Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Пробовал засунуть %Param.EnableMorphing в Хедер - не получилось что-то, заданной смены экранов нет, а вот если в Текст - тогда нормально.
Экранчик мой по умолчанию кажись русский язык не держит, значит не получится русский текст :-(
Добавлено спустя 10 часов, 1 минуту, 5 секунд:
Блин, не пойму что за ерунда. Хайп не хочет стартовать автоматом, и при выключении компа или перезагрузке дает какую-то ошибку - предупреждение быстро проскакивает, не успеваю глянуть на что ругается.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Успел прочитать предупреждение об ошибке при перезагрузке компа - "Сбой инициализации приложения из-за остановки рабочей станции". Это что получается - Хайп не понимает что компу пора ребутится, не останавливается корректно и продолжает пытаться выполнить скрипт в то время как комп уже останавливает все процессы?
RedRider, вижу ты решил обойти проблему бар-графов, раз попросил VirusTrinity сделать плагин? Вот только я не пойму, даже если это будет реализовано в виде плагина, разве не будут по прежнему мешать друг другу кастомчары картинки и бар-графа на одном экране? Или смысл в чем-то другом? Кстати, VirusTrinity по моей просьбе сделал плагин для АТИ Трей Тулс, чтоб инфа о параметрах видеокарты выводилась.
я хотел не плагин а чтобы он переделал всю функцию бар-граф :wink: , он вроде показал что есть функция при помощи которой это можно сделать , но почему то не работает,
честно говоря не понял что значит будут мешать ,на hd44780 может одновременно использоватся 8 кастом чаров :?:
RedRider, слушай, но в JaLCDs же кастомные чары и бар-графы могли совместно работать и не замещать частями друг друга даже если в итоге кастом чаров было более 8ми штук. То есть бар-граф там был реализован как функция или плагин, стандартно зашитый в прогу. В Хайпе приходится самому рисовать кастом чары для бар-графа, поэтому очень сложно совместить картинки и бар-граф на одном экране - их кастомные чары мешают друг другу. В Самрти тоже была та же ерунда.
ничего сложного нет , как это реализовать я там написалвозможно несколько коряво ,в общем то это сделать просто
я опять повторюсь кастом чаров может быть не более 8ми ,это особенности HD44780 там всего
8 перезаписываемых байт в таблице символов
RedRider да про 8 кастом чаров я понял, просто в JaLCDs сам бар-граф был реализован так, что не зависел от кастом чаров, в итоге не происходило замещение его символов кастом чарами.
Кстати, я вроде доделал свой скрипт из 20ти экранов - и Винамп есть, и АТИТрейТулс... если интересно - могу поделиться для коллекции, мож че пригодится.
Чего то у меня не работает этот хайп с LCD MT12232A...
не хочет.
Схема правильная, на сколько мне кажется, а никаких телодвижений нет.
Даже нет выбора дисплея на LPT. Только COM и USB. Странно как-то..
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
где ты там COM и USB нашёл ???
там надо свой контроллер выбрать ,в твоём случае это SED1520
SergeyZX1 а у тебя дрова стоят? port95nt? А то пока эти дова не стоят, то Хайп дает вообще хилый список поддерживаемых дисплеев.
Всё установил. Теперь проблема в том, что нет никакого изображения..
Только как будто помехи, полоса косая по экрану. Или на двух половинках точек в 8 полоса.
Схема кривая что-ли попалась? Собрал по ней всё.
Поробуй проверить все-таки настройки Хайпа - порт, предустановки. И еще проверь параметры самого ЛПТ порта - порт на матери или ПСИ-карта? ЛПТ порт желательно должен быть как ЕРР, а не ЕСР или SPP.
Порт находится на самой материнке. Вчера вот только спаял эту штучку :)
А какие параметры проверять?
Добавлено спустя 9 минут, 53 секунды:
RedRider Нет. Не совсем. Там даже 17й контакт экранчика не используется, на той, по которой я делал..
Афтар схемы может чё намудрил. У нас тут в местной компутерной газетёнке была схема.
Афтар говорит что у него по ней всё пахало.
SergeyZX1 в биосе проверь ЛПТ-порт в каком режиме - желательно ЕРР. Не знаю наксколько к этому критичен Хайп, но вот JaLCDs пашет только если ЛПТ-порт в режиме ЕРР. Проверь соотвествие адреса порта (278 или 378) в биосе и в Хайпе.
Akim Ага, пасиба. Щас проверю
Добавлено спустя 4 минуты, 49 секунд:
Чёт никак.. одни полосы.
Грешу вот всё на схему распайки..
SergeyZX1, сорри.. по схеме ничем помочь не могу.. у меня экран НД 44780
в лцдхайп дана такая распиновка
Wiring:
LCD Pin -> LPT
VSS -> ground
VDD -> +5 volt
VEE -> contrast voltage*
A0 -> 17
R/W -> pin 18-25 ground
E1 -> 14
Data0 - Data7 -> 2 - 9
E2 -> 16
RES -> +5 volt
LED_A -> +5 volt
LED_C -> light control circuit*
RedRider хех.. думаешь я из этого что-то понял :)
Народ! Такая трабла: ни как не могу добиться правильного отображения графики и текста в LCDHype на LCD МТ-12864А (KS0108). Изображение выводится 2-мя половинками (две левые части картинки) и с большим смещением. Некоторые из закачанных скриптов работают, но большинство нет. Может у кого была такая проблема?? Подскажите, плз!
з. ы. А вот с LCD Monitor'ом (выводит только текст) ни каких проблем нет.
попробуй Light control выключить
