Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
ГВОЗДЬ писал(а):
Представьте себе пылинку , которая лежит на блине и под воздействием центробежных сил разгоняется
думаешь она удержится на поверхности блина даже хотя бы на скорости 5400?
а для того их и собирают в "Чистых комнатах", что-б ни пыли, ни каки какой.
хотя у знакомого ремонтника даже сухой таракан поподался в харде.
вакуум может там и был, в доисторические времена (до 512мб, их я не вскрывал), но начиная с них - везде стоят фильтры пыле-влагоудерживающие.
а крышки, в основном, на резинках крепятся. малейшая царапина - может обернутся кучей бэдов или сорвать голову. на таких скоростях пылинка летающая в пространстве харда может за н-ное время убить хард. записывающий слой там очень небольшой и достаточно хрупкий.
да и при старте голова стоит на поверхности харда и только при раскрутке висит на воздушном потоке от поверхности, а если под голову волосинка попадёт - прочеркает и усё.
хотя от темы удалился намного.
всё ещё очень интересно послушать про то как запустить мотор. неужто нет возможности пустить старую схему в ход?
скажем, подав ложный сигнал работы и (при наличии рабочей схемы).
Или при отсутствии голов сделать вентилятор, заменив пластину и проделав дыры в корпусе?
Либо запаять его, сделать лопасти и сделать герметичный насос... напор при полной раскрутке должен быть не хилый )))
Mafia писал(а):
неужто нет возможности пустить старую схему в ход?скажем, подав ложный сигнал работы и (при наличии рабочей схемы).
Тама по и2с сигнал управления идёт, если смогёшь его эмулировать - то в путь!
а-ж не техник, так фантазии )))
а готовых схем для пуска такого мотора нет в продаже?
Схемы может и есть, готовые и в продаже, б/у от кокого нибудь станка-патефона :) тока их всёравно надо приспосабливать к своей цели... В любом случае, необходимо в них разбираться... :wink:
Я лично не только мотор. но и головти запускал - дергались(один раз), винт был Фуджиси с мертвыми блинами - в БИОСе определялся, но винда с ним стартануть не могла.
Я ему верхнюю крышку скрутил, подключив лишь к питанию(без IDE) вот в таком положении он где-то через менуту после старта головками дергал...
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
StingD
И что тут удивительного? Если бы он запустился без своей электроники - тогда да.
Есть еще схема с управлением по LPT.
Я такую штуку, с прозрачной крышкой, ещё лет пять назад делал, из 40Мб Квантума. Знакомый ремонтник поколдовал над ним минут 20, после чего винт стал перекалибровку включать, каждые пару минут. Смотрелось забавно, вся контора смотреть бегала на чудо-девайс. Но быстро всем надоело, через неделю я его убрал, потом кому то подарил.
Разбирал его просто на столе, после снятия крышки убрал в новый пакет. Крышку, после обработки, продул сжатым воздухом и вымыл с мылом. Бэдов не появилось.
С современными винтами такой фокус не пройдёт, плотность записи во много раз больше. Всего одна пылинка, которую только в микроскоп видно, и весь хард осыпется.
На барахолках полно старых, рабочих, винтов, по 100-200р.
Очень понравились часы, сделаю обязательно. "Кандидат" уже есть. :) Автору - респект!
Только питку подсветки надо продумать, батареек не напасёшся. Может аккумулятор+солнечная батарея... И звук будильника, а-ля - калибровка, прошить в однокристалку. :D
Как обещал http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 1239-1.jpg
Винчестер Фуджи + часы из Икеи за 160р + день работы. Механизм часов модернезировать не пришлось, всё остальное по вышеупомянутой инструкции.
Вариает настольный, сзади опирается на привинченную пластину.
Не знаю как вы,а я хочу полностью стеклянный корпус и кучу свето диодов в нем,ну например такой можно увидеть когда включаеш прогу EVEREST HOME EDITON -----в самом начале когда она загружается.:hitrost:
VIDIA ,корпусы из акрила целиком это говно,лучше фулл товеры с большим окном.ИМХО
Leva НЕПЛОХО НЕПЛОХО даже хорошо,а где подсветка.
А кто делал помпы из винтов, не скажете как?
Visero
Ещё из компьютерных вентиляторов делают .
Думаю этот способ лучше , чем из винта...
скайп RINDIG1
Просто у меня валяеться куча дохлых старых винтов. А дохлые вентиляторы сразу летят в помойку.
ЗЫ. Появилась идея по поводу крепления винтов.
Если у винтов одной компании одинаковое число обмоток и полюсов, у них одинаковая скорость, то создаваемые одним винтом колебания могут входить в резонанас с колебаниями другого винта, что при жеском креплении винтов приведет к их смерти.
Visero
Это в идеальной теории...
На практике всё же винчестеры немного отличаются, хотя и одной модели.
скайп RINDIG1
А как возможно завести двигатель на 2,5 винте (ноутбучном)... Схемку питания я нашел (используется только 5в), но что еще нужно чтобы двигатель закрутился?
they label me insane (с) Tricky
В современных винтах удалено вакум и посему открытому винту кирдык придет :grob:
Изучите п. 3.1. и п. 3.5. "ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ"
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 24.11.2006 20:43
Никакого вакуума там нет!
А для выравнивания давлений служит тонкая серебристая мембрана (не помню на каких винтах, она на боку приклеена, овальной формы).
Фото: 5
mrjingles007 В современных винтах фильтр стоит воздушный. Кто хоть раз винт разбирал - знает. А кирдык придет от пыли и т.п., поэтому нужен бокс.
MountainBike
о винтах - предостерегу. если это труп малообъемный - ему мож и ничего не будет. а вот больше 60-80 гаек трогать - не советую. я у себя два винта угробил 12-ки окнами. Первый - ляпом на блин, второй - пыль. Причем на второй быстро прикрутил готовую крышку от первого винта. В результате второй винт проработал месяц а потом осыпался - микропыль. И во всех обзорах авторы ЗАБЫВАЮТ упоминать болт крепежа блока головок.
В гермоблоке не вакуум и не газ - там просто ГЕРМЕТИЧНО. То, что LAV48 считает клеем на самом деле просто селиконовый валик для лучшего контакта крышки и корпуса. Внутри - гелевая подушка для впитывания влаги и еще какая-то мелкошариковая емкость - видимо для тех же целей. А поповоду РапторХ. В любом винте есть нексолько монтажных настроечных отверстий. Они заклеены пленкой. Одно часто на ходится на боковой стенке - одно снизу или сверху. В общем от производителя зависит. У раптора есть боковое и три верхних. Так что обладателям могу посоветовать рискнуть воспользоваться этим отверстиями и завести туда свет от светодиодов. монтаж - на герметике. Вот только я свой раптор выигранный бить не буду :)
