Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Краснодар
Система пока не в лучшем виде из за отсутствия водоблоков на GPU и 6-пин кабелей на их питание. Оверхард откроется- наберу шмоток всяких красивых удлинителей в оплетке. Память очень хорошая по своим характеристикам-для тестов самое то , но кому то может показаться что не вписывается по золотистому цвету радиаторов. Может потом сменю на такую http://www.ulmart.ru/goods/291820/#open.
timerhan писал(а):
Корсоир ГТ симпатичней)))
Это я знаю, но производительность в тестах лучше именно на памяти с чипами Hynix. Моя память ходит на частоте 2600Mhz при таймингах 10-11-10. Macho Man та память категорически не подходит даже не рассматривал ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Jonik89 А может вообще взять просто Хьюникс или Самсуй. По поводу цвета - классические сочетания это либо красный + черный, либо желтый + черный.ИМХО раз у тебя плата выполнена в красно-черном стиле - давай и память красную делай. Или тупо черные радики налепить, убрав эти. Шланги можно красные. Вот допустим моя версия красно-черной темы Фотографии "СВО" компьютеров #9238186 ИМХО 2 цвета должно быть в корпусе. А вообще, подумай может стоит сделать черно-зеленую тему? Под цвет НВидиа. Только мать тогда не в тему с красненькими ништяковинами...
Это ты так говоришь про великую серию материнок ROG Для меня первым делом производительность а уж потом внешний вид, при желании и эту память можно перекрасить. Macho Man PC3-19200 2400MHz C10 EVO CORSA QUAD CHANNEL 4х2Gb http://www.geil.com.tw/Russian/products/list/id/77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Zebralet разводка что то не айс... один шланг через всю систему висит, стоит подумать и сделать по новой. можно верхний рад развернуть, чтоб отверстия были в отсеке 5.25, как раз из бачка в рад...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
timerhan писал(а):
разводка что то не айс... один шланг через всю систему висит, стоит подумать и сделать по новой.можно верхний рад развернуть, чтоб отверстия были в отсеке 5.25, как раз из бачка в рад...
Это можно сделать, но слишком уж большой гемморой: выходные отверстия от радиатора находятся чуть ли не над серединой резервуара, поэтому шланг пришлось бы загибать сильно и использовать адаптеры на 90гр на входе в резервуар. Мне чет не до этого уже было. Особенно с адскими фиттингами от TFC Но проблему висящего через корпус шланга это все равно не решило бы: ведь от заднего радиатора все равно пришлось тянуть шланг. Только непоследовательное включение радиаторов в контур поможет.
Ara34 писал(а):
рад со внешней стороны корпуса-напрягает.
Меня нет Да и как все уместишь в корпусе? А 3-секций будет явно маловато для моей системы.
у вашего рада есть на "жопе" такое отверстие: #77 через него можно сделать связку, задний и верхний радиатор, а уже от верхнего (развернув его) в резервуар... Короче, "Если сильно захотеть, можно в космос улететь!" )))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: Одесса
Пока так, осталось взять ватеры на карты и бекплейты и все, и буду собирать новый контур, SLI Мост Ек уже приехал с линками, новый резервуар. Как соберу фото выложу. Пока на воздухе карты мам тоже новая будет, Сайбер Z77, вернее уже стоит. Провода на вторую карту так же есть, просто пока не ставил, временно бардак #77
