Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 481 • Страница 20 из 25<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 25  >
Куратор темы
Zidanis
Можно. Только лучше не напрямую, а через провода в разъеме для INT_SPK. Я так колонки подключил к F_AUDIO.
Куратор темы
Кстати, когда проверяете F_AUDIO, Вы наушники в разъем на передней панели подключаете?
естественно))) :-) а как же. просто ну реально не работает. это может быть брак платы?
вот теперь думаю как вывести звук, пытался гуглить насчет скалера но что то не получается
а int_spk не распаян, видимо не получится через f audio завести звук :-(
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 3 секунды:
а обвязку int_spk можно ли допаять? вроде там одних коннекторов недостаточно
есть родная дохлая плата мб можно на эту перекинуть
Куратор темы
Zidanis
Можете показать скриншот окна Диспетчера Realtek HD из Панели управления?
P.S. Для Q67H2-AD/ Q65H2-AD/ H67H2-AD есть схема на vlab.su - по ней можно понять, что там нужно допаять. Но, как уже говорил, я в этом разбираюсь не очень.
окна диспетчер realtek вообще нет
Куратор темы
Zidanis
Значит драйвера не установлены либо она называется как-то по-другому.
Фото: 18
Либо дрова не правильные. Например версия R2.82 не ставит панель. точнее ставит, но она не работает. От матери тоже зависит. У меня есть мать с реалтеком, так на ней невозможно включить фронт панель если в корпусе гнёзда AC97. только с авто детектом можно подключать.
Куратор темы
А с неправильными драйверами может и не работать передняя панель.
попробую переставить винду. завтра надеюсь
переустановка видны результатов не дала. хз мб чип поврежден или как. но все также :-(
а почему вы не советуете 3,5 джек подключить к колонкам напрямую?
я просто уже не вижу другого выхода :bandhead:
И еще вопрос: почему вначале нужно нажать f1 чтобы продолжить загрузку? это в биосе отключается?
Если он пишет chassis intrusion как у меня - то это датчик вскрытия корпуса .
В биосе есть меню выключения датчика - по умолчанию стоит ON.
Куратор темы
Zidanis
Какой драйвер для звука устанавливали? Посмотрите DevID устройства.
Операционная система какая? Покажите скриншот Панели управления.
Если подключить колонки напрямую к "3,5 джек", то может банально не хватить мощности их раскачать. А также потеряете возможность управлять громкостью кнопками на экране.
Chassis Opened Warning отключите в разделе Securuty в BIOS.
В общем приехал Ивик
i5-3475s
он работает на мод биосе. как то так) :-) автор МОЛОДЕЦ!
Насчет драйвера звука то я его отдельно не устанавливал, переустановил вин10 2004 лицензию с офф сайта. дрова тоже соответственно через обновления винды.
если подскажете где в диспетчере устройств искать то мб там найду
как найти тот самый dev id?
Куратор темы
Zidanis писал(а):
i5-3475s
Отличные новости! Память на 1600 Mhz смогла заработать?
В этом скорее всего и проблема. Покажите скриншот классической Панели управления, а не Параметры.
Например, так - http://notebookclub.org/drivers/general ... ce-id.html
Даже не знаю, моя плашка может по стоку только 1333 (на чем она на ивике и работала), в то время как санди селероне только 1066
вот, надеюсь то что просили
#77#77
а ну эт я знаю, просто думал мб вы знаете именно какой за наш разъем f_audio отвечает :oops:
Куратор темы
Можно попытаться разблокировать разгон памяти. Перечислите, пожалуйста, названия пунктов верхнего меню BIOS слева направо.
Да, именно это. При установленных "правильных" драйверах тут должен появиться Диспетчер Realtek HD
Zidanis писал(а):
а ну эт я знаю
Какой в итоге DevID?
ну так яж не знаю от какого именно устройства. их там в диспетчере пруд пруди, восклицательных знаков нет id какого компонента мне смотреть? извините если туплю, но я чет не понимаю
где звуковые устройства вижу эти:
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1025C000
меню биос слева направо
main-advanced-power-security-boot-options-exit
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
мб мне с сайта асера аудио дрова на acer aspire x3960 установить?
Куратор темы
Zidanis
VEN_8086&DEV_2805 - это звук на HDMI (Intel).
VEN_10EC&DEV_0662 - это нужное устройство от Realtek. Какая версия драйвера установилась автоматом?
У меня на Pegatron H81-M4 - такой же чип. Под Windows 7 нормально работают драйвера R2.71 (6.0.1.6873).
Можете Windows 7 поставить для тестов?
P.S. Вот официальные драйвера - https://www.realtek.com/en/component/zo ... s-software
Добавлено спустя 50 минут 1 секунду:
Пожалуйста, протестируйте третью версию мода.
Если загрузится, проверьте название платы на третьей вкладке CPU-Z, а также последовательность пунктов меню в BIOS.
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.07.2020 23:39, всего редактировалось 1 раз.
В общем решил таки самоуправствовать, установил на вин10 родные дрова x3960
ситуация такая- звук с f audio пошел только после того, как в зеленый задний разъем воткнул еще одни наушники, в таком режиме появляется звук f_audio
стоит вытащить звука нет. пробовал отдельно ставить землю на ножку, результата нет
а вот сайта реалтека качает 20кб. вспомнил диалап :roll:
хз как по времени мб установлю вин7
Куратор темы
Подайте землю на 7 и 10 ножки F_AUDIO.
Фото: 18
Но не правильные. Правильные R2.81.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А вот это совсем не правильный совет. не надо туда землю подавать. их надо между собой замкнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Zidanis писал(а):
звук с f audio пошел только после того, как в зеленый задний разъем воткнул еще одни наушники, в таком режиме появляется звук f_audio стоит вытащить звука нет.
Это вообще что то фантастическое. :roll:
