Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Господа, вопрос по теме:
Есть кулер с 3-х контактным провод. Работает от мамки. Шумит.
Задача: переподключить его на молекс, на 7 В или 5 В, при этом сохранить возможность мониторинга оборотов.
Как это возможно сделать?
Я вижу 2 подзадачи: подключение питания (1) и организация мониторонга (2).
Подзадача 1 решается подключением проводов питания кулера к (+5 и COM) = 5В или (+12 и +5) = 7В.
Подзадача 2 вызывает некие сомнения. Как это сделать???
ЗЫ Пожалуйста, высказывайтесь только если знаете, что к чему.
красный и черный провод на молекс и подавай любое напряжение обратку желтый на мать все будет работать
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
что тогда представляет из себя желтый провод? он размыкается/замыкается на землю? на питание? или он вообще аналоговый? нужно ли подключать землю кулера к мамке по 3-х жильному проводу?
желтый таходатчик он никуда не замыкается идет только на мать!
Имеется вентилятор от GlacialTech 5050 PWM с 4-pin разъемом а на матери 3-pin. Как его заставить работать на ней (или от бп). По-разному подключал к бп (от 12в) он 5секунд работает потом-стоп (на PWM-провод не идет сигнал).
Где то был похожий вопрос но толковых ответов не было.
AMD Power Inside !
R54Всю тему перечитай... Найдешь толковый ответ!Или мне заново написать?:spy:
Весь ужас в том, что нас сейчас поймут...
