Куратор(ы):   КВАЙКЕР
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 448 • Страница 20 из 23<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23  >
Фото: 12
Zebralet
На сколько известно там были подвязки с конторой, во всяком случае такая инфа всплывала в группе, а это в свою очередь значительно удешевляет процесс.
Как бы там ни было золотых гор не наваяешь. :old_biggrin:
Zebralet писал(а):
По моим прикидкам больше геморроя)
Соглашусь :old_beer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Zebralet писал(а):
SENTRY вот на ebay продается за 23к.
он стоил на тот момент 195 уе с доставкой.
Фото: 21
Приветствую, уважаемые камрады!!!
Учитывая тематику последних сообщений решил высказать свое мнение относительно продукции Observer.
Я давно хотел собрать itx систему поскольку профильный ящик порядком поднадоел своими размерами и хотелось чего-то маленького и тихого. Большинство имеющихся корпусов или не отвечали предъявляемым требованиям или привезти их было проблематично.
Удачно подвернулась под руку данная тема и было решено - миниатюрной системе быть!!! Корпус был совместно запроектирован и изготовлен Александром.
В настоящий момент я, по мере возможности, собираю в нем задуманное.
Внешний вид 1
Внешний вид 2
Скажу пару слов о качестве изготовления.
Полученный корпус полностью соответствует моим ожиданиям. Используемая технология раскроя заготовок конечно вносит свои коррективы и определенные ограничения в конструктивное исполнение отдельных элементов, но каких-то уж прям критичных замечаний я не встретил. К покраске тоже вопросов нет. В целом я очень доволен.
Отдельно хотелось бы отметить отзывчивость и техническую грамотность куратора данной темы, что в настоящий век менеджеров встречается достаточно редко.
Безусловно люди собирающие itx систему должны понимать:
- если корпус действительно маленький, то легкой сборки не будет;
- зачастую, комплектующие покупаются под корпус, а не наоборот;
- велика вероятность самостоятельной доработки каких-то мелочей «по месту».
В целом считаю что продукция Observer обладает хорошим соотношение цена/качество.
Рекомендую к покупке.
Фото: 16
Вверху 1 вентиль сверху на вдув другой на выдув?
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 21
Нет. Просто вентиляторы установил не правильно. :D
Конечно же, окончательный вариант нижние два «на вдув» в корпус, верхние два «на выдув».
вся фишка что он у тебя большой. Там не так заметно косяки. Но вот в моём экземпляре их достаточно.
Фото: 4
жесть, кефирчеги в атаке. страна непуганых идиотов)
автор, не бери близко к сердцу, всегда же есть альтернатива - на хардфоруме премиум заказывать за 250 ойро без учета посредников и доставки)
не знаешь матан, превратишься в метан
КВАЙКЕР писал(а):
Буду потихоньку выкладывать фото корпусов.
Первым будет уменьшенный-утолщённый вариант слима.
Цвет на фото немного отличается из-за освещения.
Сколько стоит? Можно в личку
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
сколько будет стоить корпус https://overclockers.ru/lab/show/94894/istoriya-sozdaniya-mini-pk-skalpirovanie-kastomnyj-korpus-optimizaciya-itog?
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Куратор темы
ledsscp7, заказы временно не принимаю. В остатке только несколько слимов.
Цена?
PS4PRO, PS5
Сколько будет стоить такой же кастом из портфолио? Нужно разве что уточнить макс высоту кулера.
Кастом на основе слима
Фото: 10
Он бесценен и может быть только у меня. Не рекомендую дальше уподобляться своей идее, не то возможно повторение сюжета Горца с его "Останется только один"
В наших реалиях последним может оказаться совсем не Дункан Маклауд)
Но идея подраться за него насмерть тоже не плоха. Это как минимум дешевле)
Доброго времени суток!
Заранее приношу извинения, может я слепой, но янигде не нашел размеры корпуса Observer Slim Чёрный. Мне нужен корпус для компа под 4к видео, под htpc систему, в тумбу из под телевизора с размерами не больше 500x70x320 мм.
Если не сложно отпишитесь какого размера ваш корпус.
Заранее благодарен.
Куратор темы
Eleanor, доброго. 340х320х74. Без стенок будет 70, но если он встанет там вплотную блокируя воздух сверху и снизу думаю будет не очень хорошо.
