Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11796 • Страница 191 из 590<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Macho Man жёсткие как то прям впритык стоят, не греются???
З.Ы. а вобще всё норм так))) ничего не видно, всё убрано)))
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
CHuDiKZzZZ Неа, температура выше 40-а не поднимается.
Macho Man симпотично выглядит. Только на зеркалке пользуйтесь ручным фокусом, я про первую картинку.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС Я в этом деле пока новичек) спасибо, учту...
мне, как владельцу Sony Alpha 350 крайне интересно - почему же на зеркалке надо пользоваться ручным фокусом?!
Macho Man неплохо!!! а чем продиктован выбор дальней корзины под харды, а не ближней? в смысле удаленности от крутилятора в морде
Добавлено спустя 41 секунду:
я в свою очередь НЕ рекомендую пользоваться ручным фокусом, ОСОБЕННО новичкам
СВО или жизнь
Шурика Она стоит немного ближе к стенке с окном, поэтому с моими жесткими проводами, мне так легче закрывать заднюю крышку. Ту корзину что у вентилятора, не снимаю потому что в нее прячу лишние провода от блока.
Шурика ручной фокус, он на то и ручной, чтобы подстраивать правильную резкость. У меня Canon 600D, я пользуюсь в основном ручным. Да вообще полно в инете инфы, как и что надо фоткать. Я думаю не стоит из-за какой-то фокусировки спорить :). Просто я комп фоткаю с ручным фокусом, ибо много черного цвета, да и вообще темных оттенков.
ВладОС всё верно говорит, только ещё штатив и будет счастье
Фото: 4
согласен полностью, все что снимал на зеркало, в своем проекте, делал на ручном фокусе, очень удобно при наличии штатива! ;)
Пожарные любят жарить...
Alexxx650 и timerhan пасиб за подтверждение моих слов. Скоро тоже штатив возьму, руки это не то конечно :).
Выходной, все собрал :oops:
В проводах порядок не очень
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сзади пока постоит залман, ну и впереди вертушка тоже будет скоро.
Куратор темы
PinkAshes
да с проводами еще предстоит повозиться.
А какой размер у Енермаксов?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Одна 140 вертушка на передней панели всасывает воздух.
Вторая 120 мм работает на выдув радом с ней хдд+ссд xD.
Так же поменял крутилку в бп- поставил туда родную 140 мм, которая шла с корпусом.
Однако в корпусе было 2 140мм- одна из них пала жертвой неудачного эксперимента, так что на вдув работает только большой энермакс.
Меня больше всего большая крутилка от энермакс и интересует- дело в том, что с ней идет в комплекте пульт для управления оборотами и яркостью подсветки ( на последней фотке справа внизу стоит коробочка)- вертушка соединяется посредством "тройника"с пультом и с мат платой.
Соединил "тройник" с реобасом- комп работает, а кулер стоит на месте.
Соединил пропеллер на прямую к мат плате- яркость подсветки напрямую зависит от оборотов.
Сделал все как по инструкции- все работает, однако же немного напрягает наличие коробочки и проводов перед глазами.
Нельзя ли обойтись без этого пульта, при это что бы вертушка постоянно ярко светила, независимо от оборотов ?
Фото: 12
Компьютер друга снятый на его же телефон :crazy: :bandhead:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum качество сборки и фото выше всех похвал
Куратор темы
arduum
пункт 4, правил данной ветки... уважайте себя и других...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
PinkAshes
странно на моих 120-х нет никакой коробочки, все управляется с кулера...
"большая крутилка от энермакс"- я имел ввиду 140 мм ))
А на 120 у меня тоже нет пульта ))
PinkAshes на 140 у меня нема на полише тоже управления .... :-(
Блин.
У меня 120ка- аполиш, а 140мм- вегас с пультом ))
Как от пульта без потерь избавится ? ))
PinkAshes мне сложно сказать ) а зачем избавляться ? какие у него функции ?
