбуленция, следовательно, воздушные потоки должны идти куда как хуже.. Да и гипса эта, по-моему, достаточно редкая и работать с ней не ах как удобно..
Traktor
Делал аналогично используя тот же материал.
Результатом доволен из серии не дорого и сердито.
Рекомендую всем.
Индульгатор, жарко там будет. Звук - это колебания воздуха, гасится шумозоляцией за счет трения и првращения в ТЕПЛО. Прокатит тока на пассивке.
cron