Да у меня в принципе на процессоре ryzen 5 2400G будет собранно, там видеокарта вполне достойная вшита Vega.
, но с охлаждением согласен может случится беда(
https://www.quietpc.com/st-fc5-alpha
Все что я нашел пока идеально подходящее, это с пасивным охлаждением и блоком максимум на 240W.
Но цена ..........
Фото: 16
Решается турбинами серверного типа с боковым выдувом, но будет громко. При ширине 500мм можно СВО запроектировать :)
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 42
Собрал сегодня компьютер в корпусе, корпус на базе обычного слима размером 34х32х12,5 см. Скажете что большой, но мне в самый раз. В процессе сборки несколько раз поминал добрым словом решение не ударяться в минимализм.
Изначально я думал о тонком корпусе исключительно под воду с внешним радиатором где-нибудь под столом, потом подумал, что неплохо было бы впихнуть оперативную память под водоблоком, а затем решил предусмотреть возможность воздушного охлаждения (и не зря). Толщина корпуса определена исходя из высоты оперативной памяти с водоблоком и фитингами. К тому же я уже имел опыт сборки в тонком корпусе (FD Node 202) и решил больше к этому не возвращаться. В целом к корпусу было требование, что бы он нормально размещался на столе, никаких дизайнерских изысков не требовалось. Те корпуса, что были в магазинах, не подходили по тем или иным причинам.
Сборка с водяным охлаждением пока не сложилась, потому что я не раздобыл подходящий стол (вот уж не думал, что со столом будут такие проблемы), хотя всё водяное железо в наличии.
К корпусу нареканий нет. Геометрия не нарушена, отверстия совпадают, всё было сделано как обсуждали. Подставка ровная, корпус не шатается. Окрашено тоже хорошо и ровно (надо отдать должное, что это не фабричная окраска), разве что в прорези для заглушки материнской платы были допущены наплывы, из-за чего загулшку выгибало. Я прошёлся ножом в тех местах и встало как надо. По мелочи: жаловался Александру на мягкие комлектные винты, шлицы слизывались в момент, я их все заменил на калёные. И вышел небольшой промах с высотой стоек. Есть небольшие огрехи в обработке поверхности металла, но это в скрытых или некритичных местах (как бы щербинки), лицевые грани в полном порядке.
Сложнее всего в небольших корпусах охладить видеокарту так, что было прохладно и тихо. В корпус идеально вписался Arctic Accelero Xtreme 3 с вентиляторами 120 мм, которые крепятся на внутреннюю раму корпуса. Дополнительно прикрепил большой радиатор с обратной стороны VRM, потому что маленькие радиаторы из комплекта доверия не внушали. На обратную сторону видеокарты дует 120 мм вентилятор, установленный на крышку с помощью Prolimatech Magnetic Pins. Райзер жёсткий, я его формовал уже по месту, нагревая феном.
Большая поперечная рамка для установки накопителей не пригодилась, потому что Александр прислал маленькое угловое крепление на четыре накопителя. Правда возникла проблема с охлаждением SSD из-за того что на них дует горячий воздух с радиатора. Решено было установкой 60 мм вентилятора под пакетом SSD. Другой вариант если на радиатор видеокарты поставить три 92 мм вентилятора, а последний развернуть потоком в противоположную сторону.
В отверстия для проходных фитингов поставил кнопки перезагрузки и сброса биоса.
Все вентиляторы управляются ШИМом видеокарты, видеокарту я прошил биосом от карты EVGA с 0 RPM Mode в простое. С родными биосом нельзя было менее 44% PWM.
Железо внутри:
MSI B450I Gaming Plus AC
AMD Ryzen 2700X@4,0 1,22 В 1805SUS + AMD Wraith Prism
Galaxy DDR4 2x8 Gb 3666 CL14 (14-14-15-14-28-42)+ Arctic RC Pro
Zotac GTX 1080 Ti Mini @ 2050/12850 + Arctic Accelero Xtreme 3
Corsair SF600
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
С водяным охлаждением суть такова:
На задней панели два отверстия для проходных фитингов и для разъёма DB, через который планируется вывести питание для вентиляторов на внешнем радиаторе и ещё что-нибудь. Приятной неожиданность стало то, что внутрь влезает помпа с маленьким резервуаром. В контуре помпа->ВК->ОЗУ->ЦП->радиатор.
