Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 20 из 57<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Vovchikzzz На пассивке тоже не айс - плохо продуваемый бункер (а эта конструкция не может хорошо продуваться в пассиве) станет баней, ведь даже конвекция сводится к минимуму..
Zubast, радиаторы - наружу! =)))
Vovchikzzz Ну тогда лучше сразу на улицу)) а то как-то жестко будет смотреться тумбочка с такими петипальпами..
Zubast
Креатиффна окультурить и покрасить в розовый цвет!
Vovchikzzz В принципе вариант.. А лучшу сделать в форме головы оленя, повесить на стену - по мере стараний рога-радиаторы будут расти и ветвиться)) Чудо-креатив))
---===[SmiLe]===--- писал(а):
Я свой TT Tsunami Dream без окошка сплэном обклеил. ВЕСЬ. И дно, и корзину для дисков, и потолок. в общем все. Слышно теперь лишь поток воздуха и треск головок от Самсунг SP2504С. 2 WD 2500AAKS с AAM на минимуме не слышно. Я доволен.
У меня такой же корпус. При работе Самсунг SP2004С вибрации передаются на боковую крышку. И вообще винт шумит сильно. Так кто такой "сплэн"? Хочу попробовать.
M1968, извините, вас в Яндексе забанили? Там ицены и описание есть. Более чем подробное
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... Fu0&lr=187
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Хотя, как я писал выше, лучше сначала визоматом http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... Fu0&lr=187
Тормозил :-)
Спасибо.
https://overclockers.ru/blog/M1968
Без виброгасителя ставить сплэн смысла нет.. У меня только визомат сейчас - так основной звук только на воздухозаборе и выдуве, т.к. дремель никак не могу забрать.. Винчестеров в обклеенной корзине днем не слышно, а ночью как мышка у соседей скребется)
А может автомобильными шумками попробовать обклеить?
Фото: 13
сплен и визомат и есть автомобильные шумки :)
Сделаешь напиши как оно!
Я свой обычный АТХ-корпус обклеил месяца три назад СТП-шным визоматом 1.5 мм на фольге. Правая и верхняя крышки оклеены полностью, левая - процентов на 60, передняя часть - вокруг вентилятора кусочками. Стандартного листа 70х50 см хватило, еще и осталось на днище, но его пока не трогаю, т.к. особо смысла не вижу. Солидно получилось. =)) Во-первых, потяжелел корпусец килограмма на полтора. Во-вторых, нет того противного "дешевого" лязга присборке-разборке корпуса, при его перемещениях, на простукивание отзывается глухим "тук". Температура никак не изменилась (да и с чего бы?!!) Крутиляторы слышно, но тише из-за прилично подавленных корпусных резонансов. Корзины не обклеивал - моя 320 Хитача и так тихоня, а ДВД работает ч/з "СиДи Слоу". Хотя, если опять руки зачешуццо, то...
В общем, я доволен и не жалею тех 12 баксов, потраченных на лист этого рубероида =))))))
Vovchikzzz Это точно, отношение затраты/эффективность не может не радовать)) Хотя, если остался материал и слегка почесываются руки, можно обклеить и низ (смысл есть, т.к. ноги препятствуют передаче вибрации на парковку, но от "барабанного" эффекта никак не спасают, тем более, что тонкая воздушная прослойка между днищем и парковкой может создавать неприятную низкую вибрацию). Кроме того неплохо обклеить заднюю стенку, т.к. на нее передают вибрацию и видео, и корпусной(ые) вентилятор, и бп (у кого что есть)).. Пару полосок можно и на сам бп налепить, если подыгрывает, если тихий и спокойный, то не стоит лишний раз укутывать.. Как-то так) А с вентилями бороться можно массой способов (регулировка оборотов, подвеска или силиконовая посадка, избавление от решеток и т.п.).. Так что удачи в борьбе за тишину!
Крутиляторы сидят на 7-мивольтовой диете, в т.ч. и видюшный ДуОрб. Эффективность та же, что и на 12 вольтах, но шума на порядок меньше.
Vovchikzzz Дурбу-то сам бог велел на диету - с ним на полной речь о тишине как-то не идет - пылесос пылесосом)) А эффективность та же, это в смысле "достаточная", потому как, если бы нашли возможность понижать шум и оставлять производительность - давно бы на заводах резисторы втыкали)
Дааа давненько я здесь небыл... обсуждение в самом разгаре! :D
Вообщем склоняюсь к мысли, что надо обклеить вибропластом М2 корзину с винтами, смотрю уже практиковали некоторые коллеги по цеху ;)
Фото: 13
Вибропласт не панацея. Есть более эффективные материалы :)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178330
Осторожно, трафик 4 метра
M174 Да было дело.. Эффект на лицо) плюс саму посадку корзины амортизировать прокладками и будет счастье)
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
eugenB Так они обычно в одном месте и продаются - на что жаба не давит, то и брать.. Для меня вибропласт уже скорее общее обозначение, чем конкретный материал)
У меня корзина вроде жестко закреплена, а кусок вибропласта где-то дома валялся... вечером займусь пожалуй! ;)