В варианте воздушного охлаждения ещё осталось поставить пылевые фильтры. На кулере процессора сделать воздуховод из вспененного материала для забора забортного воздуха. Можно было бы поставить кулер Cryorig C1 с большим вентилятором, но пока не уверен в необходимости. В целом осталось сделать новые кабели БП и запитать в нём вентилятор от материнской платы. Если с новыми кабелями высвободится место над БП, то там можно разместить большой жёсткий диск.
Сборка прошла легко и непринуждённо под кофе. Я доволен. Спасибо Александру. Готов заказать ещё один корпус.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Куратор темы
Первая проба пера с алюминием. По конструкции комбинация нескольких китайских вариантов.
Вместо их тонкостенных профилей - фрезерованные из цельного бруска.
Стенки\верхняя панель\внутренняя перегородка\зад - 2 мм, перед, основание 3 мм.
Панели нарезаны на лазере. Размеры: ширина 122, высота 245, длинна 205.
Размеры не окончательные и легко настраиваются.
Боковые стенки хочется сделать на неодимовых магнитах, но к алюминиевым стенкам надо будет приклеивать стальные полоски, которые будут магнитится. Смущает этот "клеевой" момент.
(на фото они держатся просто за счёт плотного прилегания)
С какими проблемами столкнулся:
- резьба в алюминии нарезается проблемно, сломал пару метчиков в глухих отверстиях профилей (криворукость) и М3 легко срывалась в некоторых местах у меня. М4 вроде держится.
- в некоторых деталях надо сверлить отверстия самостоятельно (торец фрезерованных профилей), сделать это точно вручную очень сложно. По чуть-чуть смещений и при сборке уже набегает целый миллиметр, стенки не ставятся на места.
- стенки имеют значительные деформации после резки, пришлось их "рихтовать" вручную молотком, идеальной ровности так не добиться и кривизна присутствует всё равно.
- ещё один пункт про резку - довольно сильный облой на деталях, который также приходится убирать вручную.
- у вентиляторов установленных сверху на выдув крыльчатка немного опускается в таком положении и цепляет за пластину крепления. правится увеличением отверстия под воздух, возможно проблема именно этих вентиляторов, но других нету чтобы проверить.
Это что касательно конструктива, с финишным покрытием пока не понятно, порошком красить не хочется.
Что можно с этим сделать?
- отказаться от фрезерованных профилей и собирать целиком на "кубиках". Не будет гемора с резьбой, ничего точно не сорвётся, не надо сверлить профили и т.д. Правда в таком случае корпус будет просто квадратный, без скруглений.
- детали из 3 мм с виду меньше деформировались, возможно стенки стоит попробовать сделать из тройки, но в таком случае их придётся крепить на винтах.
- рассматриваю вариант заказа в Китае, где и детали будут ровные и покрытие тебе сделают финишное, правда зная умение китайцев упаковывать и нашу почту можно ожидать коцаных деталей.
Какие плюсы?
- лёгкая конструкция. Весь корпус весит меньше, чем одна стальная стенка на этом фото.
- удобство транспортировки и пересылки, т.к. корпус полностью разбирается на "плоские" части.
- легко настраивается конструктив, легко меняется форма вентиляции, можно сделать практически любую, в отличии от технологии с пробивкой.
Минусы?
- Обилие болтовых соединений, но старался сделать так, что-бы не пришлось разбирать пол корпуса для замены чего-то и был лёгкий доступ со всех сторон.
- Цена выше.
Больше фото
Фото: 8
очень даже прилично)
Какая марка алюминия? При таких размерах, можно и потоньше листы использовать
да, это действительно проблемка.
КВАЙКЕР писал(а):
Стенки имеют значительные деформации после резки
странно, что ведет...
шлифовка (сатинирование) или анодирование?! Оба варианта сложнее чем покраска и потребуют дополнительных вложений, что отразится на стоимости, но зато красиво.
какое обилие? 4 винта на панель? Это нормально! Единственное, на лицевых панелях можно сделать зенковку и винты заподлицо.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
